rozebrání hlavního brzdovýho válce
07:37:36
22.10.2005
22.10.2005
pavlas
-> Kočislav: Cvakání při sešlapování spojkovýho válce může dělat i tyčka spojkovýho pedálu. Časem se může vyčvachtat ten prstýnek na jejím konci a někdy je potřeba vyměnit i tu osičku v pedálu.
19:10:57
21.10.2005
21.10.2005
Kočislav
Tak tak, Fragokov teď dělá stříbrné, ale nevím, jak jsou na tom co se týče kvality. Mám asi 2tkm spojkový válec, funguje, ale při sešlapování to v něm cvaká, jakoby se zadrhával.
19:29:09
20.10.2005
20.10.2005
ace ventura
-> pavlas: diky, zajedu se tam podívat
18:52:58
18.10.2005
18.10.2005
Pet
Taky sem teď jenom přetěsnil, ale spojkovej válec, a už mi to kuva zase chčije a to to tam mám asi 3 tejdny. Asi ho vyrazim koupit novej
14:43:09
18.10.2005
18.10.2005
pavlas
-> ace ventura: Ťeď už Slováci vyráběj šedivý bez barvy a ty podle mejch zkušeností už fungujou. Vyrábí je firma Fragokov. Na Bělohorský v Praze jsou běžně k dostání.
17:28:26
16.10.2005
16.10.2005
Knoxville
Taky jsem vytlačoval pístek stlačenym vzduchem. Ruční hustilkou a povedlo se. Ale bacha kam s tim válcem míříš, je to jak výstřel z kulovnice...
14:26:01
16.10.2005
16.10.2005
ace ventura
-> Kuba F1: a dají se koupit nějaký jiný? Všude mají ty černý ze slovenska a kvalita fakt nic moc.
11:39:13
11.10.2005
11.10.2005
Kuba F1
jojo, taky se přidám, ty černý podle mých informací dělaj na slovensku a stojej za prd. Vydrží to tak ten rok a odejdou v zimě.
19:30:51
10.10.2005
10.10.2005
David.
díky všem za rady,nakonec jsem ho obrátil vrazil do toho šroubovák,praštil kladivem a šlo to ven,takže paráda.
18:19:29
10.10.2005
10.10.2005
Kočislav
Mně známý na předchozím autě rovněž dělal repasi a byl jsem spokojený. Po dvou letech a asi 20tkm jsem auto prodal, ale HBV fungovla bezvadně. O těch nových se vykládá ledacos. Z druhovýrobních jsou nejméně kvalitní ty černé (na základě zkušeností kámošů a mé vlastní).
16:38:33
10.10.2005
10.10.2005
Veron
jinak mam už čtvrtej válec za čtyři roky, takže repase zatím vydržela dýl, než novej...
15:20:48
10.10.2005
10.10.2005
pavlas
Tady je celkem všechno vdět: skoda.panda.cz/clanek.php
3?id=427
09:44:34
10.10.2005
10.10.2005
Veron
repasoval jsem hlavní válec, s tim, že to vyzkoušim, jak dlouho vydrží a už to běhá skoro rok (30000km)
spojkovej válec tek hned po repasi. asi záleží na stavu..
00:12:17
10.10.2005
10.10.2005
PeterP136
Mnohi tvrdia, ze sa neoplati pregumickovavat, ale ja mam napriklad pracovny spojkovy valcek (cize ten na prevodovke) pregumickovany uz 3roky a netecie a funguje. Ono ani tie nove veci nemusia byt uplne koser, lebo ak je to nejaky 10rocny leziak, tak moze byt vnutri hrdzavy, niekto tu spominal, ze v nom nasiel struzlinu z obrabania a zopar ludi spominalo, ze novy valec ano, ale hned po kupe ho pregumickovat :). Takze to nie je take jednoduche.
14:14:03
09.10.2005
09.10.2005
David.
dík za rady,ale ani se to nehne,ani tím šroubovákem ani kompresorem.bylo mi líto ho vyhodit když je novej,ale rozebrat nejde....
12:54:24
09.10.2005
09.10.2005
ace ventura
-> kubina: já myslel že se vyráběli u nás. Jestli teda ne tak se rapidně zhoršili
11:51:48
09.10.2005
09.10.2005
-> ace ventura: a kdo si jako myslis ze ten puvodni z auta vyrabel???
11:20:36
09.10.2005
09.10.2005
Stepix
-> David.: to jsme taky kdysi zkouseli a za tri tejdny jsme to mohli delat znova
00:34:00
09.10.2005
09.10.2005
PepaS
-> David.: Zkus to tim kopresorem, myslim ze jsem to tak delal.
-> ace ventura: Novejsi hlavni valce nemaji tu segrovku.
23:22:56
08.10.2005
08.10.2005
ace ventura
-> David.: jinak když je válec uvnitř ok tak koupim už osazenej pístek, vyměnim složim a je to...
23:22:09
08.10.2005
08.10.2005
ace ventura
-> David.: nejlíp jde pístek vyndat tak že:
1) vyndáš ségrovku
2) natočíš válec přírubou nahoru
3) zatlačíš pístek šroubovákem dovnitř
4) šroubovák rychle vystrčíš a síla pružiny pístek vytlačí ven (někdy to chce víc pokusů)
1) vyndáš ségrovku
23:19:15
08.10.2005
08.10.2005
ace ventura
-> gardeman: no nevím, ty nový co dělaj slováci za moc nestojej
22:52:14
08.10.2005
08.10.2005
David.
-> PepaS: to jsem zkoušel a nešlo.a ten kužel co je dole jak je na tom posilovač je jen nalisovanej?
22:47:24
08.10.2005
08.10.2005
PepaS
normalne to vyklepnes, musis to zkouset, nebo jeste zkus fouknout ( treba kompresorem) do jedne z der z ktere jdou trubky k brzdam
21:01:08
08.10.2005
08.10.2005
David.
myslíš ten spodek co se přidělává na posilovač?nikde totiž závlačku ani segrovku nevidím.on je totiž novej,ale prý radši at vyměním gumičky vevnitř....
19:30:57
08.10.2005
08.10.2005
Bedřich - zrušená registrace
Normálně otoč válec k sobě příbudou co dáváš na konzotli pedálů.Tam je závlačka.Tak s tím prašti a je to.Ale nemá to cenu,přetěsnění stoji za.... a nový není tak drahý a funguje bez rozebrání.
19:06:48
08.10.2005
08.10.2005
gardeman
To se ti vyplati koupit novej pak máš jistý
že je skutečně funkční navíc ti pár let vydrží.
Stojí kolem 600,-kč
Stojí kolem 600,-kč
18:03:43
08.10.2005
08.10.2005
David.
nikdy jsem ho nerozebíral tak jsem si přečetl v knížce jak na to,ale tam píšou o nějým pojistným kroužku a pak to vyklepnout.pojistný kroužek tam není a vyklepnout mi to taky nejde.někdo z vás to určitě už rozebíral tak mi prosím poraďte co a jak.
