cim startovat fabii ve s120?
20:51:53
26.06.2005
26.06.2005
Saky
ja ybch doporucil spis moje reseni nebot nektere rady tady zminene jsem bud nepochopil nebo jsou scestne a abyses pak nedivil.. co se tayka starteru z feldy pouzit jde s feldovym vencem na setrvaku z fabky (kterej se upravi) ale musis upravit i osove vzdalenosti stredu vence a starteru.. jinak to nebude fungovat tak jak ma a pujde to pres zuby.. a tohle doladit da vic prace nez predem zminovane
13:28:23
23.06.2005
23.06.2005
red.bill
ale pokud se nepletu tak fabka má menší průměr setrváku, musíš si nechat stočit původní věnec a na něj nalisovat novej, nebo tam dej setrvák z feldy musíš akorát převrtat díry pro šrouby. Fabka má uchycení na 6 šroubů felda jen 4. Prolez web někde návod určitě najdeš...
09:23:46
21.06.2005
21.06.2005
-> vhml: je to dost složitý a stejně budeš muset osoustružit ten setrvák, protože favo i Š120 má stejnej pruměr na věnec. takže už bude jednodušší dát tam upravenej startér z Feldy a věnec z Š120 než dát věnec Favo a seriovej startér z Feldy a upravovat uchyty na převodovce.
08:25:08
21.06.2005
21.06.2005
ja uz mam koupenej starter z felicie=mužu tam dat věnec z fava????
22:39:22
20.06.2005
20.06.2005
Saky
nejjednodusi a nejcistsi reseni je kdyz sklepnes venec osoustruzis setrvak o cca 3mm na prumeru (zmer si to!!!!!) tak aby tam sel s presahem skodovackej venec ten tam za tepla nasadis.. a pak pouzijes bud seruiovej skodovackej starter a nebo starter s reduktorem bud origo nebo upravenej z feldy viz muj popis u me na webu.. nevyvazeni se bat nemusis nebot to co vymenis je vyvazeny a zadny nevyvazenosti neuberes.. starter z fabky tam nedas.. resp ne bez brutalni upravy prevodovky nebo starteru... tak si vyber-)
08:50:43
20.06.2005
20.06.2005
No budeš muset dát věnec ze škodofky a vyměnit ozubený kolečko na startéru...jinak to prostě nepůjde...Věnec si seženeš za pár korun,ale musí se upravit ten fabiáckej setrvák a to kolečko na hřídelce do startéru se dá sehnet asi za 150 kč.
10:51:33
19.06.2005
19.06.2005
-> vhml: A změřils jak je to daleko od sebe? to se ty zuby vubec nedotýkaj? Pošli email Sakymu, předpokládám že ten motor Fabie 1,4 8V je ten co vychází konstrukčně z Feldy a Š1000MB
09:56:48
19.06.2005
19.06.2005
šrouby stejny prave nejsou a do setrvaku se mi nechce moc sahat protoze je vyvazenej.spis co se starterem
20:59:00
18.06.2005
18.06.2005
nešel by tam věnec z Feldy na tu klikovku? Máš to předpokládám na karbu, tak pokud jsou stejně šrouby tak by tam měl sednout a na ten setrvák z feldy dát věnec ze Š120. Ale saky ti to jistě objasní.
20:47:07
18.06.2005
18.06.2005
dal sem do s120 motor z 8ventil fabie a nechal sem tam puvodni venec,namontoval sem starter z felicie a .... a nic, tu zuby sou od sebe strasne daleko.jak to resit?jinej starter?jinej venec?
