-> Jarda: depak tam je pomocnej rám motoru přišroubenej 6 šrouby m10/12 do karoserie, že by to s fabriky přetahovali?
Mažu tím co je po ruce, většinou v so/ne nic jinýho neseženu
Co na závity?
09:15:28
13.03.2011
13.03.2011
-> spartra: drahé to je ale funguje to , nahriať to stačí aj teplovzduškou
09:09:41
13.03.2011
13.03.2011
-> spartra: staci i barva, aby se to nepovolovalo, ale neni mozne, ze si to jen sedlo? zkusil bych to utahnout jeste jednou a kdyz nepomuze, tak az potom bych uvazoval o lepidlech...
Ja davam pokazde nove nazinkovane srouby a mazuje je nejakou vazelinou, ted nejcasteji grafitkou
nebo litiovkou, zkousel jsem i A0, ale ta se strasne patla...
08:33:29
13.03.2011
13.03.2011
spartra
-> suri: hej, tak by stačil nějakej 10 ml zdá se to nehorázně drahý
co použíáš za nahřejvač na to druhý lepidlo, něco s regulací?
co toto www.klemanet.com/1572-ply novy-hoak-ct-300.html
tož je problém šroub jde do karoserie pak už ho ničím moc nenamažu, se tam nedostanu
10:44:30
12.03.2011
12.03.2011
-> spartra: toto je www.damoslovakia.sk/sorti
ment/.../loctite-243-zaist
ovac-skrutiek-strednopevno
stny slabšie lepidlo , dávam tak primerane na závit
www.damoslovakia.sk/sorti ment/.../loctite-270-zaist ovac-skrutiek-vysokopevnos tny toto už je ale veľmi pevné a niektoré spoje bez nahriatia nejdú rozobrať - stačí ho tiež tak primerane , na šroub M10 kludne 1-2 kvapky
na všetky lepidlá je lepší odmastený povrch , takže nakvapkať zložiť a natrieť nejakým tukom zložené nech to nekoroduje
10:33:31
12.03.2011
12.03.2011
spartra
Brej den, výtahnu téma,
potřeboval bych, jelikož se mě povolujou šrouby na pomocným rámu, vybrat lepidlo na závity.
1) na závity cca m5-m20
2) více odolný na vibrace, rázy
3) demontovatelnost běžným nařadím
4) jak velké balení stačí
5) kolik se lepidla aplikuje
6) jak se lepidlo aplikuje
6) jelikož šrouby mažu kvůli korzi, nejspíš by bylo nutné odmaštění?
výrobců je spousta, jelikož nevím, neznám tak se ptám
08:12:18
27.09.2005
27.09.2005
-> PeterP136:
00:15:38
27.09.2005
27.09.2005
PeterP136
-> Borin: Pravda a pekne sa pritom aj s naradim zaseries :) odporuca 10 z deviatich ufulancov :))).
23:05:20
26.09.2005
26.09.2005
Borin - Král tuzerů
-> Majkl: Dobrej na závity je Rezistin car...pomatláš tím závit a máš jistotu že to nerrezne a povolíš to
21:11:37
26.09.2005
26.09.2005
PeterP136
Na podvozok a proste skrutky, ktore by som rad niekedy povolil pouzivam len penazenku :), teda kupujem spominany nerez.
Ak niekde nerez pouzit nemozem (napriklad matice kolies a co ja viem co este) tak pouzijem silikonovu pastu (vazelina to skutocne nie je, lebo sice chrani a maze lepsie nez svincik :) ale ma velmi vysoku viskozitu). Ta tam ostane skutocne naveky v minimalne zmenenej forme (nie ako uhovodikove sracky).
15:30:38
26.09.2005
26.09.2005
Petr P
Nebo tam dat "zavitove lepidlo", to zabrani jak povoleni, tak doufam i korozi...
15:23:04
26.09.2005
26.09.2005
Pilot 105
-> Majkl: A nebo kamarád používá toto www.tectane.cz/produkty/.
../1346.htm, super věc.
15:11:17
26.09.2005
26.09.2005
-> Pilot 105: díky píšu si...
15:10:06
26.09.2005
26.09.2005
Pilot 105
-> Majkl: Nejlepší je hliníková nebo měděná pasta. Vyrábí ji např. Loctite, dá se koupit buď v plechovce nebo ve spreji.
14:11:01
26.09.2005
26.09.2005
-> Majkl: sak rikam nam je koupil soudruh a tak me je to sumak
14:08:31
26.09.2005
26.09.2005
-> Jirik: to sperma by taky pomohlo_?
14:08:13
26.09.2005
26.09.2005
-> VeTëV: no nerez srouby jo ale penezence se to nelibi
13:58:25
26.09.2005
26.09.2005
-> Jirik: nevim ja je davam pac je ma tatik nasyslene v krabicce jeste jako vypomoc RVHP, ale az na te prijde asi me rad miti nebude
13:57:10
26.09.2005
26.09.2005
Jirik - zrušená registrace
-> VeTëV: K čemu nerez šrouby, když karoserie je standardrezocel ?
Já bych to namazal prasečím sádlem s příměsí Vydrískova spermatu
Ne, já to mažu normálním olejem, jako je např. převoďák či motorák a pak vazelínkou.
Jak grafitovou, tak ruským Litolem, ten tam bude ve stejném stavu a skupenství na věky.
13:43:56
26.09.2005
26.09.2005
-> Majkl: jo grafitovou vazelinou a nebo si kup nerez srouby
13:43:26
26.09.2005
26.09.2005
cim mam osetrit zavity v karoserii nebo ruznejch dilech aby nerezly? grafitovou vazelinou?
