   Koncové tlumiče Felda / Fabia
23 příspěvků (zobrazeno 1 až 23) od 03.01.2006 do 08.01.2006, založil/a Jirik [toreádor] - zrušená registrace
13:53:52
08.01.2006
08.01.2006
Marek
-> Jirik: kamos ma na 120 koncovy z fabie je kulaty, a ma 1 vyvod dolu, byla to 1,4 a vlezl se tam uplne presne, poslal bych ti nejakou fotku, ale jsem ted na kolejich, zvuk solidni, ale nevim jak uvnitr, nejel jsem v tom
	15:32:09
05.01.2006
05.01.2006
Max
-> Jirik: no když dělali kvalitně a čistě,škoda že ne i chytře...to by je možná nechytili
15:31:39
05.01.2006
05.01.2006
Max
-> XFunny: neřekl bych že na feldě vozim uprostřed malej váleček
14:15:03
05.01.2006
05.01.2006
Jirik  - zrušená registrace
-> PeterP136:  Dva hustopáni, který pak zavřeli pro krádeže nerezu v Hrádeckých železárnách na Plzeňsku.
 Teda pokud to jsou oni, ale asi jo.
Od nich má aj tatí na Feldě a oba jsme velmi spokojení, nerez jest nerez a práce je to kvalitní a čistá.
 Teda pokud to jsou oni, ale asi jo.Od nich má aj tatí na Feldě a oba jsme velmi spokojení, nerez jest nerez a práce je to kvalitní a čistá.
14:09:47
05.01.2006
05.01.2006
PeterP136
-> Jirik: Tak potom sa uz tesi na fotku. Kto ti to vyrobil?
	23:18:34
04.01.2006
04.01.2006
XFunny
A nema nekdo zkusenosti se strednim tlumicem z feliny 1,6 ? je to takovy maly valecek !
	22:54:43
04.01.2006
04.01.2006
Max
-> Jirik: ale ten lauf co máš teďka je dobrej,ne? teda mě se líbil....sem ho dobře slyšel i když jsi jel za mnou
22:42:59
04.01.2006
04.01.2006
-> PeterP136:  No dyť o tom mluvim, takhle to mam.
	22:42:11
04.01.2006
04.01.2006
-> Max: v zimě by to jistě pěkně topilo a jiřík tam má ted volné místo.
	22:24:27
04.01.2006
04.01.2006
Max
-> Jirik: no to máš recht...tlumič z fábie i koktávky jsou dost velký. V průřezu lichoběžník,kterej u škodivky neni kam nacpat. Leda bys ho vozil místo hrom bendy na zadních sedačkách
22:08:30
04.01.2006
04.01.2006
PeterP136
-> Jirik: Ja som myslel zvody po spojeni zahnute dopredu v smere jazdy, teda smerom ku kabine a nie tak ako to bezne robia pre priecne vyfuky. POtom by isiel vlnovec a Ucko, takze by tlmic bol polozeny na tom istom mieste ako original.
	21:59:23
04.01.2006
04.01.2006
-> Grázly:  A ty dva konce ti strčím do nosních dírek.
21:58:46
04.01.2006
04.01.2006
-> Gryzly:  Kokos...
21:28:02
04.01.2006
04.01.2006
-> Jirik: kup si normální výfuk na škodovku a uřízni ten svod, a namontuj ho. budeš mít dvě trubičky a bude to schovaný jako by tam výfuk nebyl. (on tam ani nebude. a přes zimu v garáži to bude i náramně tichý.
21:20:43
04.01.2006
04.01.2006
-> PeterP136:  Takhle to mám já. Vyfotím vám to.
Nerezové svody s vlnovcem dopředu a pak zezadu tlumič. Právě se mi líbí ty se dvěma trubičkama dolů a když se dobře umístí, tak to bude vypadat, jako když tam lauf neni. O což mi kromě nižší hlučnosti vlastně šlo.
21:06:21
04.01.2006
04.01.2006
Misumi
Asi je muj příspěvek tzv.mimo mísu.ale jednu zkušenost mám.Když jsme delali rapida,měl jsem představu,že jediný správný výfuk je SEBRING .Před cca20lety jsem ho vlastnil a jeho decentní hlas je nezapomenutelnej.Po roce neuspěšného chánění i v německu rakousku jsem to vzdal.Ale nějaký výfuk tam přijít musel,tak začalo experimentování.Našel jsem v garáži poslední díl výfuku ze starého vw golf 2 diesel.Tvarem přípomínal onen sebring.Po navaření příruby a držáku jsem zjistil,že i zvuk je velmi podobný ale určitě je tišší.
	18:50:20
04.01.2006
04.01.2006
PeterP136
-> Jirik: Co povies na vyfuky zo strednej triedy? Taka nubira ma vyfuk asi 4x tolky ako felda :).
ALe aj mne by sa pacilo mat zvody zahnute dopredu v smere jazdy, vlnovec, potom koleno a nejaky tichy seriovy pohlinikovany tlmic z predohrabov. Manit kazde dva roky toho krikluna co predavaju na skodovky je onicom.
22:22:26
03.01.2006
03.01.2006
Takže jsem se byl dnes mrknout v autodílech.
S jedním vejvodem zahnutým dolů má 1.2 a tuším i 1.4 Mpi. Dvě rourky dolů by měla mít 1.9 D a TDi a pak asi i 1.4 16V.
Na tlumič z Fabie zapomeňte, je to opravdový gigant.
Je téměř 2x tak velkej jako má Felda nebo Favo !!
Takže buď felďáckej nebo nějaká zakázka.
Páč se mi nechce experimentovat s výfuky jiných výrobců a na jiná auta. Bůhví jestli by to k něčemu vedlo. Než se rozhoupu tak tam nechám svého brumláka a budu pokukovat po něčem vhodném, popř. vás budu průběžně informovat.
Zkuste sem šupnout taky nějaké vaše ztišující zkušenosti.
21:16:28
03.01.2006
03.01.2006
ace ventura
to by se mi taky líbilo...tlumič z feldy jsem měl a dobrý ale pak sem si ho v práci zchoval a někomu se líbil a je fuč
Nemá ale obyč fábka 1.4 menší vejfuk jen s jedním vývodem nebo se se pletu máho jen 1.2ka?
.Nemá ale obyč fábka 1.4 menší vejfuk jen s jedním vývodem nebo se se pletu máho jen 1.2ka?
21:11:51
03.01.2006
03.01.2006
Rooney - zrušená registrace
-> Rooney: Dobrej nápad , jižíku.
21:11:25
03.01.2006
03.01.2006
Jejej, to by se mi taky líbilo, mít tichounkej motůrek.
15:11:39
03.01.2006
03.01.2006
Jen by byl asi problém se spojením tlumiče se svodem. Mám svody a tlumič z nerezu, ten se špatně vaří na to abych tam udělal kornout jako mají příčňáky a uchycení pružinami.
	15:09:22
03.01.2006
03.01.2006
Máte někdo možnost vyfotit vedle sebe koncovej díl z Felicie a Fabie ?
Popř. změřit průměr vstupní trubky do tlumiče ?
Tlumič z Fabie má větší objem, dvě trubičky zahnuté dolu a celkově by ten tlumič byl nenápadný, už delší dobu uvažuji nad úplným schováním tělesa tlumiče.
Tím že má větší objem by byl i příjemně tichý.
Dost člověků má vyzkoušený koncák z Feldy a jede to s ním OK a hlučnost je lepší jak u sériového tlumiče.
By mě zajímala taktéž vliv víceobjemového tlumiče na spotřebu, nevím jak vypadá ten Fabiáckej uvnitř.
Co jsem mluvil s Hříčinou, tak říkal, že aby byl tlumič tichý, musím mít větší objem než ty dostupné pro 742.
Někdo tady má tuším i z VW Polo a ten je z nerezu.
