Objem spalovacieho priestoru?
12:20:30
12.11.2004
12.11.2004
Sita
2Tuner: vyzkousim, namerim, uvidim ;-)
12:15:54
12.11.2004
12.11.2004
-> Sita: Tak namíchej benzín s olejem 1:1....
11:45:40
12.11.2004
12.11.2004
Tomáš SK
-> King2: Teraz rozmyslam, ze i ked mam taky mix vsetkeho mozneho, staci scitat vrtanie x zdvih 120-ky spolu s objemom spalovacieho priestoru 105-ky + tesnenie a mam to, ze?
11:45:21
12.11.2004
12.11.2004
Sita
2King: diky! to mne nenapadlo! ok, takze ted uz jen to presny zmereni objemu. zkusim teda dve metody olej, benzin a uvidim co namerim
11:44:26
12.11.2004
12.11.2004
Sita
no kdyz jsou ventily ok, tak by benzin unikat nemel, ne? ja nevim. to odparovani me taky napadlo, ale snad bych byl rychly a nebylo by to tak nepresny. ten olej mi prijde nepresnejsi vic - diky vetsimu "vnitrnimu" pnuti ti olej udela takovou cepici... ja nevim - pujcim si nejaky knizky a neco si o tomhle zkusim najit.
11:41:34
12.11.2004
12.11.2004
2 Sita: Na serii neni potreba nic merit, protoze znas vrtani, zdvih a pribliznou tloustku tesneni pod kebuli a mas k dispozici vzorec pro vypocet k.p., takze vse co je treba
11:39:50
12.11.2004
12.11.2004
Ja bych to taky asi meril na sundany hlave, spalovakama nahoru a s nasroubovanou svickou a lil bych tam strikackou olej dokud nebude hladinka s rovinou hlavy....kdyz tak me opravte, znam jenom z doslechu :)
11:30:45
12.11.2004
12.11.2004
-> Sita: Já myslim že benzín se bude odpařovat a možná by i unikal skrz ventily dolů....Takže to asi moc přesný nebude...
11:27:00
12.11.2004
12.11.2004
Tomáš SK
-> Sita: Diky
11:22:06
12.11.2004
12.11.2004
Sita
prave kvuli tomu porovnani...
11:21:39
12.11.2004
12.11.2004
Sita
mne by zajimalo tohle. mam hlavu. potrebuju porovnat objem jejiho spalovaku se spalovakem jiny hlavy: muj plan je ji otocit spalovakama nahoru, nalit ji benzinem pomoci presny pipety a zmerit.
jak to bude presny?
a hlavne: najde se nekdo kdo mi takhle zmeri objem seriovyho spalovaku? rekneme fabiacka hlava...
jak to bude presny?
11:19:24
12.11.2004
12.11.2004
Sita
seriovy tesneni by mnelo bejt asi 1.4mm tlusty
11:10:00
12.11.2004
12.11.2004
Tomáš SK
-> King2: Na teba sa da vzdy spolahnut
Nechcel som ta s tym dlhsie otravovat, ale ked uz, ako mam presne vediet, kedy priestor je plny? Ked olej vyteka z otvoru pre sviecku?
A kto poradi, aky objem ma cast tesnenia pod hlavou na jeden valec? Staci mi hrubka tesnenia.
Nechcel som ta s tym dlhsie otravovat, ale ked uz, ako mam presne vediet, kedy priestor je plny? Ked olej vyteka z otvoru pre sviecku?A kto poradi, aky objem ma cast tesnenia pod hlavou na jeden valec? Staci mi hrubka tesnenia.
11:01:47
12.11.2004
12.11.2004
Tak tu moji radu doplnim o pouziti injekcni strikacky pro mereni objemu oleje pouziteho k vyplneni spalovaku pri mereni
10:52:57
12.11.2004
12.11.2004
Tomáš SK
Poradite presny postup na zistenie objemu spalovacieho priestoru v hlave kvoli urceniu kompresneho pomeru? Uz som dostal radu na pouzitie oleja, ale potreboval by som nieco blbuvzdorne
. Diky. T.
. Diky. T.
