Na co si dát bacha???
35 příspěvků (zobrazeno 1 až 35) od 06.09.2005 do 08.09.2005, založil/a dostybiker
20:57:45
08.09.2005
08.09.2005
PeterP136
Do interieru sa vovalilo asi pol litra lpg, pricom asi pol deci sa ani neodparilo a musel som ho utriet handrou. Ruky mi po umyti solvinou smrdiet prestali, len auto sa vetralo dva tyzdne nez zacalo znovu citit ako skodovka :). A tu handru ktorou som to utiral som zahodil :). Inac mirelon tu zaplavu lpg obstal a vdaka nemu sa ani ziadne nedostalo na kasnu.
20:54:45
08.09.2005
08.09.2005
PeterP136
V mojej skodivke uz spolucestujuci citili vselico (samozrejme ze vzdy to bol PLYN :) ), ale moj nos vzdy identifikoval nieco ine (spojku, horiaci olej na vyfuku, spalenu gumu na drziaku vyfuku, plesnive chlpate kozenky v priestore za sedackami). LPG v aute nesmrdelo ani pri neuspesnych pokusoch nastartovat, ked to vonku bolo citit ako pri liecivych sirnych pramenoch :). Raz teda smrdelo, ale to som slabop utiahol plniacu rurku na miltiventile potom co som prerobil uchytenie nadrze.
17:53:13
08.09.2005
08.09.2005
King2: Rok vydání je 2002 rok napsání tam není jsou vzadu jen napsané zdroje odkud jsou brány informace je fakt, že některé jsou dost staré, ale i tak. Jako neříkám, že to není pravda já jen samozřejmě tlumočím co vím z té knížky, ale jak pojedu na revizi tak se poptám, protože mě to zajímá. Jinak s tím, že v knížkách můžou být nepřesností plně souhlasím.
17:40:39
08.09.2005
08.09.2005
2 Kaliban123: Muzete s tim nesouhlasit, ale to je to jediny, co s tim muzete delat
:) Zkus e podivat na rok napsani (ne rok vydani) ty knizky a zkus pripustit, ze i v knizkach muzou bejt nepresnosti. Podklady pro svoje tvrzeni beru z LPG konfery na Pandora.cz., kam prispivaj i lidi z vyzkumaku, lidi z montazich firem i hlavne spousta plynivkaru- praktiku. Ten problem s zivotnosti nadrze se napr. loni dost probiral, protoze hodne lidem koncila ta desetileta zivotnost a az na par "hrosich kuzi", museli vsichni kupovat novou nebo aspon mladsi.
:) Zkus e podivat na rok napsani (ne rok vydani) ty knizky a zkus pripustit, ze i v knizkach muzou bejt nepresnosti. Podklady pro svoje tvrzeni beru z LPG konfery na Pandora.cz., kam prispivaj i lidi z vyzkumaku, lidi z montazich firem i hlavne spousta plynivkaru- praktiku. Ten problem s zivotnosti nadrze se napr. loni dost probiral, protoze hodne lidem koncila ta desetileta zivotnost a az na par "hrosich kuzi", museli vsichni kupovat novou nebo aspon mladsi.17:15:51
08.09.2005
08.09.2005
King2: S tím únikem plynu souhlasím když je to udělané pořádně tak to nesmrdí. Mám auto na plyn a ještě si nikdo nestěžoval, že by tam byl cítit. To spíš na benzín. S tou žívotností nádrže se mi to ale fakt nezdá.
16:50:20
08.09.2005
08.09.2005
Z zivotnosti nadrze je to jak psal Gryzly tj. podle zakona max. 10 let a potom vymenit za novou (nebo mladsi). Tlakovy zkouzky se nikdy nedelaj i kdyz samozrejme by vetsina nadrzi obstala i po strance min. tloustky steny. K tematu: Pozor si muzes dat pri koupi plynivky max. na realnej pocet ujetejch km - plynivkari obvykle nejsou svatecni jezdci
Samozrejme, ze porovnani jizdy na benal a na plyn by melo vyznet podobne - zadny cukani pri rozjezdech, zadny rapidni ubytky vykonu na plyn. Je dobry se kouknout jestli treba reduktor typove sedi podle prilohy technicaku.
2 Honzam: Do vsech aut se davaj stejny typy LPG nadrzi - neni zadna low cost nadrz specialne pro shade
LPG te nuti porad neco kontrolovat, kdezto majitele starsich benzinaku maji tendenci na srat na uniky benalu (netesnost trubek, klasika - uvolneny natrubky na AC pumpe a karbu). V aute se spravne udelanou zastavbou NENI LPG v kabine cejtit - spravne udelana znamena mit input/output z nadrze chranenej husima krkama, ktery pripadnej unik plynu svedou pod auto a tesnici viko multiventilu
Samozrejme, ze porovnani jizdy na benal a na plyn by melo vyznet podobne - zadny cukani pri rozjezdech, zadny rapidni ubytky vykonu na plyn. Je dobry se kouknout jestli treba reduktor typove sedi podle prilohy technicaku.2 Honzam: Do vsech aut se davaj stejny typy LPG nadrzi - neni zadna low cost nadrz specialne pro shade
08:22:11
08.09.2005
08.09.2005
-> honzam:
Stane se,
ano,
ano.
Stane se,
ano,
ano.
08:21:07
08.09.2005
08.09.2005
-> Gryzly: Njn to mě nenapadlo :) A máš ho tam legálně? To auto jsi s plynem už koupil?
06:54:21
08.09.2005
08.09.2005
-> honzam: Vidíš tu ikonku co mám vedle nicku? Sám jsem si ji kreslil.
23:46:18
07.09.2005
07.09.2005
Bagrr
-> Gryzly: Po každý, když sednu do jakýkoli plynovky, tak tam je cejtit plyn, ty už si na to zvyklej, tak ti to nepřijde.... A ohledně LPG docela dost silně o něm začínam uvažovat, ikdyž vůči němu cítím averzi, páč se mi nelíbí ceny béňa...
21:32:39
07.09.2005
07.09.2005
-> Gryzly: To souhlasím že pokud je všechno OK tak je plyn bezpečnej. Ale zas tak moderní nádrže se do šádovek asi nedávají. Ty osobně plyn máš?
20:55:28
07.09.2005
07.09.2005
-> Gryzly: a ty trubičky jsou měděný takže tu škodovku přežijou a prasknou snad jen v případě že s nima někdo neoborně manipuluje.
20:54:01
07.09.2005
07.09.2005
-> honzam: například přetržení, spuchření benzínové hadičky. zatím co LPG je taženo v kovových trubičkách které jsou ještě v interiéru vedeny v hadici takže i když by trubička praskla tak plyn odchází pod auto v té hadici. a ještě na LPG bombě je ventil kterej se uzavře pokud prutok plynu překročí určitou hodnotu. (prasknutí trubky) Taky moderní nádrže mají při požáru nějakej systém kterej odpouští postupně LPG pod auto a tím zabrání vybuchnutí planu v nádrži.
20:45:51
07.09.2005
07.09.2005
-> Gryzly: Že to je bezpečnější než benzín bych zas netvrdil. Co se ti může stát s benzínem kromě nehody a proražení nádrže?
20:42:47
07.09.2005
07.09.2005
-> kirri: Ale její máti tam LPG taky cítila, a prostě lidi kteří o LPG nic neví se ho bojí jak je to nebezpečný a maj strach že to někde uniká, a přitom je LPG bezpečnější jak benzín, pokud do toho nikdo nerype
20:29:39
07.09.2005
07.09.2005
kirri
-> Gryzly: uchazeni plynu + cigaretka, treba len na dva tahy, to je jisto jiste zvyseni vykonu
a z toho ze ti uchazi plyn si nic nerob, ja mel zepry nahovno kotouce
20:26:13
07.09.2005
07.09.2005
-> PeterP136: no cement
20:23:09
07.09.2005
07.09.2005
PeterP136
-> Gryzly: Ale ona asi hovorila o tebe a nie o aute :)))
19:28:31
07.09.2005
07.09.2005
-> honzam: Pokud je tam nelagálně a namontuje ti ho tam montážník kterej to umí a ty do toho nebudeš rypat tak se stím nemuže nic stát, ale takovejdle strach maj všichni co jezděj v autě na benzín. Třeba fatima furt tvrdila že mi v autě uchází plyn, ale já nic necítil a jelikož tam kouřila tak asi nic neuchází. No ale na revizi jsem už rok a pul nebyl.
12:32:53
07.09.2005
07.09.2005
-> Baghira: Hm to je super. Ale takhle bych to asi nechtěl. Nerad bych aby se s tím něco stalo. Ono mít plyn hned za sedačkama není prdel! A zvlášt pokud tam je nelegálně.
11:04:58
07.09.2005
07.09.2005
Baghira
-> honzam: Když budeš mít známýho montážníka a LPG, třeba i prošlí, tak to tam dej načerno, tak, aby plnicí hrdlo nebylo z venku vidět...pokud máš teda možnost mít trochu nelegální STK. Jinak u nás to jeden týpek dělal, že montoval starší LPG. Za montáž chtěl 1000,- a za vepsání do techničáku taky 1000,-. Pokud jsi měl teda vlastní komplet zařízení.
09:17:03
07.09.2005
07.09.2005
-> Gryzly: Takže kolik by ta výměna celkem vyšla? Myslíš že do 5tis by se to nevešlo?
07:53:22
07.09.2005
07.09.2005
-> Kalibán123: No King ti to určitě vysvětlí líp jak já, ale prostě je to tak že se ty tlakový zkoušky nedělaj a montuje se nová bomba. sem taky říkal našim at si nechaj do Feliny namontovat LPGčko s toroidem.
07:40:48
07.09.2005
07.09.2005
Gryzly: No tak to zjevně nebyl nějakej dobrej montážník když si řekne nějakou částku a pak to mění. Jo s tou tlakovou zkouškou máš pravdu, ale v tom případě jsi napsal špatnou formulaci, že nádrž má životnost deset let. Ale stejně se to teď vyplatí mít ten plyn v autě. Včera ve zprávách říkali, že kvůli cenám benzínu nestíhají ani montovat.
07:07:33
07.09.2005
07.09.2005
-> Kalibán123: Bo dva lidi z mého okolí nedávno koupili auto na LPg s propadlou nádrží tak jsem jim pomáhal to pozjištovat. Ptal jsem se u montážníka kterej za celou zástavbu chce 10500,-. a prej ta nádrž vyjde na 3200,- a když jsme tam přijeli ji obědnat tak z něho vypadlo že to bude za 4800,- a pak ještě něco stojí přepsání na úřadě. Ono jako ta nádrž musí po deseti letech na tlakovou zkoušku ale tu prej nikde nechcou dělat, a tak se mění celá nádrž. Jinak firma Stako výrobce nádrží prej sama určuje že nádrž je použitelná pokud její stěna není seslabená (prorezlá) na tlouštku 2mm.
22:08:59
06.09.2005
06.09.2005
kirri
-> VeTëV: ty favorite z batuzkem
te asi brzo vykostim a udelam s tebe dreveny uhli
-> dostybiker: nejlepsi si je dat pozor
22:06:52
06.09.2005
06.09.2005
dostybiker
diky panove to s tou nadrzi vim ale je neco este jinyho co bych mel vedet???
21:46:28
06.09.2005
06.09.2005
Gryzly: Prosím tě kde jsi to vyčetl, že nádrž má napsanou životnost deset let? Netvrdím, že to není pravda, ale v knížce co mám (Jak na LPG) se píše dvacet let. Schválně jsem to tam hledal. A taky se mi nezdá cena nové nádrže do 120 za 5000,- když se do tohohle auta nabízí i s montáží za cenu kolem 10000,- to by se jim přece nemohlo vyplatit když vezmu 5000 dolů za nádrž a nějaké další peníze za ostatní serepetičky co tam jsou a pak nějaká mzda těch lidí co to tam montí a podle mě by na to musely v servisu doplácet ze svého.
Netvrdím, že nemáš pravdu jen mě to zajímá.
Honzam: Jdi do toho auta vidíš, že se dá nádrž sehnat za rozumný peníz takže se ten plyn za chvíli vyplatí.
20:04:40
06.09.2005
06.09.2005
pex
-> Gryzly: U nás stojí nová nádrž 2800.
16:37:05
06.09.2005
06.09.2005
hlavně se koukni jak je stará ta montáž LPg protože plynová nádrž má v papírech napsanou životnost deset let a pak se musí vyměnit jinak ti mužou dělat problém na STK. A nová nádrž na Š120 stojí kolem 5000,-
15:47:26
06.09.2005
06.09.2005
-> Labros: presne jak jsem napsal jinde - favorit s batuzkem
15:46:42
06.09.2005
06.09.2005
-> Pavel Korbelář: tipuju že takovej ten favorit combi ;)
15:43:00
06.09.2005
06.09.2005
co to je "4mena"?
15:13:21
06.09.2005
06.09.2005
Jo tak tohle si taky rád přečtu :) Doufám že sem napíše někdo něco inteligentního a k věci...
15:06:26
06.09.2005
06.09.2005
dostybiker
Chci si koupit 4mena na plyn ale nevim na co si mam dat pozor u plynu co zkontrolovat podivat a tak. Tak vseljaky rady by se hodily.
