Dotaz 1.2 Htp
131 příspěvků (zobrazeno 101 až 131) od 01.06.2006 do 14.06.2006, založil/a Jirik [toreádor] - zrušená registrace
22:05:49
01.06.2006
01.06.2006
-> Filip Ráž:
21:36:13
01.06.2006
01.06.2006
lubosgls
-> Rapid135: ja ji nemuzu sehnat vubec to je ten problem
21:32:09
01.06.2006
01.06.2006
Filip Ráž
HTP - honím tři písty
HTP - hovno to pojede
21:28:52
01.06.2006
01.06.2006
Rapid135
-> Jirik: ja mel na mysli Rapid136 x Fobie
20:58:28
01.06.2006
01.06.2006
-> kirri: Kde jsi vzal že faker váží 840? Myslim že má kolem 900 kg....
20:44:22
01.06.2006
01.06.2006
Jirik - zrušená registrace
20:44:06
01.06.2006
01.06.2006
-> Rapid135: To nikdo neřeší, jen se zajímáme zda to už někdo má.
Podle mě nehovoří nic proti tomuto motoru.
Jinak ti moc nerozumím, porovnáváš nesmysl.
Pokud budeš mít v Škodovce 4-válcový motor Felda 1300 ccm (50 kW, krouťák 106 nM) a ve druhé Škodné 3-válec 1198 ccm (47 kW, krouťák 112 nM), tak co chceš srovnávat ?
Porovnáváš motory s rozdílem 100 kubíků, jasné že Felda pojede o něco lépe, má i jeden vál navíc. Ale ta Fabka potáhne líp ve spodních otáčkách.
20:41:41
01.06.2006
01.06.2006
mna by skor zaujimalo ze ci by sa na tu 1.2HTTP dalo dat sanie+karb zo 136, ale predpokladam ze nie kedze to ma o valec menej
20:38:07
01.06.2006
01.06.2006
Favo - starší model :
Vlastní : 833 kg
Pohotovostní : 895 kg
Užitečná : 430 kg
Celková : 1325 kg
Přímo z knížky.
Vlastní : 833 kg
Užitečná : 430 kg
Celková : 1325 kg
Přímo z knížky.
20:27:06
01.06.2006
01.06.2006
Rapid135
a co kdyby ta 136ka byla po GO,zajeta a mela streva z fe 50kw. to by te fobii porad nestacila?
20:25:13
01.06.2006
01.06.2006
20:22:05
01.06.2006
01.06.2006
Rapid135
-> lubosgls: no pokud to shanis podle te ceny tak se nedivim ze to nemuzes sehnat
18:30:43
01.06.2006
01.06.2006
lubosgls
dejte me kontakt kde sezenu 1.4 fobii s elektrikou za 5t shanim a nemuzu sehnat
16:38:44
01.06.2006
01.06.2006
-> kirri: S tou 1.2 fábií jsem jednou dostal naprdel od favorita při rozjezdu (při nájezdu na rozvadovskou dálnici za Plzní začal zrychlovat tak že jsem mu totálně nestačil.) Ale fávo je krapet lehčí a navíc to myslim byla ta slabší verze.
16:38:22
01.06.2006
01.06.2006
Kdyby to byl takovej pamrd, tak to nebude nabízet celej koncern jako základní motorizaci, nebo jednu ze základních.
Ten krouťák na 3-válec 1.2 je supeř.
A co se týká vysokých otáček, tak tam OHVčka taky nepředvádějí nic oslnivého, takže kdo je zvyklej jezdit do 4500 - 5000 max., tak musí bejt spokojenej.
Neeee, prostě by mě zajímalo, jak by to lítalo ve Škodovce i s těma vstřikama nebo karbem.
16:37:02
01.06.2006
01.06.2006
-> Jarda: Nový motory žerou často olej, než si to sedne. Kamoš má novou oktávku fturbodýzlu, najeto 15.000, a už dolejval 2 litry (litr za pětikilo)! Nebo v časopise testovali Hyndai Getz a taky ze začátku dolili 2 litry.
16:18:32
01.06.2006
01.06.2006
p.b.
-> Athlonek: S tím jsem dělal autoškolu, výbornej motor, když jsem pak začal lítat s kilem tak jsem si říkal jaký mám silný auto
15:50:38
01.06.2006
01.06.2006
kirri
-> favo110lrs: no, myslel jsem to tak, že X let starej motor nějak nejde porovnat s tímhle, i když třeba vidíš i skoro stejné výkony, navíc když to umíš, rozhýbe i Fabii, nevýhoda je, že mu dochází dech ve vysokých otáčkách, přeci jen, není na to stavěný a když si ještě vemeš, že Fabie je o několik kilo těžší, takže když vemeš pohotovostní hmotnost Fábie nějakých 1090kg, teď z hlavy nevím přesně a pohotovostní hmotnost Favoritu (136/46kW) 840kg, to máš rozdíl 250 kilo, což uznej, není zanedbatelné + se podíváš na to jaký má ta silnější 1.2 parametry....... tak montáží do Favorita nebo jak Jirik chce do 1000-Rapid jen získáš, navíc vetší krouťák (112Nm) a spotřebou 7.7 / 5.1 / 6 je parádní.
Z toho je asi zřejmé, že je to nesrovnatelné
15:46:29
01.06.2006
01.06.2006
Jiřík a jeho nový alternativní pohon
15:15:06
01.06.2006
01.06.2006
Athlonek
-> Jirik: Dej si tam motor z Fabie Junior 1.0 37 Kw
15:10:51
01.06.2006
01.06.2006
favo110lrs
-> kirri: hm to máš blbý když nevíš:)
14:37:37
01.06.2006
01.06.2006
kirri
-> Jarda: dědula
14:33:51
01.06.2006
01.06.2006
-> Jirik: byl jsem v mototechne a prisel tam takovy deda, ze potrebuje olej na dolivani do fabie, sem koukal
a on rika mam na tom uz 30tis. a skorozadny tam neni, to pry 120tka mu tolik nesezrala, jak tento trivalec
pak kupujte auto po duchodci
14:22:22
01.06.2006
01.06.2006
kirri
-> Jižíček: sakryš chlape, na kolik motorů si se už takhle ptal, vždycky tě osvítí nějaká záře, což?
14:21:23
01.06.2006
01.06.2006
kirri
-> favo110lrs: no nevím Time:-)
14:07:40
01.06.2006
01.06.2006
favo110lrs
1,2 htp je sračka motor to je jako favorit...
13:59:04
01.06.2006
01.06.2006
RomanT
1,2 HTP 47 kW dokáže slušně rozhejbat i těžkou fábii - sice moc žere, ale 136tka se s tím nemůže rovnat
09:14:14
01.06.2006
01.06.2006
-> Jirik: Co jsem zatim v Annonci viděl když někdo prodával 1.2HTP z bouračky, tak to bylo tak za 15000. Takže musíš počkat, až to klesne aspoň tak na 5000, jako fábky 1.4 MPi, ale ty jsou aspoň 1.4.
08:52:52
01.06.2006
01.06.2006
Dej to tam
08:36:48
01.06.2006
01.06.2006
Podle mě to díky lepšímu krouťáku, jemně vyššímu výkonu a nižší hmotnosti šáde pojede si myslím líp než 136ka.
08:35:53
01.06.2006
01.06.2006
Nevíte už někdo o 1.2 HTP 47 kW ve Škodovce 1000 - Rapid ?
