ako nastartovat bez kluca
19:29:48
26.03.2007
26.03.2007
hans
-> Syny: volant strhnes i sam musis na obe strany ale to bys poznal kdybys to mel na aute hrozne v tom rachta a ten zlomenej zamek muze i zapadnout... taky se mi to jednou stalo u kamosovo skudny a skoncil sem zaparkovanej na obrubniku - docela prijemny
17:54:27
26.03.2007
26.03.2007
Bruno
Dneska jsem kupoval novou spínačku a v návodu píšou že na 1ku se spojí 15 a 30, v mezipoloze mezi 1a 2 se připojí 16 a na 2 se připojí 50ka. Doufám že si to dobře pamatuju.
10:00:13
25.03.2007
25.03.2007
spartra
vem si kladivo a spoj kontakty na startéru, jako na traktoru
07:56:29
25.03.2007
25.03.2007
patres007
-> Tom.t: ja viem, ale sak to je asi tak doverna informacia ako to ze dvere sa daju otvorit hacikom..myslim tym ze ak ma niekto zaujem kradnut skodovky, tak navodov na to si najde milion..od otvorenia dveri, cez zlomenie zamku az po nastartovanie.
22:59:21
24.03.2007
24.03.2007
-> patres007: a nemyslel som teba, ale tieto stranky moze citat aj cita ktokolvek ...
22:57:54
24.03.2007
24.03.2007
žádna 13 tam neni ... je tam 15,30,50, a 16, nic vic..
15:49:09
24.03.2007
24.03.2007
105
ja sem se ucil
15spinane + svorka dennich spotrebicu
15a vystup na predradny odpor zapal.civky a starter
50 ovladani starteru
17.startovani druhy stupen
15:16:42
24.03.2007
24.03.2007
bnjaro - bnzima
-> tomapa: thanksalot...
a teraz vam zacnem rozbradat autaky ...
15:15:15
24.03.2007
24.03.2007
tomapa
-> bnjaro: 30 (B+) svorka pod stálym napětím + pól baterie
15 1. poloha spínací skřínky
13 netuším
50 2. poloha spínací skřínky
13 netuším
15:01:07
24.03.2007
24.03.2007
Bagrr- máma mele Emu
-> Syny: JJ, takhle sem startoval Elisu po ztrátě klíčů asi dva tejdny, pak sem jí odložil do garage a rozebral do šroubku a koupil další autí na ježdění
15:01:00
24.03.2007
24.03.2007
bnjaro - bnzima
-> all: a vie mi niekto vysvetlit tie cisla 30,15 a 13 co mi daval kamos?
14:56:57
24.03.2007
24.03.2007
staci tu skrinku rozsroubovat (2 cerviky - dase to i urvat) a sroubovakem si nastartujes uplne v kldu
12:30:14
24.03.2007
24.03.2007
105
nebo este vyzkratovat starter sroubovakem
11:59:05
24.03.2007
24.03.2007
-> bnjaro: myslím že by se mi nechtělo číst ty čísilka na spínačce co jsou zezadu. třeba na litru jsou na spínačce jen tři kontakty. takže dva spojíš a třetím o ně škrtneš. Na Š120 je přívod ten nejsilnější a startuje se myslím tim černým.
08:20:41
24.03.2007
24.03.2007
patres007
-> Tom.t: no jasne ja som s tych...keby som chcel kradnut tak si to zistim aj sam, po chvylke hrania sa s mojou skodovkou by som to aj tak zistil..len ma to proste zaujimalo
22:12:56
23.03.2007
23.03.2007
bnjaro - bnzima
mne to raz kamos vysvetloval nejako ze 30 s 15(alebo 13) a potom pripojit 13(alebo 15) ale nevim vobec co tie cisla znamenaju ani som neskusal ...
21:41:20
23.03.2007
23.03.2007
hlavne jeste udelat nakres a kazdymu to podrobne vysvetlit, dyt krade se malo tak proc nedat navod jeste i tem kryplum co to neumi vid?
21:32:30
23.03.2007
23.03.2007
-> patres007: Musíš napsat jaká škodovka jinak vydělat dráty ze spínačky a dva spojit jak se rosvítí kontrolka a třetím nastartuješ
21:29:26
23.03.2007
23.03.2007
patres007
hmm...no vyskusam si to...
21:10:19
23.03.2007
23.03.2007
Pedros
jedničku a dvojku pojistku propojit korunou nebo prostě něčím,ze spínačky vzadu vytrhat dráty a spojit :)
20:36:48
23.03.2007
23.03.2007
patres007
no..ale ktory kabel s ktorymsa spaja?
20:23:10
23.03.2007
23.03.2007
-> Pedros: Ten se da prerazit - tezko, ale da - ja ho mam ulomenej na aute
Asi - pac mi zamyka jen kdyz otocim volantem doprava - doleva to nefunguje
20:22:24
23.03.2007
23.03.2007
z porusenim spinacky tak za 10s a bez poruseni tak do minuty
20:22:05
23.03.2007
23.03.2007
Pedros
-> patres007: jednoduše,horší je to se zámkem volantu..
20:20:42
23.03.2007
23.03.2007
p.b.
-> patres007: hodně rychle .)
20:18:40
23.03.2007
23.03.2007
Martl
Jednoduše!
20:02:27
23.03.2007
23.03.2007
patres007
hehee, len tak zo zaujimavosti, ako sa da nastartovat skodovka bez kluca??
