Potřebuji nutně poradit!!!!
21:59:40
12.02.2007
12.02.2007
llukass
to jo tak to je zajímavý
21:50:35
12.02.2007
12.02.2007
Mišell
-> Gryzly: Taky jsem čučel. Prostě si tak jedem(na LPG)a najednou auto naposto ztratí tah,pedál na podlaze,ale nic. Tak kámoš přepnul na benzin a jelo to 300m a zase konec. Byly jsme mezi vesnicema a jelikož to nechtělo chytnout,tak jsme to roztlačili a jelo se dál,vždycyky to jelo tak 500m a muselo se zas roztláčet. Zavolali jsme kámoše aby nás odtáhnul,naštěstí to byl automechanik,tak čihnul do motoru a vytáh z altíku takovej bazmek s uhlikama,šel do autodílů,koupil to nový(asi za 300,-),dal to tam a voala...auto chytlo,dojeli jsme v pohodě domů a bez problému jezdí doteď.
21:15:26
12.02.2007
12.02.2007
-> Mišell: díky uhlíkum v altíku to nechtělo jet? není to divný?
18:20:05
12.02.2007
12.02.2007
llukass
takže to bude nejspíš cívka.
17:18:36
12.02.2007
12.02.2007
Mišell
-> llukass: Nám tohle ne Feldě udělaly uhliky v altíku...ale je fakt,že to pak chytalo jenom na roztlačení.
17:08:01
12.02.2007
12.02.2007
llukass
divny bylo ze se vicko roztavilo i trochu uhlik
vicko je novy, a voda pod vickem ci kabelama neni ani u svicek(leda ze by byla nekde jinde ale nevim kde uz ji hledat:(, svicky jsem mel venku, odtrhy a vse v pohode
17:04:51
12.02.2007
12.02.2007
Mishoooo
-> llukass: klasika po ,umiti auta... pozrel by som este raz ci sa znova neskondenzovala voda pod vekom rozdelovaca... popripade ho aj tak poriadne vytri a vyfukaj ak nepomoze tak daco muselo odist v elektrike... to nech uz radia iny
17:03:16
12.02.2007
12.02.2007
llukass
auto je na lpg, dela to samy jak na benzin tak na plyn.
Nemuze byt treba v haji ridicí jednotka, ci civka ci neco jineho??
17:00:51
12.02.2007
12.02.2007
llukass
Mám feldu 1.3 50kW Rano jsem auto umyl, odpoledne ze pojedu pryc.
ujel jsem asi 4km a auto se zastavilo, hledal jsem zavadu a zjistil jsem ze ve vickz rozdelovace a vyliza a zaliza ten uhlik tak ze je to roztaveny i palec trochu byl. Tak jsem koupil novy ujel jsem zas tak 2km a strasne se to hada, chvili to jede a po chvilce se to hada az to chcipne, po chvili to jde znovu nastartovat a dela to samy, nemeli jste nekdo stejny problem?? jinak kabely jsou nedavno davany novy.
Hallův snímač je ok.
Prosím moc o radu.
Prosím moc o radu.
