otazka k favo 135 mpi
17:16:53
11.11.2004
11.11.2004
Saky
no na oplatku zase turecky (mozna polsky) rozdelovace delaj zase bez vule -)
16:58:57
11.11.2004
11.11.2004
To bude podobna kvalita jako triramennej vnitrni kloub na vlecku (stejnej jako na starym favu), na kterym v provedeni made in turkey maji ty 3 segmenty brutus vuli na jehlickach uz v krame :(
19:55:30
10.11.2004
10.11.2004
Saky
to nevim ja bych treba do tohohle nesel hned vedle maj origo ale to uz je jina cenova-)
19:17:44
10.11.2004
10.11.2004
Samantus
-> Saky: a pokud ma pist v ty vlozce vuli asi jako mezerea meri dverma a prednim blatnikem TURECKE vyroby tak to teda potes prdel:-)
18:10:30
10.11.2004
10.11.2004
Saky
v ty sade jsou TURECKY vlozky pisty cepy a krouzky
13:35:31
10.11.2004
10.11.2004
celá sada na Favorita stojí v Prondu do 3000 - co v tom všechno je?
12:21:32
10.11.2004
10.11.2004
sep
co si nechat změřit tlaky a pak se uvidí......rozvody podle ucha(tuším 320 kola plus řetěz),hlava težko říct,ale pokud je origo tak by chtěla sundat a mrknout......
12:20:05
10.11.2004
10.11.2004
Nojmis
-> BlackSUN: tak presne tak jsem to myslel, to jednobodo vstrikovani. To vis na s120 to strika trochu jinak. diky za pouceni. takze za 4tkc by se n motoru nechalo udelat dost prace.
12:14:58
10.11.2004
10.11.2004
BlackSUN
Já asi taky moc nepradim, ale dokud to fachá, nehrabal bych na to, pokud neni nějakej pokles výkonu. Jinak fava, pokud to byla stříkačka, tak to bylo BMM = jedno bod - vstřik defacto místo karbecu, kdežto mpi je vícebodové vstřikování přímo u hlavy válců..
12:14:00
10.11.2004
10.11.2004
Dušan
plus práce
12:13:52
10.11.2004
10.11.2004
Engi
93jka je BMM jednobodove vstrikovani jen pro upresneni. Jinak urcite vymenit rozvodak + omerit kompresni pomery, pokud budou OK tak neni co resit. oprava cca do 3kkc ? vymena oleje a eventuelne remene, jinak pokud nezere olej tak asi neresit a jezdit dal.
12:13:38
10.11.2004
10.11.2004
Dušan
takže 2500-3000
12:12:51
10.11.2004
10.11.2004
-> Nojmis: presne :-) a uz zas odchadzam :-) PS: neviem ti poradit
12:12:49
10.11.2004
10.11.2004
Dušan
tam se toho dá udělat. co vím nebo nevím tak asi tolik.
repase hlavy tak 1500-2000?
šálky 1000 ???
rozvody 250 ?
vložky 3000?
Pokud neklepe tak bych nechal celej přetěsnit a nový rozvody, a tu hlavu aby nebyla vyhnilá. A bude zase tichej jako za mlada
šálky 1000 ???
rozvody 250 ?
vložky 3000?
12:01:27
10.11.2004
10.11.2004
Nojmis
-> minno: no tak myslim 93ka se vstrikovanim, ale koukam ze si jen rejpnes a jdes.
07:48:45
10.11.2004
10.11.2004
favo 135mpi? take aj bolo? favo bolo azda len "i".
07:27:43
10.11.2004
10.11.2004
Nojmis
ma nalitano cca 197 tkm, nova prevodovka, spojka,kulisa razeni temer cela kastle.
Co s tim motorem? menit bych nechtel, jen dat to do nejakyho servisu a nevim co bych chtel mit vymenit, a nejaky priblizny ceny kolik by to stalo. Co by jste doporucili?
