Radiaca paka...poradte
10:33:29
02.01.2006
02.01.2006
Mishoooo
-> Duso: vidis.... ze ma to doteraz nenapadlo....alebo vymontovat spatecku aby neztuhla
21:28:00
01.01.2006
01.01.2006
Ing. Duso
-> Mishoooo: vybrat prevodovku jak prides dat do Sporaku zohriat ..rano namontovat a ides :D
21:10:41
01.01.2006
01.01.2006
Mishoooo
-> chooki: s tym tuhnutim... to poznam... parkujem z kopca tak som daval spatecku a teraz v zime bez rucnej... a ked to v noci riadne vymrzlo tak som nemohol tu spatecku vyhodit.... som myslel ze vyrvem radicku
20:44:57
01.01.2006
01.01.2006
chooki
-> Mishoooo: oki, inak ja, hlavne teraz v zime ked je stuhnuty olej v prevodovke jazdim s medziplynom (N-1, 3-2, 4-3). uz som na to zvyknuty, pohodka...holt vodicak som robil na V3S :))
....a nemam s radenim najmensi problem, nikdy sa mi nestalo ze by som nezaradil lahucko a na prvy krat...
18:39:52
01.01.2006
01.01.2006
Mishoooo
-> chooki: pre istotu keby si to zas domotal... proste s podjebanymi synchronami a kratkou radickou tam tu jednotku dakedy nedostatnes.... s dlhou pakou ju tam narves lahsie... jovan istvan....
18:37:34
01.01.2006
01.01.2006
Mishoooo
-> chooki: vajcooo... si to nepochopil... som myslel na to ze ked odchadzali synnchrony co je casom bezne... tak si skus radit s kratkou radickou... na to som narazal
18:23:48
01.01.2006
01.01.2006
chooki
-> Mishoooo: co maju synchrony s dlzkou paky ????? to je ako keby si povedal, ze aky dlhy mas curak tolko koni mas v motore....za to ze jazdis ako prasa a od*ebavas synchrony, za to paka nemoze :)) treba radit s kludom :)
16:33:39
01.01.2006
01.01.2006
Mishoooo
ja som mal v GLS-ke extremne kratku radicku... ako uz to tu bolo povedane, mat visie tunel tak je to fajn.. ale takto to roby problemi... iba ze by si bol saxana
a ked zacali odchadzat synchrony tak som zacal planovat ako ju predlzit... V rape mam jemne skratenu synchrony zatial eno nuno a je to perfektne... fakt to musis skusit sam na sebe az kym nebudes spokojny
23:42:35
31.12.2005
31.12.2005
JayZee
Tak pokial mas na nej dake baranidlo,co ju predlzi o 10cm....tak neni o com,zbav sa ho....ale ja myslim,ze ta origo delka je v poho,teda aspon pre mna,ked mam 2m
17:37:47
31.12.2005
31.12.2005
Ing. Duso
-> minno: mas recht..nepaci sa mi...je velmi vysoka..a aj trosku obtiazne sa mi radi... resp: koncovka je velmi vysoka paka je od podlahy vysoka cca 40 - 45 cm presne uz nepametam... ale neni problem odmerat :).. a dik za rady..a sorka ak som obtazoval .. ale cel som presne vediet co kde a ako..aj ked pre vas to vyzera ze nieje o com spekulovat..
18:58:07
30.12.2005
30.12.2005
-> Duso: nechapem ta. co chces este pocut? To je ako keby si sa pytal, do akej pozicie si mas nastavit sedacku aby sa ti dobre soferovalo :-) AK chces skracovat paku, musis mat na to asi dovod ze. A ten dovod musi byt jedine taky, ze sa ti zle radi, alebo sa ti nepaci aka je dlha, tudiz musis mat predstavu, aka ma byt :) Prepac, ale jednoducho nechapem ako mozes mat stale nejasnosti v takejto kravine :) Tak ju skracuj postupne po 1cm az kym nebude pre teba optimalna, nie?
Len pre pripomenutie, vacsina modernych aut ma paku umiestnenu cca v rovnakej vyske, alebo dokonca este vyssie ako v skodovke, su tam ale dost vysoke panely nad tunelmi, tak paka posobi ze je kratucka, lebo je bud schovana v tom paneli alebo je ta kulisa radenia tak vysoko...V skodovke so seriovymi sedackami by som neskracoval (jedine vtedy ked je moc glha hlavica), lebo tie sedacky su dost blizko vedla seba a sachovat s utopenou pakou medzi sedackami asi nebude buhvico :/
17:11:09
30.12.2005
30.12.2005
-> Duso: jinak jako ve fabii se ti nikdy ve skodovce radit nebude
to je dany starim prevodovky a jinou kulisou delkou tahla a celkove jinejma technologiema
to je dany starim prevodovky a jinou kulisou delkou tahla a celkove jinejma technologiema17:05:55
30.12.2005
30.12.2005
-> Duso: Jak už psali ostatní je to individuální záležitost, ale pokud chceš nějaké číslo, tak já jsem řezal 2 cm pod originální hlavicí (ta koule potažená koženkou) takže celkové zkrácení asi 60-70mm. Měřím 197 cm, tak by nebyl problém vzít to i víc, ale bral jsem v úvahu i možnost jiného řidiče a navíc takhle mi to velice vyhovuje
16:57:31
30.12.2005
30.12.2005
Ing. Duso
hmm aku dlhu paku ma zhruba Fabia ? dajme tomu od spodku karoserie ?? na fabii sa mi velmi dobre radi... cca tak nejak by som cel na skodovke :).. tak kolko cca dat dole ? poradte prosim..ja vobec nemam sajn.. je to pre mna spanielska dedina :)
19:24:08
29.12.2005
29.12.2005
-> Duso: nezkracuj, posun si ten kloub vejš.
18:23:09
29.12.2005
29.12.2005
Dale_Estelle
Souhlasím s Milošem, je to trefná a přesná odpověd, nejlepší bude, když si to uděláš tak, aby zo vyhovovalo tobě - tzn naměřit si, jak moc zkrátit, abys ještě pohodlně zařadil a nemusel padat ze sedačky k šaltrpáce......
08:31:37
29.12.2005
29.12.2005
Milos
-> Duso: tak aby ti vyhovovala ... co ine ti k tomu napisat
-> Misumi: suhlasim
-> Misumi: suhlasim
00:40:14
29.12.2005
29.12.2005
Ing. Duso
ja mam praveze 2 qvalt paky..jednu origi..a druhu cem skratit.. a cem priblizne vediet o kolko..dakujem ! :)
21:32:02
28.12.2005
28.12.2005
Petr Abrahámek
Mam 8cm ale na 5q. Je to dobry :)
21:00:01
28.12.2005
28.12.2005
Presne tak, najlepsie je skratit tak aspon o 10cm, uz som to u par expertov videl a potom sa pytaju preco neidu radit qalty
Zozen si nejaku druhu paku a mozes experimentovat
Zozen si nejaku druhu paku a mozes experimentovat20:05:11
28.12.2005
28.12.2005
kua ked chces skratit musis vediet o kolko, a nie skracovat len preto, lebo to tak robia ini. skratit mozes aj na 5cm ak chces...
20:01:33
28.12.2005
28.12.2005
Misumi
Závodníci ji naopak prodlužují!!!
19:57:56
28.12.2005
28.12.2005
DOOlittle
podla mna by si ju mal rovno vymontovat
19:53:39
28.12.2005
28.12.2005
Ing. Duso
chcem si skratit radiacu paku ale neviem o kolo podte mi prosim o kolko zhruba skratit tak aby dobre bolo..popripade skracovat postupne..ale o kolko ? dakujem pekne ! :)
