Ot: Jak zapojit sklokeramickou desku?
09:47:50
07.11.2008
07.11.2008
Pedros
-> Luky.: takze jestli to dobre chapu,tak hnedej vubec nezapojis a PENkem propojis kostru a pracovni bod? Hnedej jen jako propojku, takze kazdej mluvime o necem jinym,mi o hnedym k. ze steny a ty o hnedym jako propojce :)
09:16:03
07.11.2008
07.11.2008
-> Luky.: Prsty neslinit olíznout jazykem to je jistější
09:08:33
07.11.2008
07.11.2008
BTW, jeden konec hnědého drátu na N, druhý konec na stejnou svorku ve sporákové kombinaci, jako je ten žlutozelený. Čili výsledný efekt stejný jako jste mě radili tady - spojit PE + N a zapojit ochranným žlutozeleným. Jediný rozdíl je, že to by šlo do zdi jedním žlutozeleným kabelem, podle rady elektrikáře to půjde do zdi dvěma kabely, ale výsledek je stejný, neb to bude ve zdi spojený (a přívod hnědého kabelu ze zdi bude končit ve zdi a nebude s deskou vůbec spojen)
09:04:22
07.11.2008
07.11.2008
Takže naslinim prsty a šáhnu na to?
13:48:56
06.11.2008
06.11.2008
-> Pedros: Jj, zmerit
13:19:47
06.11.2008
06.11.2008
Pedros
-> Matthesto jsem mu psal,podle me je to TN-C rozvod,tezko rict co ten hnedej bude,bud to bude 3 faze a nebo nekdo dlabal na barvy a bude to N,neni nic jednodussiho nez to zmerit
15:41:47
05.11.2008
05.11.2008
-> Luky.: Ti radi hnedej na N? Tak to ale musis promerit co na tom hnedym je! Aby to nebyla 3. faze!
14:45:07
05.11.2008
05.11.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: A to je jako špatně?
Včera večer jsem mluvil s elektrikářem, říkal oba černé do L1 a L2, žlutozelený na PE. Hnědý mám dát na N, ale ve sporákové kombinaci ho musím přesvorkovat z hnědé svorky na žlutozelenou. Což je v důsledku to samé co jsem vyčetl tady. Takže to asi risknu
17:38:23
04.11.2008
04.11.2008
-> Pedros: Njn nekdo na barvy kali. Treba kdyz sem babicce prepojoval prodluzovaky co delal este deda...
Faze zeleny drat, v zasuvce vpravo. Pracovni zem na koliku cernym dratem. Jisteni modrej dirka vlevo
14:39:49
04.11.2008
04.11.2008
Pedros
nic jinýho že vyrazíš pojistky se stát nemůže,ale schoď si než se v tom budeš vrtat pojistky,aby tě nenapadlo shodit jenom vypínač :) Takhle mě přizabil málem švagr,shodil jsem jistič na zásuvkovej okruh předpokládajíc že ten kdo to zapojoval vše dodržoval že je to oddělený,předělávám mu zásuvky a ségra rozsvítila vedle světlo a rázem byla zásuvka pod štávou :) zapojovalo to nějaký prase
14:35:14
04.11.2008
04.11.2008
Pedros
-> Luky.: no dávej si pozor,některý individua kašlou na barvy kabelu a je jim to putna..taky jsem se tím už setkal :)
14:21:20
04.11.2008
04.11.2008
-> Tuxik: Je tam dřevěná podlaha a nosim silný ponožky. Když nebudou zpocený (předpokládám že pot je vzhledem k nasycenosti solemi velmi dobrý vodič
), měl bych to přežít?
Bané, teď už vim jak, ale nevim esli se opravdu nakonec neobrátím na někoho fundovanějšího...
14:16:18
04.11.2008
04.11.2008
-> Luky.: at te to nezabije, opatrne :)
14:00:15
04.11.2008
04.11.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Hm, SNAD máš pravdu
Tak až se k zapojení dostanu, poreferuju. Kdybych delší dobu nepsal, tak jsi pravdu neměl...
Díky za rady všem
Díky za rady všem
13:56:27
04.11.2008
04.11.2008
-> Luky.: Snad to nebouchne. No hnedej neustrihavej, jen at neni oholenej a nech ho jako rezervu.
13:52:23
04.11.2008
04.11.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Kabely jsou štyry. A ten hnědý teda nic? Normálně ho ušmiknu a odnesu do sběru?
A když to tak udělam, tak to nevybouchne, jo? Máme totiž zrovna čerstvě vymalováno...
12:54:50
04.11.2008
04.11.2008
vaclav785
-> Matthes, záškodník z TechWebu: si byl rychlejší
12:54:12
04.11.2008
04.11.2008
vaclav785
na L1 zapojíš jeden černej na L2 zapojíš druhej černej, N spojíš s Pe a připojíš tam zelenožlutej
(alespon tak bych to viděl já a ted mě sežerte)
12:52:08
04.11.2008
04.11.2008
Jo sem to prehlid
Jeden cernej L1
Druhej cernej L2
Zlutozelenej na PE a pak zaroven na N
Jeden cernej L1
Druhej cernej L2
12:51:08
04.11.2008
04.11.2008
-> Luky.: Dyk sme to tu uz rekli nekolikrat
Hele, jakej kabel ti leze ze zdi? Ma 5 zil nebo 4?
12:37:47
04.11.2008
04.11.2008
Jo ták. No a jak to tedy zapojit?
11:56:42
04.11.2008
04.11.2008
-> Luky.: Ale pouze 2 faze zapojujes. Mezi libovolnejma dvouma fazema mas 400V :)
11:40:22
04.11.2008
04.11.2008
Ajéje, přesně tohle jsem nechtěl slyšet...
-> Tom.t: Jakto že dvofázovej? Vždyť je to 380(400 V)?! A ro je třífázový?!
Ve zdi je takovej ten vypínač co je vždycky ke sporáku. Velká bílá destička s malou černou páčkou. Do ní je přivedeno 2x černý, 1x hnědý, 1x žlutozelený. Do ní jsem připojil kabel se stejnými vodiči. Takže to asi radši svěřím elektrikáři, co?
23:59:20
03.11.2008
03.11.2008
Pedros
jinak pokud je to TN-C,tak zzelenej nejdriv na kostru a pak na to N
23:56:23
03.11.2008
03.11.2008
Pedros
-> Luky.: je to jak pisou kluci,radsi si vem multimetr a zmer napeti mezi hnedym vodicem a zlutozelenym vodicem,pokud je hnedy vodic nulak,bude mezi nima nulovy stridavy napeti. Pokud je tam fazovych 230V,je to treti faze a pak mas TN-C rozvod,kde zlutozeleny zastava ulohu pracovniho a ochranneho vodice,viz TomT. Dle me to vypada na tu TN-C sit
17:52:13
03.11.2008
03.11.2008
-> Tuxik: Jj mezifazovy zkrat. Aby mu nevylitaly draty ze zdi
17:45:50
03.11.2008
03.11.2008
-> Luky.: jak pise Matthes ale dej si pozor at nespojis ty dve faze to by melo pomerne neprijemny nasledky
17:05:30
03.11.2008
03.11.2008
Jj L1,2 faze a tamto zem, N pracovni PE jisteni. Pozor jestli mas proudovej chranic aby ti to nedelalo bordel.
16:15:29
03.11.2008
03.11.2008
jinak je občas svedenej N a PE do jednoho kabelu, v tvem pripade by to znamenalo jeden černej na L1, druhej černej na L2, N a PE propojit vodičem s dostatečným prurezem a pripojit na žlutozelenej ..
treti fáze (hnedej) nezapojíš
16:12:30
03.11.2008
03.11.2008
-> Luky.: no ono ti z te zdi muzou koukat jakykoliv kabely ...
tu desku máš na 2-fázovej proud
PE je ochranný kabel, - žlutozelenej
L1, L2 jsou fázy
N - je nulovej kabel (u bežné zásuvky ve zdi pravá ždírka) vlevé je fáze
třeba modrej kabel tam na tebe nekde nekouká? to by byl ten nulák (N)
černou a hnedou se značí fáze
L1, L2 jsou fázy
14:55:27
03.11.2008
03.11.2008
Potřeboval bych od nějakého elektrikáře poradit, jak zapojit sklokeramickou varnou desku. Je to na třífázových 380 V. Ze zdi mě kouká pár kabelů, jsou tam dva černé, jeden hnědý a jeden žlutozeleně pruhovaný.
Podle přiloženého šématu bych z logiky věci postupoval takto: žlutozelený jde na PE, to je zem, žejo. Černé kabely půjdou na L1 a L2 (vzhledem k tomu že jsou dva stejné kabely, tak půjdou na dvě (téměř) stejně označené svorky). A zbyde mi jeden hnědý kabel, který půjde na jednu zbývající svorku N.
Je to tak, nebo je to ptákovina? Elektrice nerozumím, ale zapojit čtyři kablíky bych snad zvládnul, jen vědět kam...
Díky za rady
Díky za rady
