Prepis auta
23:28:50
03.07.2006
03.07.2006
JA mam v technicaku skoda 105L a pritom je tma motor ze 120tky... Vsude kde je zminka o motoru tak je tam vse 105L nebo 1045ccm a podobne... A technickou levou zadni... Jen kuk na cislo to samozrejme nesedelo, tak nalistoval do prestavby... tam je napsano: Vymena motoru stejneho typu a cislo 120tkovyho a je klid... Sice na to cumel dyl ale v poho
23:08:16
03.07.2006
03.07.2006
-> havlik: A nebo to řešej přes vysílačku.
11:23:45
30.06.2006
30.06.2006
-> havlik: no ani bych netvrdil...takovyma picovinkama zacinaji jejich auta vybavovat, akorat maji trosku problemy s napajenim ;) baterky v aute nejak nestihaji ;)
11:21:23
30.06.2006
30.06.2006
-> Adam Radimovič: hm no tohle s tim compem je sladka vize budoucnosti
11:20:34
30.06.2006
30.06.2006
-> Martin_86: no a polda si sedne ke kompu co ma v aute, natuka si te tam a co uvidi? ze ma s papirove 105ku a ze se jedna o nepovolenou prestavbu kterou potom radne oceni jak bodove tak penezne...
10:05:37
30.06.2006
30.06.2006
Martin_86
je, me nedoslo, ze se bavime o malym...dik
02:32:03
30.06.2006
30.06.2006
ondie
-> Martin_86: ..v malým se typ nepíše (i když já sem teď úřednici při přepisu požádal ať mi to napíše i do malýho..pro jistotu byrokracie je svinctvo) takže policajtum bys to možná vnutil,že to máš ve velkým,kterej se v autě nevozí.. Ale ve velkým to máš..takže na STK to určitě neuhádáš..pokud nepůjdeš cestou korupce
00:01:46
30.06.2006
30.06.2006
Martin_86
kluci, mam takovej (asi trošku najivní dotaz), jestli jsem to dobře pochopil, tak v novym OTP není TYP MOTORU zapsán.V tom případě když mám ve 105 fáčkovej motor a hádal bych se, že v TP,jsem nezjistil jakej typ tam má bejt....co můžou udělat?Všechno podle TP splnuju, ne???
10:26:11
27.06.2006
27.06.2006
no ja dal 800 za prepis a byly v tom i nove znacky
a za evidencku sem dal 100
19:23:29
26.06.2006
26.06.2006
-> Dieter Bonrath: jo ceny se zvedli minulej rok někdy v koncem ledna nebo začátkem unora, já když jsem kupoval svojí 105ku tak jsem čekal na odhlášený papíry a ta kurva v tom bazaru mi to schválně prodlužovala až mě to stálo těch 800..
18:15:06
26.06.2006
26.06.2006
Dieter Bonrath
-> Adam Radimovič: A taky si platil 800 za přepis a 300 evidenčku, docela ty ku*vy zdražili, já platil před rokem a půl 500 a 250
14:37:33
26.06.2006
26.06.2006
Tak sem teda dneska zaregistropval Snehulku ;) secko fpoho az na to ze tam je prebouchane cislo motoru tak delal problemy na evidencce. ale jinak fklidu, nove euro znacky a euro OTP ;)
08:47:33
26.06.2006
26.06.2006
-> pajavlk: jeprocvaknutý datum do kdy platí. normálně 14 dní. koukni a uvidíš pod kolečkama je měsíc a den.
08:43:19
26.06.2006
26.06.2006
pajavlk
-> Gryzly: jj přesně tak .. hele když je malý TP po stranách dvakrát procvaknutý děrovačkou tak to to znamená že neplatí ?
21:27:53
24.06.2006
24.06.2006
-> pajavlk: je to ještě jednodušší, ted když ti dal novej euro OTP (malej techničák) tak tam není ani typ ani číslo motoru. takže si nech udělat nějakou změnu ( LPG, tažný, barva, majitel) a dostaneš nový malý techničák bez těhle udajů. Ty budou akorát ve velkém.
20:30:43
24.06.2006
24.06.2006
Max
-> pajavlk: protže se eviduje jen typ motoru. číslo už ne..takže na něj v novym techničáku nejsou kolonky. Ještě se mi nestalo,aby mi ho nevyškrtly...
19:50:15
24.06.2006
24.06.2006
pajavlk
btw. se zeptám někdo mi tvrdil že pokud vám nechtějí ze starého techničáku vymazat číslo motoru tak ho máte jakoby ztratit a když vystavěj novej tak už se tam číslo motoru neeviduje ... já to takhle udělal u motorky a to číslo už tam fakt nikde není
a problémy s tím nebyly vůbec jen si udělat čas aby se to všechno stihlo oběhat
a problémy s tím nebyly vůbec jen si udělat čas aby se to všechno stihlo oběhat18:19:21
24.06.2006
24.06.2006
-> Max: oukej, no uvidime v pondeli jak dopadnu ;)
13:05:43
24.06.2006
24.06.2006
Max
no já jsem v poslední době přihlašoval asi 3 auta a u dvou je byl starý techničák. když tam je místo,tak nevidim důvod,proč by ti dávali nový.
Dělat že jsi velký TP ztratil by ti asi přešlo kdyby jsi zjistil co s tim je problémů :-)
A kartičku na emise neřeš... jak tu je zmíněno.
Stejně ji nechtěj vidět,je nezajímají hodnoty z měření,ale jeslti jsou emise a stk platná
12:14:56
24.06.2006
24.06.2006
-> Luděk: no myslim ze tam je jeste jedna kolonka, ale na 100% budu mit novy, kdyz sem pred par lety prihlasoval auto tak tam bylo hodne volneho mista a dostal sem ten novy
-> Tom.t: protokol od emisi nemam, jen protokol od STK
-> Gryzly: a je to jedno ktera stanice to vydava? nebo to musi byt tak kde byly emise delane?
21:50:06
23.06.2006
23.06.2006
-> Adam Radimovič: udělej kopii, prptože bez velkého to je plno problémů a vyřizování, a určitě ti ho nenechaj pokud je popsanej (plnej) A kartička od emisí bejt nemusí, jelikož máš platné stk zapsané v TP tak musíš mit platné i emise. Jinak náhradní kartičku vydávaj stanice meření emisí za 20kč.
20:10:35
23.06.2006
23.06.2006
Luděk
-> Adam Radimovič: jestli ten TP není úplně popsaný,tak Tě tam zapíšou jako nového majitele a zůstane Ti
18:56:40
23.06.2006
23.06.2006
-> Adam Radimovič: pravdepodobne by se to bez velkyho TP nedalo, tak si ho treba okopiruj a nech si kopii .., karticka od emisi - pokud mas ten protokol tak nevadi
18:49:33
23.06.2006
23.06.2006
Lidi v pondeli me ceka prihlaseni auta a tak se ptam, bude problem kdyz nemam karticku od emisi? Ten borec od koho sem kupoval ji nekde ztratil.
A jeste jeden dotaz, chtel bych si nechat stary TP, je to jeste ta knizka a sou tam zajimave zaznamy o prestavbe ;) tak dalo by se to kdybych rek ze ho ten majitel zalozil? nebo by za to byla pokuta?
