naštíplé pneu
15:10:47
07.10.2006
07.10.2006
COKAPIK
-> PeterP136:
15:07:39
07.10.2006
07.10.2006
PeterP136
-> COKAPIK: Debicy ked mi prezuvali na nove cize nehrdzave disky tiez mali patky potrhane a tesnia uz 4 roky. A to mi ich prezuvali po jednej sezone.
14:39:32
07.10.2006
07.10.2006
COKAPIK
-> PeterP136: nemusi rikam taky ze nemusi ale muze a vzhledem k tomu ze jsou to nove gumy chtelo by to zjistit radeji
14:29:48
07.10.2006
07.10.2006
PeterP136
Ja som mal 4 matadorky s patkami na franfoce. Nie ako tuto na fotke, jeden trhanec. Tie moje vyzerali pomaly ako puky na old shatterhandovych nohaviciach :). PO obuti jedna tesnila, jedna ani trosku, dve ako tak, ale o mesiac boli prazdne. Problem vsak nebol v patkach ale v diskoch, ktore boli hrdzave. Podla slov 99% obyvatelov planety zem boli hrdzave len trosku. Len skoda ze ta troska bola prave tam kde ma tesnit patka :/. V tom pneuservise vsak tak ako aj inde pouzivaju klasika mydlovu vodu. Potom co som bol v inom kde mi len natrel patku nejakym sajrajtom na to urcenym a nie mydlovou vodou, mal som zvysok zimy pokoj. Takze sice nie som pneuservisak, ale takto natrhnuta patka nemusi nic znamnat. Ale vzhladom na kvalitu fotky pisem len "nemusi".
13:10:04
07.10.2006
07.10.2006
COKAPIK
-> Samantus: ok kazdopadne takhle jak to ma je to blbost vratili mu poskozenou pneu a neobutou tudiz to nemuze ani odskouset
12:16:23
07.10.2006
07.10.2006
Samantus
-> COKAPIK: natres jarovou vodou a nechas chvili stat, pak se tam ukaze drobna pena, nikdy se mi nestalo ze bych neco nenasel
11:53:19
07.10.2006
07.10.2006
-> Gabriel: jak je možná že to nešlo obout?
11:44:52
07.10.2006
07.10.2006
COKAPIK
-> Samantus: takze myslel jsem otazku treba mesice ne dne nebo dvou
11:43:05
07.10.2006
07.10.2006
COKAPIK
-> Samantus: mel jsem doma moje gumy cca pred 3roky a normalne si je nafoukl a drzely ale jednou asi tak za dva mesice jsem je musel dofouknout a celkem dost teda abych moh vubec jezdit a jar tam nikde nepomohl.Az sem je nechal vyzout tak ty patky byly poskubane taky.A jestli rikam ze to ma fungl novou gumu a navic je neobuli tak bych rozhodne chtel vratit pneu aspon v dobrem stavu kdyz nejsou schopni je obut
11:19:27
07.10.2006
07.10.2006
Samantus
-> COKAPIK: ty v pneuservisu kdyz ti prijede zakaznik, cekas dva dny u kola jestli neujde???? zkus treba pouzit takovou zajimavou vec jako je jar:)))))
11:10:27
07.10.2006
07.10.2006
Gabriel
no a na to abych to odzkoušel napřed potřebuju nějaký disky. který už bohužel nemám a zhání další. ale vyzkouším to jak říkáte. obuju to a nechám chvíli stát (nějakej ten den) jestli to neuchází.
10:56:52
07.10.2006
07.10.2006
COKAPIK
-> Samantus: jo sak ja nerikam ze to nejde jen rikam ze bych je nechal obut aspon a zkusil treba naky cas nechat stat jestli neujdou.zavcasu...
10:42:58
07.10.2006
07.10.2006
Samantus
-> COKAPIK: ja sem taky pneuservisak:)
hele pokud to neni az na kord tak je to v pohode, jinak neni problem to zkusit jestli uchazi ze?
10:31:23
07.10.2006
07.10.2006
COKAPIK
hm kuci delam v pneuservisu a pokud je tak patka jednou natrhla tak je riziko ze ti bude uchazet kolo.uz se me to stalo taky pri obouvani nastesti u znameho ale klucina co dela semnou musel kdysi tu gumu zaplatit .zakaznik si toho vsiml hned a bylo to bez reci.jde jen o to jak moc to je teda z fotek to neni uplne zrejme
10:29:16
06.10.2006
06.10.2006
Gabriel
-> Samantus: díky moc
10:28:53
06.10.2006
06.10.2006
Samantus
jasny
10:26:48
06.10.2006
06.10.2006
Gabriel
-> Samantus: takže se můžu uklidnit jo? nic to neprovede
10:24:54
06.10.2006
06.10.2006
Samantus
-> Gabriel: klidne ti muzu rict "na moji zodpovednost" me se to taky obcas stalo za sem nechtene skrip patku, ale to jen diky orezlejm rafkum
10:21:23
06.10.2006
06.10.2006
Gabriel
takže myslíte že to je ok???
kuva nemám je ani tejden a byla by jedna v prd.li??? tak to by mě mohlo nasrat. ale zase aby jsem to v zatáčz nevizul
10:19:03
06.10.2006
06.10.2006
Gabriel
-> Kalibán123: no já s tím nic nedělal to ti volové v pneuservisu. nasadili to tam a kdžto nešlo tak tomu pomáhaly
-> Samantus: je to opravdu jenom ta guma na tu tvrdou část se to nedostalo
10:17:16
06.10.2006
06.10.2006
Samantus
tak v tom pripade to neres, je to v pohode
10:16:47
06.10.2006
06.10.2006
ty zvíře co jsi s tím dělal
10:16:45
06.10.2006
06.10.2006
Samantus
no ciste teoreticky by to vadit nemelo......je tam videt kord? nebo je to jen guma?
10:16:37
06.10.2006
06.10.2006
Gabriel
je vyštíplá jenom ta guma z části.
10:15:42
06.10.2006
06.10.2006
Gabriel
5
10:15:23
06.10.2006
06.10.2006
Gabriel
4
10:15:01
06.10.2006
06.10.2006
Gabriel
3
10:14:48
06.10.2006
06.10.2006
Gabriel
06.10.2006
06.10.2006
Gabriel
1
10:11:30
06.10.2006
06.10.2006
Gabriel
jj hend to bude
09:01:31
06.10.2006
06.10.2006
Samantus
vyfot a hned ti reknu co a jak
08:51:31
06.10.2006
06.10.2006
Gabriel
pánové, mám nové pneu, a když jsem je byl nechat obut na jedny disky, tak to nešlo. po diskách.
dnes jsem vyhazoval tyhle pneu do sklepa a tam jsem našel na té pneu na kterou zkoušeli obut prasklinu na vnitřní středové části, která přiléhá na disk. je toho kouse ze vnitř odštípnutej.
