Byl by zájem o pokličky?
248 příspěvků (zobrazeno 101 až 150) od 09.11.2005 do 31.01.2010, založil/a Pilot 105
Zastavil:Pilot 105
18.05.2006
Láďa
-> Pilot 105: Ahoj, já bych taky měl zájem minimálně o 10 ks, teda jestli už není pozdě
22:21:45
18.05.2006
-> Pilot 105: já už nevím. Podlě mě se to tady řešilo... Takže to není pravda? Kdy vyjedou první pokličky? 4 A objednávky ještě přijímáš?
21:58:46
18.05.2006
Pilot 105
-> Honza M: Kde jsem psal, že nic nebude?
18:33:40
18.05.2006
-> Pilot 105: Vždyt už jsi jednou říkal že nic nebude. Pak to po tobě "přebíral" Saky a taky se nic neděje...
Tak můžeš říct jak to tedy je? 4
14:04:29
18.05.2006
-> Pilot 105: A jak to teda vypadá já bych měl taky zájem
14:01:27
18.05.2006
Pilot 105
-> Strny: Kdo si počká, ten se dočká....4
13:15:29
18.05.2006
Strny
jaro je tu, jak to vypadá?2 5
19:17:21
29.01.2006
M a r c e l
-> Pilot 105: neco noveho ?
btw: nejsem v seznamu, ale posilal jsem "objednavku" mailem, pocitas se mnou ?
15:37:58
12.12.2005
Tomáš SK
-> Pilot 105: Vobec sa nemusis ponahlat, do jari casu dost 1
18:23:14
10.12.2005
Pilot 105
-> honzam: Pracuji na tom od doby co jsem založil tohle téma, ale volného času je mooooc málo.
-> Petr Abrahámek: Zatím nic zásadního, pouze dílčí pokroky.
17:44:23
09.12.2005
-> Pilot 105: Už se na tom pracuje? 5
23:14:52
08.12.2005
Petr Abrahámek
Neco novyho? .)
02:41:47
03.12.2005
Pilot 105
-> ondie: OK
20:40:04
02.12.2005
ondie
-> Pilot 105: ..psal sem Ti email
20:34:49
02.12.2005
ondie
..čauky...celý sem to propás co? vzal bych závazně 10ks..
01:24:31
01.12.2005
Pilot 105
-> TUNER: Nic si z toho nedělej, když nejde o život jde o víš co...4
15:31:46
30.11.2005
-> Pilot 105: Času je málo,protože tě pořád otravuje skorosoused a furt po tobě něco chce......7
Jinak ty CD ti můžu kdykoliv přinést.....4
08:22:35
30.11.2005
-> Pilot 105: jasný já jen tak že tu bylo mrtvo 4
00:37:10
30.11.2005
Pilot 105
-> Majkl: Neboj, pracuji na tom, s konečnou cenou se ještě neozvali, uvažuji o 3D naskenování pokličky, ale času je málo, tak mějte prosím strpení.
13:44:18
29.11.2005
-> VeTëV: nejdriv potrebuju poklicky 3
13:41:38
29.11.2005
-> Majkl: ty vole mas uz kola?
3
09:43:42
29.11.2005
-> Pilot 105: tak jak to vypada_?4
18:27:45
18.11.2005
-> Karlos: Havlik 8ks
17:16:54
18.11.2005
-> Pilot 105: good 4
07:44:20
18.11.2005
-> Pilot 105: 52
06:50:57
18.11.2005
-> Pilot 105: jo
02:47:23
18.11.2005
dial K for Karlos
-> Pilot 105: Ok.4
02:29:58
18.11.2005
Pilot 105
Kubina 43 ks
BoRiS!!! 30 ks
Pilot 105 12ks
Darkness 10 ks
Karlos 10 ks
MATTESS 10 ks
Pex 10ks
hrňa 6 ks
Sušenka 6 ks
David B. 5ks
doyle 5 ks
honzam 5 ks
Kuba F1 5 ks
M.I.K.I 5 ks
Majkl 5ks
Mishoooo 5 ks
Petr Šťastný 5ks
Tomáš SK 5 ks
VeTëV 5 ks
ace ventura 4ks
David. 4-5 ks
Strny 4-5 ks
lubor 4 ks
p.b. 4 ks
Petr Abrahámek 4 ks
+ 20 ks objednávky po mailu
Celkem 231 (233) ks
+nějakých 10 sad (50ks na sklad)
Takže s největší pravděpodobností objednávky uzavřu v neděli a příští týden nechám zkalkulovat přesnou cenu, vypadá to na výrobu cca 300 ks.
17:31:00
16.11.2005
M a r c e l
-> Tomáš SK: nebo jak psal pilot prve dej dopredu unasec bez strediciho krouzku, je na uzovkach a GARDE do 8.83´
14:13:16
16.11.2005
Tomáš SK
-> Pilot 105: Ved prave, ja som sa vzdy hral s materialom max. tak 80mm v priemere, tak mi ten priemer rafku pripada neskutocne velky...
13:58:48
16.11.2005
Pilot 105
-> Tomáš SK: Obrábí se normálně na soustruhu, ale musí mít točný průměr min. jako je průměr ráfku.
13:39:26
16.11.2005
Tomáš SK
-> Pilot 105: Diky moc, skusim sa popytat, tie medzikruzky asi nebudu problem. Len mi este prosim povedz, ako sa obrabaju tie kolesa, ja som myslel, ze sa to musi robit frezou.
13:35:00
16.11.2005
Pilot 105
-> Tomáš SK: Mezikroužek dělat nemusíš, ale bylo by to lepší. Pokud to nemáš kde udělat, vyrobím ti ho, ale pouze z oceli. Hliník nemám. Jinak další možnost je to co jsi psal, prohloubit otvor o 4 mm na průměr 85,5 mm. Ale středit se to bude pouze na těch dvou milimetrech, snad to bude stačit. Prostě ideální varianta je prohloubit o 4 mm na průměr 93 a vyvložkovat na průměr 85,5 pri hloubce 14 mm.
13:28:07
16.11.2005
-> Tomáš SK: Myslel jsem vyrobit ten mezikroužek.....4
13:26:23
16.11.2005
Tomáš SK
-> TUNER: Ako sa to kolo uchyti na sustruhu? Sice som na nom robil, no neviem si to predstavit. A kola uz su v nejakom laku, slo by to aj bez poskodenia z vonkajsej strany?
13:24:53
16.11.2005
Tomáš SK
-> Pilot 105: A musim robit ten medzikruzok? Nestacilo by urobit sustruhom zahlbenie priemeru 85.5 mm a hlbky asi 5mm?
12:20:18
16.11.2005
-> Pilot 105: A ten apgrejt udělá každej soustružník.........Nebo můžu vyrobit,jen to líznout na soustruhu,začistit to a je to za 10 minut hotový......4
12:13:16
16.11.2005
Pilot 105
-> Tomáš SK: Ale rozhodni se sám.4
12:11:59
16.11.2005
Pilot 105
-> Tomáš SK: Tak a jsme u toho, máš zřejmě starší typ Apoll, pokličky by měly pasovat, ale budou méně vystrčené z ráfku (hloubka otvoru pro středící kroužek je standardně 14 mm). Podmínkou pro použití pokliček je odstranění středícího kroužku na náboji, což budeš muset stejně udělat, je totiž vysoký 12 mm a ty máš otvor hluboký pouze 9mm. Druhou možností je prohloubit otvor v ráfku na 14 mm (což by bylo podle mě lepší) a nechat si vytočit z hliníku kroužek z 93 - 85.5 mm vysoký 14 mm, který potom nalisuješ do ráfku, prostě si Apolla upravíš na novější verzi se středícím kroužkem.
11:11:40
16.11.2005
Tomáš SK
-> Pilot 105: Tak som meral tie moje Apolla a vonkajsi otvor ma 76mm a hrubku 10mm a vnutorny ma 93mm a hrubku 9mm.
08:34:32
16.11.2005
M a r c e l
-> Strnadek:
na otviraky to nejde, ty jsou jine ...
21:22:04
14.11.2005
-> Medvěd: Omlouvám se
11:31:19
14.11.2005
Pilot 105
-> Medvěd: OK, děkuji za vysvětlení.
11:19:52
14.11.2005
Medvěd
Obrázky samozřejmě mazat nemusí a co se týká rozměrů, odměřoval jsem to na nandaném disku na náboji na mém Rapidu. Vnější kontura je podle tvaru vybrání v disku a vnitřní je daná tak, aby nekolidovala s víčkem př. ložiska, nebo matkou vzadu. Tloušťku rantlíku jsem zjistil podle toho jak se splácl olověný brok, co jsem dal do té mezery a utáhl kolo. Pokud by se dělaly ze slabšího materiálu, je důležitá vnější kontura, co sedí v disku. Proti originálu jsou nižší, aby nepřesahovaly vnější hranu pláště.
11:03:25
14.11.2005
Pilot 105
-> Medvěd: Pokud se ti to nějak dotklo, tak se omlouvám, kdyžtak napiš honzamovi ať ten výkres smaže.
Výkres mám svůj, navíc bych rád dodržel originální vzhled, chtěl jsem ho vidět pouze ze zvědavosti.
Ale zaujala mě na tvém výkresu jedna věc a to je síla materiálu pokličky 3 mm. Jak se ti vešla poklička mezi dosedací plochu na ráfku a středící kroužek? Středící kroužek na náboji je vysoký 12 mm a hloubka otvoru v ráfku pro středící kroužek je 14 mm. Takže ráfek nemohl díky pokličce dokonale dosednout na náboj. Nebo si pokličku ještě dodatečně upravoval?
10:45:37
14.11.2005
Medvěd
To Pilot 105: obrázky víček.
1, to sem dal honzam bez mého souhlasu,
2, je to v rozměrech podle mého disku,
3, nemám originál víčka a ani jsem ho nechtěl přesně kopírovat,
4, je pro výrobu soustružením, nebo odléváním.
10:44:51
14.11.2005
Bagrr
-> Majkl: 3 3
10:28:32
14.11.2005
-> Pilot 105: originalista a prekupnik 2 2
09:18:43
14.11.2005
Pilot 105
-> Majkl: Popravdě, nečekal. Doufal jsem, že se dá dohromady 100 ks, ale sám můžeš vidět kdo má na současném počtu největší podíl.
08:33:19
14.11.2005
Strny
Pilot 105: já bych vzal 4ks (pokud se dostaneš s cenou na 120 a níž tak 5ks :o) díky
Zastavil:Pilot 105
