Ovládání topení Felicia
-> Jarda: Ale felda s klimou na nohy nebude topit nikdy. Nemá tam tu klapku, kterou tu dal suri do rámečku.
-> aceboss 17.06.21 16:36:13: Aha
No kdyby náhodou, tak mám na prodej komplet topení z auta, který mělo necelých 40tkm
-> Milan 136: Nevyřešil jen v zimě jezdím Fabií....
-> WizarDEAD: K velmi podobnému záměru jsem přišel (teoreticky) taky, ale není čas to vše tahat ven....
když se řeší stavba.
Ale díky za potvrzení doměnky.
-> WizarDEAD 09.06.21 22:51:27: Za ty skoro 2 roky to asi už vyřešil?
Ahoj.
Nedavno jsem mel cele topeni uplne komplet rozebrane a je to pomerne dost slozity mechanizmus - hromada klapek, tahel atd.
Nicmene tvuj problem ma realne pouze dvě moznosti.
1) Chyba ovladani - vypadly bovden na nejake strane, ulomena ovladaci packa, ukrouena hridelka.
2) Chyba klapky - vypadla klapka z vedeni, praskla klapka, nebo tak neco.
Nic jineho to byt realne nemuze.
Ja jsem rozebiranim, cistenim, mazanim a skladanim stravil cca 3 dny.
Nejjednodusi varianta bude, kdyz si koupis komplet cele to topeni jako celek a vymenis to kus za kus. Ale i tak je to hromada prace + fridex.
Zima opět nastupuje a problém stále trvá
nenašel by se někdo kdo ho měl též a podařila se mu oprava.
-> aceboss 04.10.18 23:40:36: Bohuzel ne :/
-> Jarda - zrušená registrace 15.02.18 21:01:29: Nepokročil si nějakým poznatkem v opravě zima se blíží a chtěl bych to opravit.
-> suri 16.02.18 07:42:00: Tak nějakou rozpadlou pěnu si nemohu po pravdě vůbec vybavit, ale kouknout na ní mohu. Auto cj po celou dobu garážované a má najeto cca 120 000km to pikap mám 320000km a stojí venku a topí krásně...
-> aceboss: a nie je len klasicky rozpadnuté penové tesnenie okolo hornej klapky vzduchu ? ten gumený lem som mal dookola opadaný , horné penové tesnenie aj medzi skriňou tiež ,po výmene klapky za lepšiu a dotesnení to topí na nohy o dosť lepšie ... dnes už keby mám von prístrojovku tak niekde zoženiem tú klapku alebo celú skriňu novú , vtedy nebol čas ani nálada a akosi je to už problém ... jazdené sú všetky +- KO
-> aceboss 15.02.18 20:28:46: u 1.6 s klimou mam stejny problem :/ docela mi mrznou nohy, uz jsem si rikal, ze kdyz mam vyhrivanou sedacku, ze si jeste udelam vyhrivanou podlahu :)
No resit jsem to zatim nezkousel...
Po delší době mě potkal jeden menší problém s ovládáním topení na Felici 1,3 MPI a to ten, že levý ovladač kterým se mění směr výstupu vzduchu mezi výdechy na nohy, sklo, palubovku a jejich kombinace není funkční. Jinak řečeno v jakékoliv poloze přepínače vychazí vzduch jen palubovkou a nic na tom nemění ani změna polohy čistě na sklo či nohy. Rozdělal jsem palubku ovladač chodí jak má, má i stejný odpor jako dříve, lanovod, struna a vedení OK na vstupu do topení se hýbe i hřídel (klapka) když otáčím knoflíkem. Vzduch však proudí pouze jedním směrěm z palubky.
Hádam, že problém bude asi někde ve vnitř topení, že..... Setkal jste se někdo s tímto problémem.
Jen pro upřesnění jedná se o origo topení s klimou, topení bez klimy to mám řešené rozdílně na to jsem přišel až jsem rozdělal palubku pickup.
a nebylo mi to nic platné.
Dík za rady.
Dík za rady.
