zeby baterka???
21:53:20
01.04.2007
01.04.2007
Pedros
-> patres007: mno ta "voda" se ti vypařuje hodně pokud ti nabíjecí soustava dává větší napětí než by mělo být..nicméně pokud jsi baterku nabil,nemáš v autě nějaké jiné odběry co by jí vybíjely a po pár startováních je vytlučená,tak je nejspíš po ní..Jak ti radí Bobesh,sežen si jinou a otestuj jí pár dní v provozu,pokud bude oka tak je baterka pryč
21:44:53
01.04.2007
01.04.2007
Bobesh
-> patres007: pokud i po nabití odmítá spolupracovat,půjč si jinou aby ses utvrdil v názoru a popřípadě novou. Pokud má okolo 6 let,má asi odjeto,se špatným zacházením odejde i dvouletá.
21:34:56
01.04.2007
01.04.2007
patres007
sak ale ja som ju skusal aj nabijat...a to iste, ale ta baterka uz bude zrejme dost v prdeli...uz zopar krat som totiz dolieval vodu..neviem ci tam vobec este je neaka kyselina
19:48:59
01.04.2007
01.04.2007
Bobesh
-> patres007: Prvně bych dolil a nabil,jak ti tu radili přede mnou,pak uvidíš časem,jestli drží nebo ne. Pokud máš vytlučenou baterku tak ti za čtvrthoďky pobere opravdu tak na první start a dost,jízdou nedobiješ do plna ani omylem,chce to nabíječku.
18:58:27
01.04.2007
01.04.2007
patres007
ok, tak skusim najprv vymenit baterku a potom prijde na rad starter..diky
18:21:28
01.04.2007
01.04.2007
UsAndThem
mne presne toto spravil peugeot partner a bola to baterka, proste odisiel clanok podla toho co si napisal...
17:31:04
01.04.2007
01.04.2007
PeterP136
-> Dušan: AJ mne to pripada tak, ze ma jeden clanok v prd.... PO nabiti ma baterka dostatocne napatie ale len chvilku a potom klesne.
-> patres007: Skus omerat napatie na baterke ked je aspon hodinku v klude (idealne po noci) a pripadne pootvaraj vsetky zatky na baterke a opatrne k nim pricuchni (nestrkaj nos do otvorov len si privan rukou), ak niektory smrdi po spalenej gume (sire) tak je v haji.
15:59:54
01.04.2007
01.04.2007
heh, tak jako na potvoru mi zrovna chvilku po napsání předchozího příspěvku odešla baterie ve felicii, nahodil jsem se spotřebákem přes kabel, po 30 km jsem ale stejně znovu nenastartoval, takže jsem dal záložní baterii a zase všechno v pohodě
14:23:34
01.04.2007
01.04.2007
může to být baterií, taky jsem měl kdysi problém, 9/10 startů v pohodě a občas se naopak ani nerozsvítily kontrolky, po roztalačení zase v pohodě, byl prasklý jeden článek v AKU
13:27:33
01.04.2007
01.04.2007
Dušan
no mě tohle dělalo taky. ta baterka může být fakt KO. Může mít zlomenej nějterej článek. Jako první zkoušku bych zkusil jinou baterii a pak ten startér. Kvůli námaze
10:57:09
01.04.2007
01.04.2007
Pedros
-> patres007: jinak baterku hezky vyndej,vyšroubuj víčka má-li je,dolej destilovanou vodou po příslušné rysky a pěkně připoj na nabíječku a nabíjej,dokud nezačne plynovat všech šest článků..Napětí s připojenou nabíječkou by mělo být mezi 15-16V,záleží jestli nabíjíš na rychlý nebo pomalý režim
10:53:41
01.04.2007
01.04.2007
Pedros
-> patres007: šéfe,pokud máš vymlácenou baterku,tak věz že za 15 minut se ti baterka opravdu nedobije,to je možná tak opravdu na jedno otočení motoru a kdyby ta baterka měla nožičky,tak ti asi nakope
10:19:33
01.04.2007
01.04.2007
patres007
ta ostatní, vyjadrujte sa
10:09:54
01.04.2007
01.04.2007
Karel.
-> patres007:
jako fakt tohle by baterka neudělal dle mě ale ať se vyjádří i ostatní
10:07:43
01.04.2007
01.04.2007
patres007
noooo, tak skusim ho vymenit, zrovna sa mi dva valaju v pivnici
10:04:08
01.04.2007
01.04.2007
Karel.
-> patres007: jo startér jde lehce vyndat, mně to taky dělalo, jsem nabyl baterku a super, ale pak třeba po 5 minutách cesty jsem už nenastartoval...........c
hvilka klid a už zase jsem startoval jsem měnil jednu baterku za druhou jsem z toho byl mimo ale podle mě je to startér uhlíky, nechat stočit atd
10:01:08
01.04.2007
01.04.2007
patres007
ale ked tu baterku nabijem tak raz to nastartuje, aj ked s aftom dlho idem a potom vypnem motor tak to naskoci..nieze by som trvdil ze to neni starterom, len mi to je divne..
PS: da sa starter vybrat bez demontaze prevodovky?
09:52:23
01.04.2007
01.04.2007
Karel.
-> patres007: řekl bych, že by to chtělo GO startéru, tohle nedělíá baterka
09:50:57
01.04.2007
01.04.2007
patres007
stala sa mi jedna neprijemna vec, afto sa tvari ze nebude startovat, lebo je uplne vymlatena baterka..tak som to roztlacil a naskocilo. Motor som nechal cca 15min bezat a potom som ho vypol. Skusil som znovu nastartovat a v pohode, ale ked som skusil nastartovat znovu, neslo to...takze sa da vzdy len raz nastartovat a potom treba aspon 15min jazdit aby sa baterka znovu nabila, ale zas len na jedno nastartovanie..je to zla baterka? je mozne ze by bola az tak v prdeli ze ked ju nabijem tak raz nastartuje a konec??
