120l mnozstvo chladiacej zmesi po dlhom stani
5 příspěvků (zobrazeno 1 až 5) od 08.11.2025 do 09.11.2025, založil/a Trojliter
09.11.2025
-> Trojliter: Pokud chceš úplně vyprázdnit chladicí systém u škodovky (11,5 litru kapaliny), je zapotřebí:
(auto, stojící na rovině)
1) otevřít odvzdušňovací ventil chladiče a výměníku topení (vpředu v kufru u nádobky ostřikovačů)
2) otevřít ventil topení (pravá páčka ovládání topení nahoru)
3) vyšroubovat vypouštěcí šrouby z trubek ke chladiči (dva M8 šrouby v prostoru pod nádrží)
4) vyšroubovat vypouštěcí zátku bloku motoru (šroub M14 vpředu po směru jízdy šikmo dole pod bočním víkem rozvodových tyček)
5) nějaká kapalina ještě zůstane v hadicích k topení, abys ji zcela vylil, je třeba hadice odpojit od trubek u motoru a hadice vytáhnout dolů pod vůz, případně vyfoukat tlakovým vzduchem...
11:00:17
09.11.2025
isti
-> Trojliter: Nato aby to bolo úplne prázdne treba odpojiť hadicu u chladiča ale tam ostane len zanedbatelné množstvo.
10:36:38
09.11.2025
Trojliter
-> isti:
Kupil som to s tym ze voda bola vypustena.
Preto som to aj viackrat vypustal aby som si bol isty ze tam nic neostalo.
Odvzdusnovak vpredu bol vzdy otvoreny. Ustami som dokonca bol schopny “nasat” chladiacu zmes. Pripadne ked som do toho fukol - pocul som bublinky vzadu v expanzke.
14:45:50
08.11.2025
isti
Chladica sústava bola rozobraná?Ak to bolo vypustené iba u motora tak je to v pohode.Vypuštáky sú na trubkách pod autom ale ak neotvoríš odvzdušňovací ventil pod prednou kapotou tak z toho nevytečie všetko.
13:14:09
08.11.2025
Trojliter
Borci ahojte - som tu novy.
Podarilo sa mi zohnat zachovalu 120L ktora bola viac ako 10 rokov odstavena. Podla vsetkych informacii by sa do nej malo zmesti cca 11L vody ale mne tam vojde ina cca 5L. Neviete co robim zle?
(Odvzdusnovaci ventil vpredu otvoreny , kurenie na teplo )
Termostat? Chladic?
Vdaka
