Najcastejsi chyby vozu favorit.
12:53:21
24.05.2005
24.05.2005
-> csali: hlvan eprolůez podlahu i pod kobercema on vazne kdyz je zanedbavanej shnije natotata
11:33:21
24.05.2005
24.05.2005
csali
Dakujem za dobre rady. Dnes sa ideme na toho Favorita pozriet. Tak potom sem dam aj fotky.
10:24:56
24.05.2005
24.05.2005
Mr. Zabijak
-> Dvordy: tak to je síla to se snad ani vyvyřit nedá
09:38:12
24.05.2005
24.05.2005
Dvordy
09:37:34
24.05.2005
24.05.2005
Dvordy
prolezl bych karosérii, aby se ti nestalo tohle
23:16:40
23.05.2005
23.05.2005
Fantozzi
-> Mishoooo: já ti tvůj názor neberu. Ale 50kW MPIčko je na tom o dost lip jak karbecovy fačko jak spotřebou tak tahem. A felda má skelet oproti favu trosku vyztuzenej... Jinak otec měl dost aut a za naprosto stejných provozních i garážovacích podmínek je na tom nejhůř škodovka, pak favo o něco líp je na tom felina a nejlíp fábka. Když se auto dává do větrané nevytápěné garáže, tak ale s korozí většinou zas tak velký problémy nejsou. A to ani u škodovek. Ale je to jenom můj názor a osobní zkušenost
22:48:56
23.05.2005
23.05.2005
Mishoooo
-> Fantozzi: Inak moj nazor na felinu je ze je to rovnako vykone, rovnako bezpecne ale hnije 2 krat tak ako favo
22:39:29
23.05.2005
23.05.2005
Fantozzi
-> Tuxik: no já ji udržoval. Loni nový oba zadní lemy, přední blatníky, prahy, na to lak, pak se vysypal motor tak novej motor, tomu zase z mě neznámých příčin praskla hlava, zjistil jsem že hnije podlaha, teče topení, dveře byly taky zralý na výměnu a když jsem prachy za ty opravy sečetl tak jsem přidal ještě jednou tolik a koupil si tu felicii. A bylo vymalováno. Nic proti škodovkám ale ta felicia je trošku jinde a upravit si ji k obrazu svýmu můžu celkem dobře taky.
22:22:01
23.05.2005
23.05.2005
-> Fantozzi: njn, skodovka potrebuje hoodne casu... alespon pokud ji mas v takovym stavu jako ja ... jeste ze se blizej prazdniny... krom toho ze se budu ucit na maturu budu snad dodelavat to co zub casu znicil (vyvarit skoro vse)
22:18:16
23.05.2005
23.05.2005
Fantozzi
-> Tuxik: jo cetl jsem si to, a asi to tim bude :-( Idioti takoví lidi :-)) Já mám vlastně škodovky rád a kdybych měl čas a peníze tak bych si nějakou rád upravoval a hrabal se v ní ale dvě auta neutáhnu, takže se teď zaměřím spíš na felinu a škodovku dorozdávám na díly a budu vzpomínat... :-)
22:13:32
23.05.2005
23.05.2005
-> Fantozzi: mozna te povzbudily antiskodovkarsky prispevky od drsnice (nebo jakej to ma nick
)22:09:25
23.05.2005
23.05.2005
5ko
myslim ze toto tema ma tendenciu stat sa jednym z najvecsim poctom prispevkov ked planujete preberat vsetky chyby favorita
21:24:12
23.05.2005
23.05.2005
-> csali 23.05.05 17:47:48: staci opravit a jazdi sa dalej a nie stazovat sa na to, ze to po 10km vrie :-)
21:22:20
23.05.2005
23.05.2005
23.05.2005
23.05.2005
Fantozzi
-> Gryzly: tim bych si nebyl tak uplně jistej... Jéžiš já jsem dnes negativní! Čím to sakra je???
20:16:13
23.05.2005
23.05.2005
-> csali: Vyměn těsnění podhlavou a nebo zkontroluj hlavu a nebuide ti vařit ani Š120tka
18:00:21
23.05.2005
23.05.2005
kirri
-> Tuner#2: tak jo no stane se já si kupuju raděj vše - 30 raděj víc než míň
-> csali: jo jedinej problem je ze me odesla v zime baterka svina, je to tam nestastne reseny, 120tky to maj mnohem lepší - raděj si kup 55Ah, budeš mít klid
17:58:02
23.05.2005
23.05.2005
-> K!RR!: Ono ani ve 120 pokud je vše OK, tak jsem nikdy nevařil - až letos, ale to byla moje blbost - celou zimu "měním" kapalinu aby měla víc než -20°C no a když se blížil konec zimy, tak jsem řekl, že na to kašlu a vyměním až před další. Jenže uhodily -20°C mrazy a po dvou kilometrech mě to zamrzlo pod autem (klasika) a začlo to vařit - takže jsem strávil hodinu v autě v -20°C než jsem to po pár set metrech drstrkal domů
Jak říkám, škodovka za to nemůže to je uživatelem - kdybych tam měl na -30°C tak se to nestalo.
Jak říkám, škodovka za to nemůže to je uživatelem - kdybych tam měl na -30°C tak se to nestalo.17:57:47
23.05.2005
23.05.2005
kirri
-> csali: jasně koukni na moje auto, já to mám s menšíma úpravama, je to roční 1990 a drží motor jede nádherně v neděli oslavil 100tisíc km a zvládne 175kmúh ručičkových - 155 opravdových a i další věci sou dobrý, u těhhle starších kousků elektroinstalace prosezené sedačky a takový věci, hlavně dát pozor pokuď auto nebylo bourané, to by pak mohla bejt past...
17:54:30
23.05.2005
23.05.2005
-> csali: Vzhledem k tomu, že je ve Fávu téměř 1/3 vody co ve 120, tak tak už třeba zamrznutí vody v zimě nehrozí (samo pokud tam nemáš jen vodu), lépe to topí, má to lepší motor než 120, neupadne tomu kolo, když se nestaráš o poloosy, takže na ježdění je to určitě lepší, ale jak píšu záleží kdo to měl před Tebou - můžeš narazit na super kus, ale taky na past do které budeš jen sypat a to Ti na webu nikdo nenapíše - musíš to obhlídnout před koupí a nejlépe se i project.
17:53:55
23.05.2005
23.05.2005
kirri
-> csali: ne ve _Favoritech voda nevre, pokud je vse ok tak ne
17:50:09
23.05.2005
23.05.2005
csali
Nepoznate nejake dobre stranky, kde je nejaky pouzitelny technicky popis Favoritov.
17:48:56
23.05.2005
23.05.2005
csali
Vo Favoritoch uz voda nezvikne vriet?
Inac dikesz ze mi ponahate.
17:47:48
23.05.2005
23.05.2005
csali
Teraz mame skodu 120, ale je uz strasne zabita, motor nam vydrzi asi tak 10-km a potom tam vrie voda, neda sa to vydrzat.
17:45:23
23.05.2005
23.05.2005
-> csali: Udělali tomu náhon na špatnou nápravu
Ne a teď vážně - řekl bych, že Favorit nemá žádná kritická místa snad kromě toho, že rezne a to dost - rekl bych víc než škodovka, ale kola tomu nepadají, motory taky vcelku drží, takže vlastně záleží na tom v jakém bude stavu a kdo ho měl před Tebou. Vem si při koupi nějakého známého - nejlépe automechanika a ten Ti auto zkoukne.
Ne a teď vážně - řekl bych, že Favorit nemá žádná kritická místa snad kromě toho, že rezne a to dost - rekl bych víc než škodovka, ale kola tomu nepadají, motory taky vcelku drží, takže vlastně záleží na tom v jakém bude stavu a kdo ho měl před Tebou. Vem si při koupi nějakého známého - nejlépe automechanika a ten Ti auto zkoukne.17:45:20
23.05.2005
23.05.2005
csali
Ake su najcastejsie zavady?
17:44:58
23.05.2005
23.05.2005
csali
Navonok vizera v pohode, trosku je tam aj klasickej hrdze pri dverach ale inac v pohode.
17:43:48
23.05.2005
23.05.2005
csali
je to rocnik 1988
17:43:25
23.05.2005
23.05.2005
csali
Idem si kupovat Favorita a neviem co by som mal na nom zkontrolovat, predtym co bi som ho kupil. Poradte.
17:42:46
23.05.2005
23.05.2005
kirri
-> csali: podle toho co chceš za ročník
17:42:14
23.05.2005
23.05.2005
csali
Chcem si kupit Favorita, ale nevim jak na to. Napiste mi najcastejsi zavady a co by sem mel kontrolovat na voze pred kupou.
