svíčky na 105l
59 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 03.04.2007 do 12.04.2007, založil/a lea
12.04.2007
-> Milos: na teda3 3
13:22:24
12.04.2007
Milos
-> minno: ked to ty povies, tak to bude urcite pravda
12:51:18
12.04.2007
-> Milos: tym ze to mas 120ku3
11:44:40
12.04.2007
Milos
do 120ky som raz skusil NGK a super, v r130 som mal boschky, potom som skusil championky, ale tie boli straaaasne na picu.. tiez to vynechavalo, aj na volnobehu, tak som nahodil tie stre bosch doteraz tam su, dovie kolko maju nabehane, ale ide fsetko tak ako ma, zaujimave ale je ze 130ka by mala mat ine sviecky, a vzdy mi to aj tak islo na tych 120kovych lepsie, cim to je ?
09:51:13
12.04.2007
Luděk
-> PeterP136: no to taky záleží ,jaká je kondice motoru a na jaký palivo se jezdí
21:07:12
11.04.2007
PeterP136
-> Luděk: Odporucane je max po 15tkm (aspon to je jediny udaj co som nasiel v dielenskej prirucke) takze sice mas pravdu ze je to najvyssi cas ale este nie je nic premeskane ;). A preventivne pisem preto, lebo podla vzhladu a chovania by vydrzali aj viac.
08:44:47
11.04.2007
Luděk
-> PeterP136: výměna svíček u 742jky po 15tis. km není preventivní,ale v nejvyšší čas,jinak už jsem psal,že životnost svíček se neodvíjí od svíček samých,ale od motoru5
10:17:01
10.04.2007
lea
-> aa: jj 1
01:33:17
07.04.2007
juris
-> PeterP136: no jasně při prudším rozjezdu to dělalo nejčastěji
21:44:44
06.04.2007
PeterP136
-> juris: Mne tiez motor po par tisic km od vymeny sviecok obcas vynecha ale len obcas a len pri niektorych jazdnych rezimoch (rozbiehanie sa alebo mierna akceleracia pri mierne alebo viac :) podtocenom motore, plny plyn ale bez dostatocnych otacok). Spotreba ale ostava rovnaka ako ked boli sviecky nove takze to neriesim akurat ich preventivne pri 15tkm vymenim. Teda menim som, teraz ked na skodovke nejazdim uz nemam prehlad :).
21:08:36
05.04.2007
spartra
měl jsem též bosch, nějak zapoměli zapalovat po 50 km8 9
pak brisk silver dr 15ys, vydželi 3 t.km, ted jsou obyč 15 jede to taky
14:12:39
05.04.2007
lea
-> Labros: já ne 1
21:42:11
04.04.2007
juris
-> PeterP136: po cca 5000km mi to začíná cukat,dám nové svíčky a je klid8
19:51:13
04.04.2007
PeterP136
-> juris: Co znamena: odisli sviecky?
-> Luděk: U nas som sa praveze stretol s tym ze plynari najma Ti co nic nevedia tlacia prave silverbrisky. Nie som isty ale tusim som ich v obchode videl o par korun (2 alebo 3) drahsie ako YC.
18:45:20
04.04.2007
-> Luděk: taky mám jako ty DR14YS a spokojenost. Pořád na plyn... 4
I když i na benálek to jede...
15:21:26
04.04.2007
-> lea: Tak bacha, až je budeš vyndavat 4
15:00:52
04.04.2007
lea
-> minno: ty svíčky na LPG stojí cca 60kč, boschky cca od 70-ti kč,aspoň v Brně, uvidíme1
14:59:23
04.04.2007
lea
Labros: ještě sou v krabičcéééééé 1 ->
14:28:19
04.04.2007
neviem no, tiež som mal boshky a teraz nedávno som kúpil zas brisky a tie brisky mi prídu aj na "vzhľad" také "kvalitnejšie dielensky spracované" :-) ale to je len taký subjektívny pocit a funkčnosť to neovplyvňuje.
a ešte...boše mi predali len tak, bez obalu, bez ničoho...brisky pekne zaškatuľkované, proste som z tých briskov mal taký pocit ako z kvalitného "komunistického" ; dielu :))))
13:56:01
04.04.2007
Luděk
lea 04.04.07 13:43:44 napsal: toš, uvidííííme na svíčky přímo pro LPG sem se taky dívala, ale nebyly mi doporučeny, hlavně, aby to jiskru házelo
no,oni plynaři (myslím tím servisáky) obecně plynový svíčky moc netlačí,ale je to tím,že:
1, jsou dražší než normální,takže si na tom třeba nemůžou už tolik přihodit
2, mají větší výdrž než normální a tudíž nepotřebují tak často měnit
... pravda je,že používám Brisk DR14YS a ačkoli mám klasický rozdělovač a zapalování,tak jezdím pořád pouze na LPG 5
13:53:16
04.04.2007
-> lea: A házelo? A jak daleko? 3
13:43:44
04.04.2007
lea
toš, uvidííííme 3 na svíčky přímo pro LPG sem se taky dívala, ale nebyly mi doporučeny, hlavně, aby to jiskru házelo 1
13:26:16
04.04.2007
juris
-> Luděk: měl jsem silver přímo na lpg. olej mi to trošku bralo,tak newím8
ale bosch je bosch3
12:33:09
04.04.2007
Ja mam Brisky a jakpa mi to pekne frci... A vydrzi am v pohode - proste no problemo...
12:04:26
04.04.2007
Luděk
ono je to se svíčkama těžký,jeden čas škodovky tlačila Champion,pak se říkalo,že to jsou nejhorší svíčky,NGK se tlačí hlavně do motorek,Bosch se tváří jako nejlepší,ale podle mě na normální motor stačí úplně normální svíčky made in Czech republic 4
12:02:57
04.04.2007
Luděk
-> juris: no,kdyby jsi měl Brisky na LPG,tak by Ti neodešly,pokud se Ti ovšem nevyskytuje olej ve spalovacím prostoru
12:01:14
04.04.2007
juris
-> Luděk: mě ty Bosch jednou dali právě v servise kde ladí lpg,protože jsem měl s Briskama ten problém že brzy odešli a říkám jiný než Bosch už tam nedám4
11:58:41
04.04.2007
-> Luděk: Já vím, ale nevím jaký jsem před rokem kupoval.
11:54:56
04.04.2007
Luděk
-> Gryzly: no,jestli tam máš to S jako silver,tak jsou plynový,jestli je tam jiný písmeno,tak nee
11:49:29
04.04.2007
-> Luděk: 3
Jinak já mám Brisky, na Š130LPG a mám na nich najeto 12 000km a pohoda, fungujou pěkně, vypadaj jak nový. Ani nevím jestli mám plynový nebo benzínový.
11:45:45
04.04.2007
Luděk
-> juris: no,když jezdíš na LPG,tak by jsi měl používat DR15YS resp. podle typu motoru www.luke.cz/sviczap_ostab sko.htm a osobně měním svíčky po 15 tisících a ještě si je bere soused na dojetí (má Fávo LPG).A další soused říká,že za celý svůj život nový svíčky nekoupil,protože se na nich nemá co opotřebovat.
11:45:00
04.04.2007
já mám v rapidu BOSCHky a po 5tis km,. žádnej problem, startuje pořád dobře.. i za tepla.
11:42:05
04.04.2007
juris
-> Luděk: já newím já to beru z vlastní zkušenosti,z Briskama najedu cca 5000km(díky lpg) a na těch Boschkách minimálně dvojnásobek a to asi motorem není8
10:52:28
04.04.2007
Luděk
juris 03.04.07 17:30:15 napsal: já jezdil na brisky ale ted už dva roky používám Bosch super plus....cena cca 270 za sadu a minimálně dvojnásobná životnost proti briskům
tak tohle je právě hrozný omyl,životnost svíčky není daná výrobcem a typem svíčky,ale výrobcem a typem motoru!!!
10:50:33
04.04.2007
-> Labros: no tatík dělal asi 10let v boschi a je to léty a techniky bosch servisů potvrzená info
10:47:57
04.04.2007
-> havlik: Já tam taky jednu dobu měl boschky, jen kvůli tomu že jsem přesně neznal KP a prodavač říkal, že ty Boschky jsou na větší rozsah teplot - jdou do 135 i do 136. Horší to nebylo, lepší taky ne. Prostě svíčky.
07:12:54
04.04.2007
-> lea: s boschkama je prej problem za tepla4
06:27:12
04.04.2007
lea
1 2 3 49 143 156 157 136 137
06:26:19
04.04.2007
lea
jen mezi nama,nemám problém ani s těma briskama, jen sem chtěla zkusit něco jinýho, názory liší, tady jak koukám taky
06:18:45
04.04.2007
lea
-> Labros: sem koupila taky ty boschky, uvidíme 1 to zkusím,horší to snad nebude2
22:40:30
03.04.2007
-> Honza M: 109 109 109
22:03:33
03.04.2007
-> Syny: netlem se furt 1
21:52:46
03.04.2007
-> Honza M: 3 3 3
21:51:56
03.04.2007
-> Honza M: To Syny plánuje i bez svíček 3
21:51:15
03.04.2007
-> Syny: No to si jako nedělám prdel. Po nasazení těchto svíček to chce přejít minimálně na gumy 185 a výše...
21:49:49
03.04.2007
-> Honza M: 3
21:47:58
03.04.2007
-> Syny: jo 120tky ty asfalt už trhaj. Takže tam bych NGK doporučil 40
20:42:17
03.04.2007
-> goodji: a 120tka uz to ma jinak?
19:31:39
03.04.2007
goodji
Svíčkám nejvíc škodí olej který se dostává do spalovacího prostoru. 105ka má konstrukcí danou vysokou spotřebu oleje. Vodítka ventilů bez gufer, písty bez ocelové vložky, klasické dvoubřité stírací pístní kroužky, nespolehlivé chlazení a přetěžování motoru (litrový motor je na tak těžké auto velice slabý). To všechno způsobuje pronikání oleje do válců a tvorbu karbonů. Elektrody svíček se pak přehřívají a rychle opalují, ale ještě větší škody způsobí olej usazený na izolátoru a izolační spáře středové elektrody, kde přeskakují povrchové výboje a oslabují jiskru na elektrodách.
19:17:16
03.04.2007
PeterP136
predpisane ngk (v-line ine mi nevedeli zohnat) som vyskusal v 742.136 a zivotnost rovnaka ako u briskov, cize do vymeny po 15tkm neumreli :). AKurat boli 2.5x drahsie.
