problem so zatekajucim blinkrom
22:12:50
31.01.2006
31.01.2006
strucy
-> minno: ta dierka tam musí byť v tom sklíčku aby sa odtial dostala vlhkosť poprípade voda preč, radšej si zakúp podblatníky a nebude ti zvnútra tam frkať a vše bude ok komplet všetky 4 stoja cca 900,- ako kde
21:07:24
31.01.2006
31.01.2006
h?
18:02:08
30.01.2006
30.01.2006
-> kirri: tak trochu. a ty tiez nekecaj ale rad :-) ved ty mas na fave rovnake blikace, tebe do nich netecie ani sa ti nemlzia? co som videl tak aj kazde facko ich malo zatecene.
17:37:06
30.01.2006
30.01.2006
kirri
-> minno: minno tuner
17:34:41
30.01.2006
30.01.2006
-> Majkl: radsej porad
17:34:30
30.01.2006
30.01.2006
-> Majkl: nie
07:15:55
30.01.2006
30.01.2006
-> minno: koukám nejdřív čiré blinkry a pak čirá světla?
21:37:20
29.01.2006
29.01.2006
XFunny
Ta pena je na hovno, z duse jsem si udelal nove a dal jsem ho tam a kompletne utesnil zezadu a zepredu jsem to dal na sklenarsky silikon(na akvarka) a uz se ani neparuje...jo a zevnitr jsem to vytrel lehce silikonovym gelem na kontakty, nebo vystrikat kontoxem aby to nerezivelo....
21:24:05
29.01.2006
29.01.2006
Rabbit
Koukám uplně nová součást a oranžová žárovka
. Tak už je mi to jasný. To zadní odvětrávání mám ucpaný barvou.
. Tak už je mi to jasný. To zadní odvětrávání mám ucpaný barvou.20:54:55
29.01.2006
29.01.2006
vnútorné tesnenie stojí za prt, je príliš nízke a nedolieha a mám pocit že je aj nasákavé
20:53:53
29.01.2006
29.01.2006
odvetravaci vykroj na sklicku
20:53:22
29.01.2006
29.01.2006
2 zadne diery
13:18:27
29.01.2006
29.01.2006
Rabbit
Já sem jen koupil nový těsnění. Gumový, né takový to buhvíco co tam je origo. Nic sem nelepil a větrací díry vzadu nemám. Asi je v minulosti zabili při stříkání spodku auta. Ale taky se mi to mlží. Možná se podivám po tom odvětrávání :-)
13:05:02
29.01.2006
29.01.2006
-> kirri: podbehy mám
jáj ty myslíš asi plastové vložky, no tie zatiaľ nie
13:01:56
29.01.2006
29.01.2006
Vojta - zrušená registrace
ja to utesnil silikonem...chvili byl pokoj pak zas to same...:(
12:50:56
29.01.2006
29.01.2006
kirri
jinak ty díry tam nech, má to svůj význam, kdyby to tam bylo jen tak fórově tak to tam asi není......
12:50:28
29.01.2006
29.01.2006
kirri
-> minno: kup si podbehy
12:41:53
29.01.2006
29.01.2006
zas ma to nahnevalo. asi pred 2 rokmi som tu o tom pisal. menil som blatnikove blikace ale onedlho mi do nich natieklo a zacali hrdzaviet. tak som ich komplet utesnil, aj tie dierky zozadu som zalepil a aj na ten malinky vyrez na krytke som dal tesnenie. teraz som siel menit kryty za biele, jeden blinker uplne OK, ale v druhom spina, hrdza, lad...ani ziarovka sa nedala vybrat. Takze zas to budem musiet menit a neviem ci to mam znova utesnovat, alebo tam nechat tie otvory na odvetravanie...Cez tie diery zozadu jednoznacne nafrka blato vzdy, tie by som utesnil. Ale ten vyzer na sklicku? Ak sklicko otocim vyrezom hore, bude mi tam prsat, ak dam vyrez dodola, zas mi tam nafrka blato a voda... a ked to uplne utesnim, bude sa to zaparovat. Mam z toho dilemu...
