Barevné značení vadných dílů
20:17:05
02.10.2021
02.10.2021
-> rsvancara 02.10.21 20:06:31: u novsich aut je to ...kotegorizacia.. aby bolo jasne ze su rovnake pruziny na kazdej strane.
20:06:31
02.10.2021
02.10.2021
rsvancara
Já mám na pružinách barviček víc (novovýroba), tam předpokládím, že je to označení dokončených operací (buď výrobních nebo kontrolních) :)
23:46:38
28.09.2021
28.09.2021
Mám kompletní nejetý motor 742.136 a všechny díly jsou omatlaný červenou barvou... podle bývalého majitele právě aby to šlo vynosit přes vrátnici jako zmetky.
20:46:56
28.09.2021
28.09.2021
COL
-> hans1: Problém? Jiné rozměry, mimotolerancni uložení, chybějící obrobeni... Proste obdobně jako na obrázku. Od resitelnych věcí po úplné zmetky.
20:21:11
28.09.2021
28.09.2021
hans1
-> COL: Problém znamená co ?Nevěřím že by se větší množství dílů nějak vadných dostalo mimo továrnu(možná se pletu).Spíš bych věřil že to je nějaké interní značení např.montážní tolerance atd.Pamatuji si když jsem kupoval v mototechně ojnice byly máznuté taky barvou a každá barva znamenala určitou váhu výkovku,jednu jsem měl jinak značenou tak jsem ji šel měnit aby byly stejně těžké.
19:54:07
28.09.2021
28.09.2021
Zatím jsem se setkal s několika novými díly, máznutými červenou barvou (hlava, klikovka, skříň převodovky) a raději je nekoupil. Ale to, zda byly máznuté jako zmetek a vylovené ze šrotu, nebo máznuté jako zmetek pro účely vynesení z fabriky, to netuším.
Nicméně některé díly byly značeny máznutím barvou jako odlišení varianty dílu (známé barevné značení):
žlutá - 1000 MB, 100 později 120L
modrá - 110L, později 135
bílá - 110R/LS, později 136
černá - 105
zelená - 120LS
hnědá - 130
nebo díly párové či dělené bývaly máznuté barvou pro správnou montáž (například koš diferáku apod) i mimo toto značení (třeba pružiny)...
Každopádně náboj bude fungovat i tak, těch 0,5 mm nehraje roli.
černá - 105
zelená - 120LS
hnědá - 130
12:11:02
28.09.2021
28.09.2021
COL
Kdosi mi tvrdil, že zmetkove díly se znacily máznutím červenou barvou. Nicméně mi prošla rukama řada dílů označených barvou, vždy to byl nějaký ton zelené viz obrázek. A v 80% případů jsem na tom našel nějaký problém. Alternativní názor říkal, že jakékoliv máznutí barvou značí zmetek. Jak to teda je? S tím, jak došly díly se i tyhle díly daly dost do pohybu...
Jinak náboj na obrázku má o 0.5mm tenčí dosedací plochu pro disk. Btw. vadí to nějak moc?
