Poradte - dvere netesni
14:24:13
29.11.2005
29.11.2005
Mishoooo
-> chooki: inak nepiska ti to inde... sa velmo dobre pozri--- lebo to robia tie male trojuholniky v prednych dverach... teda tesnenie s tou listou medzi oknami...
13:14:57
29.11.2005
29.11.2005
Tomáš SK
-> chooki: Tomu sa hovori Hammer Tuning
13:09:46
29.11.2005
29.11.2005
chooki
-> all: dobre tema, ja s tym uz laborujem doooost dlho, a stale sa niekde najde "skulinka". ALe najviac mi vadi sycanie vzduchu pri vyssich rychlostich (nad cca 120)
Ja tiez, nova guma, dopasovanie dveri pantami, silikon na miesta kde som myslel, ze to tecie... to prihnutie hranky kde je nasadena guma som este nerobil, skusime to.
Este jedna poznamka, o tom prihybani ramov dveri silou, toto sa robi aj u novych aut, napriklad tu vo VW, kde som to pra krat videl, je to bezne na montaznej linku, bud rucne, alebo gumovym kladivkom :)
12:32:15
29.11.2005
29.11.2005
Mishoooo
-> Tomáš SK:
-> minno: No mne sedeli obidvoje strasne... vodicove som uz dohnal k dokonalosti... ale spolujazdcove sa mi zatial nedaria... tam uz sa ani nezadari... vyzera ze sa trosku ohol stlpik... a pri napravani im to nevyslo na 100%
00:16:32
29.11.2005
29.11.2005
Tomáš SK
-> minno: No vidis, este jedna buracka a budes ich otvarat ako na Lamborgini
23:16:06
28.11.2005
28.11.2005
-> Mishoooo: sedeli lepsie, ci horsie? Bo mne tie prave predne dvere co boli v marci buchnute po oprave tiez sedia trochu inac, trochu lepsie... a trochu aj tak divnejsie, hm neviem
23:12:22
28.11.2005
28.11.2005
Mishoooo
-> Tomáš SK: no mne po havarke a naslednej vyvarke sedeli dvere uuuplne inak ako pred tym... a to som sa divil ake korekcie sa daju tymto sposobom dosiahnut
22:32:32
28.11.2005
28.11.2005
Tomáš SK
-> Mishoooo: Tak to som robil, i ked to kladivo bolo zrovna ocelove (lepsie po ruke nebolo). A furt to chcije... ale mozno ze to este pojde troska prihnut smerom von
20:47:52
28.11.2005
28.11.2005
Mishoooo
-> Tomáš SK: je este jeden sposob ktory som aplikoval a zatial spokojnost.... neohybaj dvere ale ten plech na ktory nasadzas tu gumu... preskenuj kde to netesni a potom zhod gumu vezmi gumene kladivo a vybuchavaj ho smerom von aby dolihal blizsie k dverem... inak najlepsia kombinacia dreveny spalik a gumene kladivo
19:46:36
28.11.2005
28.11.2005
Milos
-> Tomáš SK: vitaj in da klab, kuakua, cey stare tesnenie netieklo xcel som luxusnejsie tak som kupil nove aje to naco? napi.u, tiez to zahadnym sposobom "presakne" cez gumu v strede predneho stlpika a uz je to dnu, a este jedna krasna vec, mam v aute asi pramen, sa mi ani nie na podlahe ale na vnutornom prahu bocnom zraza voda, ide ma y toho j...t, inac dvere mam dopasovane enonuno, ale ....
19:12:04
28.11.2005
28.11.2005
Tomáš SK
Dvere su nasadene tak, aby to najlepsie tesnilo. Ono to preteka zvnutra samotneho tesnenia, v polovici stlpika sa zrazu objavi prud vody. Ale je pravda, ze sa to do toho tesnenia musi niekde dostat. Mozno skusim prihnut tie dvere, to je originalna rada
18:27:14
28.11.2005
28.11.2005
pyroman
jj je to dost možný že je tam někde fuka, taky sem je takhle ohýbal aby seděli
16:44:07
28.11.2005
28.11.2005
Bobesh
-> King: taky sem si takhle párkrát pomohl...
16:26:09
28.11.2005
28.11.2005
2 TomasSK: Predpokladam, ze si se pokusil dopasovat dvere. Jinak ja mel treba problem s nedolehanim vrsku ramu dveri a neslo to dostelovat pantama. Takze jsem stahnul okynko a silou jsem ram okna na pootevrenejch dverich trosku prihnul smerem ke kastli. Od ty doby je po mezirce a tesni.
16:13:20
28.11.2005
28.11.2005
-> Tomáš SK: Možná máš špatně nasazené dveře.
15:54:54
28.11.2005
28.11.2005
Tomáš SK
Stare tesnenie netesnilo. Kupil som nove, vymenil, netesnilo tiez. Dal som ho dole, natlacil priehladny silikon, chvilu sa zdalo, ze je to ok. A teraz cez to zase chcije
. Miesto, kde to tecie, je cast v polovici stlpiku. Lave dvere su absolutne ok. Ma niekto nejake rady?
