odkrytí vzduchového filtru?
18:49:51
14.06.2006
14.06.2006
PeterP136
-> Labros: Tak pri 140km/h celkom urcite :))).
22:18:07
13.06.2006
13.06.2006
-> PeterP136: ve škodovce je to jedno, tam už se to v tom hluku ztratí :))))
20:38:08
13.06.2006
13.06.2006
PeterP136
Inac to bol nejaky "eufab" bolo to tusim v daewoo nexii.
Ozaj a druhu vec co nemam rad na tychto filtroch je zvysena hlucnost. Ja rad tiche auticko najma ked pri 140km/h je aj tak hluku dost.
20:36:05
13.06.2006
13.06.2006
PeterP136
-> Labros: Asi nie. Citujem:
filtr byl namontovaný pod plechovým izolovaným krytem pro odstínění tepla motoru. Byl namontovaný na podzim a přes zimu se prakticky nejezdilo, takže teď asi tak jsme odhadli, že bysme ho mohli vyčistit, tak jsme ho demontovali a uviděli toto.
Navíc ta díra vznikla na straně otočené směrem k blatníku auta, takže podle všeho nebyla tolik vystavena teplu, jako ta strana směrem k motoru. Taky nám to nejde do hlavy, ale už se stalo ...
19:42:43
13.06.2006
13.06.2006
-> PeterP136: moc pěkná stolní lampička
ale nestřílelo mu to náhodou do sání?
ale nestřílelo mu to náhodou do sání?19:33:45
13.06.2006
13.06.2006
PeterP136
Co sa tyka bavlnakov tak tu mam prekvapko (nie je to kn ale ktovie co sa vlasten stalo, vraj ta diera bola smerom k blatniku takze prepalene to asi nebude)
No a dalsie cudo:
www.sportovniautodoplnky. cz/store/goodsdetail.asp?s trGoodsID...
Ja osobne kym neuvidim vydleky nejakeho skutocne nezavisleho testu na obsah svinciku v oleji po prevadzke s nepapierakom a porovnanie oproti papieraku tak do nicoho takeho nepojdem.
No a dalsie cudo:
15:05:32
13.06.2006
13.06.2006
Ing. Duso
No takze moj nazor je taky... zbytocne rezat..lebo sa bude skor zanasat filter... zadruhe staci odstratit len tu krytku s nosom na boku obalu filtra.. je to presne to iste ako by si narezal ten obal.. ten pipis na tej krytke ma malu dieru... cize kladie odpor taze stacui to odstanit a zvycsi sa diera ..resp diera bude obal filtra.. cize bude mensi odpor... a rada navic proty ktory chcu vykon..odstrante uplne filter ! mensi odpor v sani zvedne vykon :) naco zasierat zrezanim obalom filter.. radsej zaserte cely motor a aspon mate vykon :)
22:49:02
12.06.2006
12.06.2006
Fifa
To all. Kamos toto mel na erku a i me jako spolujezdci prislo to auto zivejsi. Ale muze to byt tez subjektivni dojem. Kdyz jsme to tehdy brzdily na valcich, tak jsme na kolech nemerili 27kW. S uzavrenym filtrem to bohuzel zmereny nebylo.
Taky mu to s tim otevrenym filtrem zralo asi o pul litru vic-byl tam SEDR.
22:47:58
12.06.2006
12.06.2006
JoseA
-> Tuzinger: Nevadí, akorát se může brzo zasrat, voda je plná prachu a cestu po kapotě ho eště přibere a pak v motorém prostoru eště vííííííc a filtr zamrdaný jak prase. Jinak mám sání na fáčku přímo k bavlněnému filtru a jezdím i za deště a řekl bych, že vlchký vzduch je ještě lepší
20:30:52
12.06.2006
12.06.2006
Probek 36 - zrušená registrace
by ma zaujimalo ci tomu sport. filtru nevadi voda ked je zabezpeceny prisun vzduchu.Ked prsi,a tak.
20:09:22
12.06.2006
12.06.2006
rolls
kua z toho robite kovbojku
ked otvoris len sanie a neupravis kopec inych veci tak je to fakt nahovno, otazocka je, ak vyriesis pristup studeneho vzduchu, ostra vacka, lepsi karbec, znizena hlava, 100-fka benal ci to pomoze, osobne myslim ze ano, ale nie zas o 10 horse power
20:05:53
12.06.2006
12.06.2006
sep
Taky jsem svého času zkoušel:-),zvedla se o dost hlučnost při vysokých otáčkách,filtr šel velmi brzo do kytek(když už tak použít filtr s vnější kostrou),a možná,opravdu jen možná to o něco lépe jelo ,ale přání otcem myšlenky
,ale to už pak chce laborovat i s tryskami atd....
,ale to už pak chce laborovat i s tryskami atd....17:48:18
12.06.2006
12.06.2006
Kurňa chlapi nejde o to jestli to zvedne výkon nebo ne ale o to že bude na autě aspoň nějaký motorový tuning když už tam nejde chiptuning tak aspoň toto
17:46:33
12.06.2006
12.06.2006
RadstaR
Ja bych rekl, ze jestli to neco ziska diky vetsimu prisunu vzduchu, tak to hned strati diky vetsi teplote toho vzduchu, takze vysledek rovna se 0
17:31:26
12.06.2006
12.06.2006
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> kirri: -> petřík: já sem to nezkoušel ale to přidání výkonu podle mě nestojí za řeč
17:25:53
12.06.2006
12.06.2006
Elvis
možná že to krapet přidá na výkonu ale já bych sa na to vikašlal
16:49:11
12.06.2006
12.06.2006
petis
-> petřík: no myslim ze kdyz to mas odrezane a das plny kotel,tak to zacne vic hucet a to se mozna nekomu zda ze to lip tahne
.16:46:47
12.06.2006
12.06.2006
Karel.
Kirri: já neřek, že to přidá
podle mě to taky přidá prd!!
podle mě to taky přidá prd!!16:25:55
12.06.2006
12.06.2006
kirri
-> Karel.: přísun vzduchu to zvýší, ale taky není jedno, jestli ten vzduch bude studený a nebo teplý, když bude teplý může to být pro to ještě horší, proč sport. auta mají mimo jiné řešené nasávače?
16:24:13
12.06.2006
12.06.2006
petřík
-> Peťa Klíč: a jsou ty změny alespoň trochu znatelný? nebo je to jen subjektivní dojem? (myslim hlavně ten výkon)
16:23:50
12.06.2006
12.06.2006
kirri
-> Peťa Klíč: o kolik to prosímtě zvedne výkon hm? při zachování sériových věcí? Když tam nechá papírák a nedá ani bavlněnej, ještě mě začnete tvrdit, že auto bude výkonější a že pojede rychleji
Máš dobrej matroš
Máš dobrej matroš
16:16:13
12.06.2006
12.06.2006
mno, sníží to odpor který klade sání -> o malilinko zvedne výkon + sníží účinek tlumiče -> přidá na hluku
16:15:16
12.06.2006
12.06.2006
petřík
-> kirri: škoda, to jsem si myslel.
16:13:20
12.06.2006
12.06.2006
kirri
-> petřík: jen estetika 0 0 0 0 přínos
16:09:04
12.06.2006
12.06.2006
petřík
-> Karel.: to jo ale sportovní filtr nějakej lepší nepůjde pod 500,- a tenhle papírovej stojí 60...
16:07:43
12.06.2006
12.06.2006
Karel.
má to zvýšit přísun vzduchu, ale počítej s tím že ten filtr vzduchovej ti vydrží tak polovinu doby co byl zakrytej, myslím že je to naprd, radši si kup sportovní filtr
16:01:43
12.06.2006
12.06.2006
petřík
má to vůbec nějaký smysl? myslim takový to odříznutí tý modrý plechovky. nebo je to jen pro oko? má to celkem dost lidí tak se ptám.
díky
díky
