co mam za auto?
10:56:54
24.05.2005
24.05.2005
-> Gryzly: je to možný že někdo přehodil záslepku a baroskop, každopádně baroskop fungoval a z druhý strany olej netekl a tak sem to neřešil a prostě jsem myslel, že fávo má baroskop opačně.
20:34:30
23.05.2005
23.05.2005
23.05.2005
23.05.2005
-> Labros: A nemá tam bejt záslepka na Oil chladič.
17:45:33
23.05.2005
23.05.2005
Tak tady dávám fotku mýho bývalýho favorita jak jsem říkal že favo má baroskop na opačný straně, tak tady je to vidět. Je to pohled od prsou, za nima je vidět baroskop, pak filtr a AC pumpa.
11:32:30
23.05.2005
23.05.2005
-> Gryzly: No dyt jo, právě že máš 781 - favorita, ty to maj uzký, ale všechny 742.135,136 to maj široký na 2 řádky
07:04:53
21.05.2005
21.05.2005
-> saskyn2: Já mám na 781.136 taky nálitek u vodní pumpy ale je tak uzkej že bych tam dva řádky nenarazil.
16:43:55
20.05.2005
20.05.2005
Mishoooo
-> Labros: Si sa zblaaaznil... ja som s tym motorom nadmieru spokojny :))) a ked odijde do kytek tak nieje problem vymenit za dalsieho formana.. papierovo mam vsetko ok... co viac si moze smrtelnik priat
12:24:47
20.05.2005
20.05.2005
-> Mishoooo: Můžeš teďka udělat dobrej kšeft, vyndej tenhle motor z formana, prodej ho za pětku, sežeň motor z fáčka za 2ku a jedéém
12:23:29
20.05.2005
20.05.2005
Teda dávat vzácnej motor z Rapida do formana... co taky některý lidi napadne
11:46:51
20.05.2005
20.05.2005
-> Jirik: Ale to co tu vyfotil honza.net je přeraženina stoprocentně, protože tam neni ani ta hvězdička ani znak, a navíc je vidět jak to ještě někdo polejval kyselinou aby to bylo zašlý
11:42:18
20.05.2005
20.05.2005
-> Jirik: No jde o to že holt některý přeražený čísla jsou od originálu k nepoznání. A byl tam širokej nálitek nebo uzkej? Byla vedle toho čísla vyražená hvězdička a nebo ten škodováckej znak? Foto asi nemáš vid? Docela by mě to zajímalo
11:04:55
20.05.2005
20.05.2005
Jirik - zrušená registrace
-> saskyn2: Jak myslíš, ale zkušenosti některých lidí mluví jinak....
10:21:52
20.05.2005
20.05.2005
-> Jirik: Žádný fáčka čísla u pumpy neměli, jedně že si to tam někdo vyrazil. První fáva tam měli uykej nálitek, ale ne číslo
10:19:06
20.05.2005
20.05.2005
-> Mishoooo: Je to normální 742.136
10:18:26
20.05.2005
20.05.2005
-> Mishoooo: Jenomže to je číslo motoru, ne typ! Typ je to 136, to že ti končí číslo motoru 785 je jen náhoda, ne typ
09:01:06
20.05.2005
20.05.2005
kirri
páni ve škodovce majk v tom guláš já mám 136, něěkde mám napsáno 135, někde 136, tak si vyber, stejně jako sme měli rapida 136 a měli sme napsaný někde 130, někde 136, ale určující je asi co je opravdu v autě:) nebo já fakt už nevím, som z toho volaky zmeteny
08:49:14
20.05.2005
20.05.2005
black.john
To já mám číslo motoru v jednom řádku /7* , to /7 je Š130, což odpovídá, ale ta hvězdička, má nějaký smysl?
23:51:18
19.05.2005
19.05.2005
Mishoooo
-> Gryzly: -> PeterP136: Sak ale konec toho cisla motoru zaroven urcuje jeho typove zaradenie... takze asi tak... system error
23:06:52
19.05.2005
19.05.2005
PeterP136
-> Gryzly: To si mal vidiet ako spekulovali nad cislom motoru na jednom stretku. :) Nedali si povedat ze to v prvom riadku je len cislo motoru a nie typ :).
22:55:09
19.05.2005
19.05.2005
-> Mishoooo: A jak poznáš že to není 742? když to má měrku tam kde ji má 742? to číslo 785 je přece konec čísla motoru.
22:54:23
19.05.2005
19.05.2005
PeterP136
-> Mishoooo: Trosicku system error nie? :))) Aj do rapidov isli 742.136 :).
21:39:20
19.05.2005
19.05.2005
Mishoooo
-> Gryzly: To nieje v favvorite ale v mojej rapide
merka oleja klasika 742-ka... zaujivmave vsak?
17:39:29
19.05.2005
19.05.2005
-> Mishoooo: A víš určitě že ten motor je v tom favoritu puvodní? a kde má olejoměrku? třeba někdo ten motor někdy měnil a použil tam 742.136tku do favorita.
14:10:22
19.05.2005
19.05.2005
Mishoooo
-> K!RR!: este raz... cislo je na vodnej pumpe...
14:06:57
19.05.2005
19.05.2005
kirri
-> Mishoooo: forman:)
13:44:57
19.05.2005
19.05.2005
Mishoooo
Tiez je to na vodnej pumpe a 742-ka to nieje
09:34:04
19.05.2005
19.05.2005
Některý fáčka měly č. motoru na přírubě vodní pumpy, takže to na tom obrázku nebude překlepanina....
01:34:17
19.05.2005
19.05.2005
Pilot 105
-> Peto85: 130tky do roku 87 měly číslo v jedné řádce /7 od 87 bylo ve dvou řádcích.
23:02:49
18.05.2005
18.05.2005
-> Honza.net: tak potom je to podle čísla 742.12
23:50:34
17.05.2005
17.05.2005
Honza.net
-> Gryzly: za lomítkem je myslím 2
22:46:53
17.05.2005
17.05.2005
jenyk
Tak to je něco, já mám v práci ve stole 40 techničáků Felicia (1995-2001), 12 formanu(1994-95). jenže než to projdu a prolouskám souvislosti, tak bude po diskuzi a už budete mít jasno. Má někdo ňákej nápad?
21:55:41
17.05.2005
17.05.2005
Tommys
Tak kecám ....Od května 1987 zavedl výrobce číslování motoru novým způsobem. Nálitek příruby je rozšířen a číslo je ve dvou řádcích. V prvním řádku je sedmimístné pořadové výrobní číslo motoru ukončené hvězdičkou, v druhém řádku je třemi číslicemi udán typ motoru (105, 120, 130, 135, 136). Je-li za tímto číslem uvedena číslice 8, znamená to, že u motoru je upravena hlava válců (ze šedé litiny) pro použití bezolovnatého benzínu. U Š135 se identifikační kód 8 neuvádí, tento typ je určen pro trvalé používání bezolovnatého benzinu.
U vozů s motory Š742.136 je kód vyznačen jen v případě, že hlava má ventilová sedla z materiálu, který dovoluje provoz i na bezolovnatý benzin. Pokud u typu Š742.136 kód vyznačen není, je nutné užívat benzin olovnatý.
21:51:11
17.05.2005
17.05.2005
Tommys
Aha, no teda nevim jak to je, stejně tak jako všechny věci na škodovku, to tloukly na lince jak se jim zachtělo, tuším že někde na techwebu je taky článek o značení motoru a taky mám pocit že tam udávaly pouze řádkové i na 135 a 136, označení tzn. úzké provedení nálitku, prostě policajtům s fáčkem motorem můžeš tak nakrmit hlavu s těma ruznejma číslama, s tim že tam dali co měli, že asi není problém to ukecat při kontrole ne?Já mám teda 120 motor ale rád bych fáčko
21:42:17
17.05.2005
17.05.2005
-> Honza.net: Co je za tím lomítkem na tom čísle motoru? osmička?
-> Labros: Tak to je teda fakt nějaký anomál.
20:48:07
17.05.2005
17.05.2005
To jo na přestavbách nemají ani údaje ke škodě 136, jen k rapidu, musel jsem jim něco stáhnout z techwebu.
20:44:12
17.05.2005
17.05.2005
stitch
-> Peto85: jj s tim poslednim to je fakt.. jednou na me chlap i v mototechne koukal divne kdyz jsem mu rikal ze mam s136 sedana
20:30:25
17.05.2005
17.05.2005
Peto85
no hosi musim aj ja vodu zamiesat zoberte to z tej stranky ze to je stale skodovka kde je mozne vsetko pokial viem nie vsetky favority cize tie co maly motor v predu maju nalitok na narazenie cisla ale pokial viem vsetky maju inde mierku oilu ale v depozite muzea skoda stoji 130 z 8 kanalom a ta ma ten flek na cislo ktore tam aj je vytukane uzke cize len jeden riadok co je divne lebo snad vsetky 130-5,6 maju to cislo v dvoch riadkoch a potom neskor to maly aj 105-120 ale ten 8 kanal ma mierku oleja pri pumpe takze vsetko berte z rezervou a navyse to co je v tp je nic to vam neurci co mate za auto lebo to vyplnuje kadejaky k... co nevie a autach ani ako sa startuju a toboz o tom ze boly skody 136 sedan
17:50:09
17.05.2005
17.05.2005
-> Tommys: Na 742.136 je ten nálitek širší protože to číslo má 2 řádky
17:25:11
17.05.2005
17.05.2005
Tommys
Hoďte sem někdo číslo motoru 742.136 at vidim jak to je origo
17:23:56
17.05.2005
17.05.2005
Tommys
No jasný a na fávo motor je teda možný udělat na pumpu evid. číslo?Já myslel, že tam ta plocha není kam to vyrazit
16:39:49
17.05.2005
17.05.2005
-> strucy, Gryzly: tak já měl ještě před 14 dny 781.136 a ten má to čidlo baroskopu naopak. Ještě jsem byl rád, že jsem tam natáhnul původní drát. Možná to byl nějaký anomál.
13:57:07
17.05.2005
17.05.2005
Honza.net
To vezmu na evidenčku a uvidím co na to řeknou :o)
13:46:24
17.05.2005
17.05.2005
-> Honza.net: No tohle číslo někdo razil doma, starý favority měli u pumpy nálitek na kterej se to dalo vyrazit, ale každopádně všechny 742.136 a 135 měli ten nálitek širší a měli pod tim i typ motoru, takže co si vyfotil je prostě obyč přeražený fávo, a pod hlavou budeš mít bud původní číslo, nebo je vybroušený
13:16:32
17.05.2005
17.05.2005
Honza.net
Jinak to číslo:
13:05:47
17.05.2005
17.05.2005
Tommy
2 Tommys: Tak 742 to urcite neni, podivej kde ma merku oleje. Ja mam taky blok motoru z Fava a cislo je vyrazeno normalne u vodni pumpy.
13:00:10
17.05.2005
17.05.2005
Tommys
742
12:55:10
17.05.2005
17.05.2005
Honza.net
Tak se zeptám na tenhle motor, je to 742 nebo 781?
Viz. obrázek, číslo na vodní pumpě to má..
12:47:06
17.05.2005
17.05.2005
Mishoooo
-> stitch: z toho si nic nerob... ja mam Rapid rok 90 typ motora 785.136 a je to vyrazene na vodnej pumpe. Ale nestazujem si
07:32:47
17.05.2005
17.05.2005
stitch
u svyho auta jsem se upsal.. kdyz se 130 vyrabely 84-87 nebo tak nejak tak jsem myslel ze mam 87 .. ale ted na to koukam a je tam 78.. proto jsem zalozil toto forum.. 78 a 136L mi nesedi ale mam to tak v TP
23:09:22
16.05.2005
16.05.2005
strucy
-> Labros: na tom istom mieste mám 781.136 a je tak isto ako na fotkách
