Zabazpeceni
10:38:39
24.04.2023
24.04.2023
Borderer
-> David29: Přijede auto s rukou, kurty za kola a během dvou minut je pryč. Viděl sem krásný záznam z kamery, jak takhle zmizela tehdy nová dvojková Ofce kamarádovi v rodině. Ani nespustilo otřesový čidlo na alarmu.
09:50:50
24.04.2023
24.04.2023
David29
-> Borderer: Hele v Praze je asi nereálný to ukrást odtahovkou - koneckonců, v noci do sídliště ani nezajede
Když tak to pojede po svých, tj. že to nastartuje...
09:13:33
24.04.2023
24.04.2023
Borderer
-> David29: Jenže když už se takhle krade, tak je to na objednávku a nepomůže ti takřka nic.
09:01:43
24.04.2023
24.04.2023
David29
-> vhml: Fetky kradou starý auta, protože nový neumí. Ačkoliv nevím, jestli třeba už to nespadá do kategorie "taky už neumí".
A co já vím, jestli si to někdo třeba nevytipuje - před 11lety ukradli starýho Saaba 900, a někdo tam psal že taky přišel o 9-3...
Větší nesmysl mi přijde to pojistit a úplnej nesmysl to je neřešit a čekat, že se o to nikdo nepokusí
08:20:03
24.04.2023
24.04.2023
-> David29 23.04.23 21:41:21: jako že by někdo kradl Saaba jo? Co by s tím dělal?
04:27:18
24.04.2023
24.04.2023
Jumbo
-> David29: www.portalridice.cz/clane
k/jak-nejlevneji-hlidat-po
lohu-auta-na-dalku
Varianta pro lidi s iPhonem... Neni to zazrak, ale zase to tolik nestoji...
23:50:10
23.04.2023
23.04.2023
-> darklord: Já měl ve 130LPG ještě od bývalého majitele dva "tajné vypínače" - jeden odpojoval kabel k cívce startéru a druhý k cívce zapalování. Ten první, který byl pod palubkou a dost blbě dostupný, jsem odstranil, když jsem řešil problémy se startováním (nakonec byl problém v cívce startéru) a druhý byl na příčce předních sedaček, ten jsem vyhodil, když mi s ním došly nervy. Sice fungoval spolehlivě, ale ten kolébkový přepínač na vnitřní straně toho nosníku mne několikrát vypekl - náhle mi za jízdy chcíplo auto - vždy z důvodu, že nějaký náklad, vezený zrovna pod sedačkou řidiče (většinou kufr s akučkou) při brzdění nebo v zatáčce ťuknul do toho přepínače...
Ono samo o sobě nastartování škodovky na LPG je trochu alchymie, takže netřeba další zabezpečení - kdo by taky kradl takovou popelnici...
A u mého prvního auta mám stále aktivní centrál s alarmem (nějaká levná sada, jen motorky centrálu jsem následně dal z Feldy, když mi po zatečení vody do jednotky centrálu odešly ty původní), který jsem tam namontoval za mých studentských let. Sirénu alarmu jsem nedal do exteriéru, ale umístil jsem ji hluboko pod palubku, že když spustí alarm, tak se v autě nedá vydržet. Standardně provozuju centrál v "tichém režimu" (tzn. nevydává zvuky při odemykání a zamykání). Bohužel z tichého do hlasitého režimu se přepíná tak, že během 30 vteřin třikrát zapnu a vypnu zapalování...
...takže občas při opakovaném pokusu o start (obvykle za horka na dálnici po tankování) aktivuju sirénu (zahouká na signál, že proběhla změna režimu) a hrozně se leknu...
23:26:10
23.04.2023
23.04.2023
-> Bukaj: no akebo ked prepinac sikovne odpaja napajanie cievky. Ale tak sikovne ze pocas startovania to pali, ale ked pustis klucik tak zhasne. Raz som skoro kvoli tomu rozobral pol auta
a odvtedy to nepouzivam
23:16:59
23.04.2023
23.04.2023
-> David29: To druhý je levný a funguje výborně, zvláště když na to zapomeneš
21:41:21
23.04.2023
23.04.2023
David29
Tak to tu oživíme
Přemýšlím nad dvěma variantama (možná by byla lepší kombinace?), a sice:
1) GPS lokátor (máte někdo tip, má to význam atd?)
2) Tajný přepínač, co by v případě nepřepnutí a "zapnutí" zapalování poslal ampéry do klaksonu místo do zapalování
18:25:02
22.05.2006
22.05.2006
Zero
19:11:27
21.05.2006
21.05.2006
-> FORM: všude kde montujou LPG a nebo i na vrakovišti z LPG auta.
18:34:25
21.05.2006
21.05.2006
taky mám doma, je to BRC, a cena lidových 50kč , na burze
18:33:03
21.05.2006
21.05.2006
FORM - zlomená ojnice
-> Pilot 105: 250 je dobrá cena, kde se dá sehnat?
18:32:17
21.05.2006
21.05.2006
-> Mourl: Chtělo by to do středu volantu dát plechovku se slzákem a k ní malej elektroventilek, jakmile by se auto pohnulo bez odblokování, tak by spustil palbu....
18:29:48
21.05.2006
21.05.2006
Pilot 105
-> Syny: Dá se to koupit levněji, je to součás zástavby LPG a stojí tuším 250,-.
18:21:29
21.05.2006
21.05.2006
Mourl
Ten ventil je fajn...ale pořád to neřeší jednu věc :-( když ti to budou chtít ukrást,tak to odtlačí,odtáhnou atp.Tohle je dobry proti nějakejm fetkám co se chtěj svézt,ale těm by se mělo zabránit se do auta vůbec dostat. Jinak ten ventil jsem ani nevěděl že se to prodává :-)
18:18:21
21.05.2006
21.05.2006
-> Syny: Dokud neodblokuješ imobilizér, tak nedostaneš z nádrže do karburátoru ani kapku benzínu
18:12:07
21.05.2006
21.05.2006
-> FORM: Hovno a co to umi? Odpojit privod paliva? A jeste elektricky?
15:51:40
21.05.2006
21.05.2006
-> Pilot 105: pokud není AC pumpa, tak je dobré přerušit přívod k té elektrické, ale do škodule by byl lepší elektrický palivový ventil. To je fajn věc, ale mnoho lidí odtud by nebylo ochotno za něj dát dalších 550Kč.
Je k dostání např zde www.9000.cz/scripts/podro bnosti.php?IDZ=45
14:54:42
21.05.2006
21.05.2006
Pilot 105
-> FORM: A co el. palivové čerpadlo? Ale muselo by se někam schovat.
09:23:32
21.05.2006
21.05.2006
-> Pilot 105: jj, to je asi nejlepší řešení jak to obejít, jedině dát nějaký menší stykač už u napojení pojistkovky na startéru, ale to by si pak člověk nemohl bez klíčků ani půstit rádio a nešly by výstražky, nebo tu elektriku v autě lehce překopat. Ještě jsem chtěl dělat další verzi, kde by zloděj v klidu nasatrtoval, rozjel by se a jakmile by to zaregistrovalo nějaký odběr (třeba brzdová světla, blinkry...) tak by to odpojilo zapalování.
09:16:16
21.05.2006
21.05.2006
-> Syny: Kdyby jsi měl cestu do Prahy, nebo do Litvínova, tak ti s tím pomůžu, ale nic na tom nenímusíš natáhnout ještě dva dráty od pojistek a kostru, odšroubuješ budíky, nebo táhla topení, a krabičku nalepíš kám až dosáhneš. Jo jsem výrobce i dealer v jedné osobě, ale nemusíš se bát, mne to pracuje v autě již rok a co se týče konstrukce, tak je mnohem kvalitnější neš ty všeliaké čínské výrobky co se tak hojně prodávají
02:42:50
21.05.2006
21.05.2006
Pilot 105
-> Syny: Obejít se dá všechno, pokud přerušíš napájení cívky, co zabrání zloději v tom, aby napojil na cívku třeba kablík od zadního světla (akorát tam dosahne), pak už stačí rozsvítit a dál to znáš......
01:45:51
21.05.2006
21.05.2006
-> FORM: A instalace je zvladnutelna na kolenu? A ty ses dealer jo? Tak to s tebou budu udrzovat nejakej kontakt protoze po maturite se na to chci vrhout, tak by se mi to libilo!
00:45:32
21.05.2006
21.05.2006
-> Syny: kdyby se k tomu dostal, tak to samozdřejmě může udělat, tomu předejdeš tím že to schováš za palubku a případně něčím překryješ. Za nový komplet tak 800, kdyby to bylo moc tak tu mám plně funkční prototyp, ten by byl levnější.
00:40:28
21.05.2006
21.05.2006
-> FORM: ne ja spis myslel aby neprestrich kablik co vede do imobilizeru a co de z nej a nespojil je... A co ta blbost stoji?
00:36:18
21.05.2006
21.05.2006
-> Syny: imobilizér namontuješ někam hluboko do palubky a mimo vytáhneš jen snímač pro klíčenku. vzhledem k tomu že může existovat až 72057594037927936 různých klíčenek, tak myslím že je to docela bezpečné.
00:04:11
21.05.2006
21.05.2006
-> FORM: Fakt? A je to narocny na implementaci? A kolik to cca stoji? A hlavne jak moc je to bezpecny - aby pak nekdo neprisel nevyrval ty konce u toho imobilizeru, nespojil je a neodjel uplne v klidu
23:21:48
20.05.2006
20.05.2006
-> Syny: od spínačky ti jde kabel do indukčky, myslím že je žlutý nebo černý (nejspíš svorka 30), podívej se na schéma, ten jednoduše pod přerušíš a napojíš imobilizér, případně skrytý spínač, ale imobilizér je mnohem lepší
, tak to mám já a nemůžu si stěžovat, jen před startováním ťuknu přívěskem na snímač co mám hned vedle spínačky a nemusím někde šátrat po spínači. Navíc imobilizér se ti zablokuje sám.
, tak to mám já a nemůžu si stěžovat, jen před startováním ťuknu přívěskem na snímač co mám hned vedle spínačky a nemusím někde šátrat po spínači. Navíc imobilizér se ti zablokuje sám.14:51:48
20.05.2006
20.05.2006
-> ps: A jako proc? Vsechno mi funguje tak jak ma a dokonce i to co sem si sam pridelal... A nakonec sem opravil i to co tam bylo zkurveny. Jestli chces rejpat tak si di nekam jinam!
14:04:15
20.05.2006
20.05.2006
Mishoooo
-> Pedros: sak som vravel ze ju treba splostit na sirku tej skary a natiahnut droty aby nevypadavala... a cim tazsie pojde dnu o to tazsie pojde zlozejovy von
13:35:13
20.05.2006
20.05.2006
Pedros
-> Mishoooo: Tak tuhle univerzál sametku jsem taky koupil,stála mě 60 kč
jedna Přines jsem to domů,že to dám do auta,ale ten hliníkovej profil co tam je se snad do těch origo plíšků nedá narva,takže jsem ten hliníkovej profil musel zmenšit,ustříhnout,pak už to tam šlo celkem bez problémů,ale začali mě vypadávat ty pitomý plíšky
Stejně tam to nová sametka moc nesedí,teda sedí,ale né tak dobře jako ta origo..Je problém s tím sloupkem u trojúhelníku,narvat tam tu sametku bylo hodně pracný
Stejně tam to nová sametka moc nesedí,teda sedí,ale né tak dobře jako ta origo..Je problém s tím sloupkem u trojúhelníku,narvat tam tu sametku bylo hodně pracný12:17:54
20.05.2006
20.05.2006
Esso
-> Syny: kdyz bude dobre tlacitko tak by nemeloale nejsem si jisty jestli nemusi potom byt zmenena sila kabelu kdyz by si to mel zavedene az dopredu.Preci jenom nejsem elektrikar ja vzdy daval vypinac na proud prichazejici do spinacky
12:02:15
20.05.2006
20.05.2006
-> Syny: Ty tu elektriku nech raději na pokoji
11:59:31
20.05.2006
20.05.2006
-> Esso: A nebude to pak nak kravnout?
11:46:17
20.05.2006
20.05.2006
Esso
-> Syny: lepsi by bylo prerusit prod jdouci do inducky
10:53:42
20.05.2006
20.05.2006
Chlapi, jak dokazat to aby starter tocil ale do svicek nesel proud... Napada mi prepulit ten kablik od kondiku na rozdelovaci a dat tam vypinac kterej bych si natah a z dovnitr, ale zas nevim aby to nedelalo bordel - precijen ty vypinace jsou v elektrice jista prekazka...
10:11:51
20.05.2006
20.05.2006
Kdyby jsi chtěl, tak mám moc pěkný imobilizér na klíčenky.
08:56:48
20.05.2006
20.05.2006
Mishoooo
-> Honza M: sak to je univerzal sametka.. to by mali mat vsade... ked bude volno nafotim aj profil tej sametky... inak neviem ci sa to bude dat pouzit na sedany... tie tam maju mensiu skudlinu medzi oknom a dverami
23:19:36
19.05.2006
19.05.2006
-> Mishoooo: jednou jsi to tady už ukazoval :) Mám na to myslím LINK. Ale nevím z čeho ta sametka je? U nás to asi koupit nelze...
20:09:12
19.05.2006
19.05.2006
Dat do sedacky sadu hrabiku a az by si sednul tak aby se uvolnila naka kurevsky stlacena pruzina a ty hrebiky mu nalitali do prdele!!! To by bylo kua uciny... Mylim ze bude stacit udelat neco s tema dverma aby se tam nedostal a kdyz by se tam dostal tak jeste tajnej odpojovac baterie a muze jit dal
18:13:58
19.05.2006
19.05.2006
Esso
brachovy kdysi davno trikrat ukradly tisicovku poprve do ni vlezly a popojely asi jen metr nepodarilo se jim to nastartovat.Podruhe popojely asi o deset metru take bez motoru a zastavily se o strom a potreti sjely asi 100 metru na krizovatku a tam trefily lampu a pak uz ji radsi nechaly napokoji
18:00:35
19.05.2006
19.05.2006
-> Gryzly: taky fakt
no me to otevreli a nepodarilo se mu pretrhnout zamek volantu tak to nechal ale policajti byli dobry ty to zajistili zamackli cudlik od zamku a jeli pryc
no me to otevreli a nepodarilo se mu pretrhnout zamek volantu tak to nechal ale policajti byli dobry ty to zajistili zamackli cudlik od zamku a jeli pryc17:59:26
19.05.2006
19.05.2006
-> havlik: myslím že pokud nevyndá sametku, tak pujde na jiný auto.
17:58:24
19.05.2006
19.05.2006
-> Mishoooo:
17:57:00
19.05.2006
19.05.2006
Mishoooo
-> havlik: ked skurvy tak potom skurvim ja jeho!!! ale predsa mu to nedam na podnose!
17:55:16
19.05.2006
19.05.2006
-> Mishoooo:
no ale pak aby ho nechytil amok a aspon ti to co nejvic nezkurvil
no ale pak aby ho nechytil amok a aspon ti to co nejvic nezkurvil17:54:19
19.05.2006
19.05.2006
Mishoooo
-> havlik: preto mam doma dalsiu sadu
jasne ze rozbiju ale totoje proti takym debilom co chodia po parkoviskach a nedovolia si este rozbijat lebo su posraty ze uputaju pozornost... ked rozbije spusti sa alarm a zasa mozem dufat ze ho to odradi... ked nie tak ho caka dalsie prekvapko v podobe nevytrhnutelneho autoradia
17:52:19
19.05.2006
19.05.2006
-> Mishoooo: tak ti cihlou rozbijou okynko
