-> tina: Video taky striham v Pin9 nebo Pin8...mel jsem problem s virt. pameti...vyresil jsem to, ze jsem dal virt. pamet na 100GB oddil a tam ted to je v poho. Athlona XP 2500+ mam taky akorat by to chtelo vic pameti ne? 256 uz je dost malo.
Jinak pokud mas toho Athlona 2500+ bartona tak ho klidne v poho pretaktuj na Athlon 3200+ (jede na 2200MHz) naprosto v pohode...aspon me a znamym taky.
Spaduje ti to hlavne pri strihu videa? Mas naformatovany disk na NTFS? Napis pri cem ti to spaduje s Pinaclem jsem mel uz dost problemu tak snad neco vymyslime....
Spadává mi systém
21:45:49
21.10.2004
21.10.2004
Vojta - zrušená registrace
11:03:16
21.10.2004
21.10.2004
tina
hmm tak to nevim - sem se nepodíval...
09:53:58
21.10.2004
21.10.2004
2 tina: A co mas za "matecnou desku" ? :)
08:42:03
21.10.2004
21.10.2004
tina
no win (XP) nic nehlásí a nedělá to jenom ve hrách, párkrát už mě to i spadlo, když sem střihal video (Pinacle Studio). Je pravda, že direct9 tam mam, zkoušel jsem dávat i min. nastavení a stejně to spadne. Jinak procesor to má Athlon 2500+ a 256 RAM
19:36:43
20.10.2004
20.10.2004
Radeona 9200 mam taky a bez problemu...zalezi na nastaveni systemu, pamet atd atd he hodne duvodu proc muze system spadnout.
Ono ve skutecnosti radeon 9200 je na DX 7 ... ale to je jedno i kdybys mel nevim jake direkty tak to akorat nebude vyuzivat novych "efektu " z tech novejsich verzi.
Nepise ti treba win nejake chyby nebo tak?
17:51:50
20.10.2004
20.10.2004
Boss
Radeon je karta hardwarově podporující DX8..to je sice pravda..Ale co to má společnýho se samotnejma directama?Samo že pokud si někdo ve hře zapne efekty co jsou dělaný pro DX9,tak se nezobrazí a možná to bude i blbnout,ale to už je pak problém toho,kdo si neumí tu hru nastavit...Ono stejně ty novější hry na tom pořádně nepojedou,protože tomu chybí výkon,ale že by to bylo nějakou nekompatibilitou to asi těžko...
17:05:05
20.10.2004
20.10.2004
2 Boss: Ale Radeon 9200, opravdu pokud se muzu spolehnout na informace od znamych "paranu" a netovych recenzi DirectX9 proste nepodporuje a proto v nekterych hrach dochazi k nestabilite a tuhnuti. Ten muj "zakaznik" taky spokojene paril tri mesice, nez ziskal par novejsich her......
16:34:50
20.10.2004
20.10.2004
Boss
Hlavní je,mít aktuální verze ovladačů..Pokud problikává pozadí,tak je pravděpodobný že to bude právě ovladačema grafiky..Taky mám radeona 9200..catalysty 3.10,který teda nejsou nejnovější,k tomu directX 9.0b a v pohodě..
11:38:56
20.10.2004
20.10.2004
Netvrdim, ze je to tim, ale Radeon 9200 si nejak nerozumi s DirectX 9 a ve hrach, co to pouzivaj se to rado diky grafarne kouse. Ale tebou uvadenou hru neznam, takze jenom strilim od boku. Resil jsem to u meho dvorniho mechanika - ten se zase zblaznil do Far Cry a kvuli tomu musel Radeona 9200 vymenit za 9550 (popr. vyssi)
11:33:50
20.10.2004
20.10.2004
treba podrobnejsie info...aky system atd. potom ti mozno niekto poradi :-)
11:21:39
20.10.2004
20.10.2004
tina
Protože dlouhý zimní večery jsou v dohledu, začínam pařit na kompu. Jenže po chvíli mi to dycky spadne (někdy jenom do windows a někdy to hodí pro jistotu restart..). Jediný co sem zkoušel, tak je zvětšení virt. paměti, ale to se neosvědčilo - prostě to stejně spadne. Třeba u RB rally mě problikává pozadí trati...(grafika Radeon 9200) co s tim nevíte někdo??
