dotaz na fotografy - objektivy
20:56:26
15.11.2008
15.11.2008
-> Kloggie: tak vybirej spis macky :-)
14:40:44
15.11.2008
15.11.2008
Peca
-> Kloggie: Váhal jsem stejně jako ty, mezi Canonem a Sony. Nakonec mě ve stejné cenove relaci oslovilo vic to Sony. Mám několik měsíců starou A300 s vyklopnym displejem a liveview - podle mne, pokud se rozhodujes mezi A200 a A300 tak uz rovnou tu třístovku. S objektivama jsem problem neměl, daji se pekne sehnat. Osobně mám na tom sklo Minoltu 50mm/ F 1.7 a pak zoom od Sigmy 18 - 70mm/ 2.8 EX a rozhodně si nestěžuju. Chodím fotit s kámošem, on ma Canona 400D, a fotky jsou srovnatelný. Myslím že v této poloprofesionální třídě záleží hlavně co máš za skla, ty čipy budou všechno na jedno brdo. Dost u mě taky rozhodlo to, že SONY je podstatně robustnější než ten Canon, takže se mě osobně mnohem lépe drží. Což je taký dobrý argument. Zatím mám zkušenost, že ty Sigmy a Minolty, co na Sony jdou, jsou vesměs levnější, i když asi v menším počtu.
Jestli chceš, můžu ti poslat nějaký fotky co z toho mám.
09:01:10
15.11.2008
15.11.2008
Kloggie
-> U-Geen: no toho se taky bojim, že mi budou malý do ruky, protože mám dost velký ruce, tak je všechno vcelku malý
23:43:16
14.11.2008
14.11.2008
-> Kloggie: hlavne si je di osahat, ja to teda neudelal pac to byla novinka a taky sem zhruba vedel do ceho du :) abys pak nebyl prekvapenej ze ti to nesedi do ruky...
23:34:48
14.11.2008
14.11.2008
Kloggie
-> shakal: Canona má ségra, jako foťák je to supr, sice je háklivá na svoje věci, takže jsem si cvaknul tak asi dvakrát, ale udělal na mě dojem. Řekl bych že ty foťáky v týhle cenový relaci jsou +- stejný, akorát se budou lišit v drobnostech a kvalitě fotografie. Ten ségry Canon má pěkný vykreslení, makro, pohyb a pod, pěkný světlo, je to paráda. Ale mě na tom Sony lákaj ty objektivy no. Zas ten pentax má taky něco. To je v háji. V neděli zjistim ceny v Elbe Parku v Drážďanech a uvidíme:)) S koupí počkám na leden.
23:22:24
14.11.2008
14.11.2008
-> shakal: jj, na Pentax je obcas problem neco sehnat (konkretne nektery zajimavy objektivy), Canon a Nikon to prislusenstvi valcujou.
23:21:04
14.11.2008
14.11.2008
shakal
-> Kloggie: já bych ti doporučil canon máš tam asi největší sortiment příslušenství a rozumné ceny
21:43:12
14.11.2008
14.11.2008
-> Kloggie: samozrejme, to maj snad vsechny DSLR... stejny to neni, Pentax je lepsi :-))
21:32:40
14.11.2008
14.11.2008
Kloggie
dá se k tomu pentaxu připojit externí blesk? resp. má to kolejničky?
21:29:35
14.11.2008
14.11.2008
Kloggie
-> U-Geen: Tak jsem se kouknul na srovnání Pentax a Sony a dost mě to překvapilo - ono je to skoro stejný!! Dokonce má pentax víc zaostřovacích bodů. Kurník, už jsem byl přesvědčenej jít do toho Sony..
21:20:53
14.11.2008
14.11.2008
Kloggie
Já mám Minoltu Dinax 505i super s objektivem 28 -80 po přepočtu 42 - 120 vzhledem k tomu že ta Sony má objektiv právě těch 18 - 55 si myslím že to není špatný. Peca tu prodává zoom objektiv 75 - 300, jenom nevim jestli na DSLR nebo kinofilm. Tak něco podobnýho bych chtěl v budoucnu zakoupit. Rád bych aby všechny objektivy byly kompatibilní jak na DSLR tak na kinofilm. S tím stavovým okýnkem, zatím ho používám jenom k manuálnímu nastavení hodnot času a clony, protože když fotím na automat, nebo poloautomat, tak se mi hodnoty zobrazují v hledáčku, což není špatný. Jenom nevim, jestli to umí i ta sony, to jsem nikde nenašel a v datartu mi to nebyly schopný říct, řekli mi akorát že ty objektivy mají stejnej bajonet.
13:24:51
14.11.2008
14.11.2008
-> petas: tak treba u k200d displej je a je to stejna cenova :)
08:09:29
14.11.2008
14.11.2008
petas
Neříkám, že není fajn, jen že to nesvítí do xichtu
Ale stavovej displej v cenový relaci těhle foťáků asi nenajde a nebral bych ho jako rozhodující parametr. S tou 450kou jsem schopnej nafotit cca 500 - 600 fotek na jednu baterku. Navíc i funkce Live View neni někdy zrovna k zahození. Při focení ze stativu, u země nebo nad hlavou je to fajn.
Jinak být tebou se rozhoduju podle toho, jaké objektivy máš od tý Minolty. Podle toho co píšeš bych řekl, že ti bude extrémně chybět širší ohnisko právě kvůli crop faktoru. Osobně mám moc rád 18mm a klidně bych bral i o něco málo širší.
Co se mi u Canonu moc nelíbí je kvalita zpracování u setových objektivů. Opticky na tom nejsou tak zle, ale 18-55 IS mi při změně zoomu vrže a 55-250 IS má vakl na ostřícím členu. Používání to nějak nevadí, ale Nikoní objektivy působí podstatně solidnějším dojmem.
Ale stavovej displej v cenový relaci těhle foťáků asi nenajde a nebral bych ho jako rozhodující parametr. S tou 450kou jsem schopnej nafotit cca 500 - 600 fotek na jednu baterku. Navíc i funkce Live View neni někdy zrovna k zahození. Při focení ze stativu, u země nebo nad hlavou je to fajn.Jinak být tebou se rozhoduju podle toho, jaké objektivy máš od tý Minolty. Podle toho co píšeš bych řekl, že ti bude extrémně chybět širší ohnisko právě kvůli crop faktoru. Osobně mám moc rád 18mm a klidně bych bral i o něco málo širší.
18:40:31
13.11.2008
13.11.2008
Mishoooo
-> petas: ten senzorik je fajn... ale ak mas zapnuty velky LCD display co je u 450D fakt velky tak tam je aj pekna spotreba, takze taky stavovy LCD je k nezaplateniu.
-> Kloggie: vazne chces to sony...? na ISO800 sa to neda pouzit...
16:57:21
13.11.2008
13.11.2008
-> petas: to je fajn. ale i tak bych preferoval vrchni displej :-)
14:58:26
13.11.2008
13.11.2008
petas
-> U-Geen: U Canona 450D je senzor, který velký LCD zhasne ve chvíli, kdy přiblížíš foťák k oku. Je fakt, že u 1000D tenhle senzor chybí.
Nikona brát až od D80. I D60 je dost okleštěná.
-> Kloggie: Určitě se neboj v krámě zeptat, nejlepší je, jít přímo s objektivem do krámu a tam to vyzkoušet. Od toho tam jsou.
10:01:13
31.10.2008
31.10.2008
no na ty bajonety mrkni, dost firem ma ruzny typy bajonetu ve svych radach, treba u pentaxu to tak nastesti neni. Ale existujou i redukce. Objektivy to jsou pekny, pokud je tak 400ka kinofilmova tak mas na digitalu diky crop factoru 600 a to uz je mrda :-)
Horni displej bych bral jako ze tam musi bejt, nedokazu si to bez nej predstavit, v hledacku sice udaje jsou ale to je neprakticky a velky LCD ti zas bude svitit do xichtu.
23:15:17
30.10.2008
30.10.2008
Kloggie
-> honnza: Aha, tak dík za info. A na tu Sony A200 říkáš co? Mě se právě líbí to, že bych si mohl koupit jenom tělo a objektiv bych měl. Nebo si připlatit a zakoupit třeba Sony A300K
www.alza.cz/sony-digitaln i-zrcadlovka-dslr-d99931.h tm
a teď koukám že jsem se přepsal - ne s objektivama Dimage, ale Dynax!! Já jsem si řikal proč nemůžu najít Dimage s výměnným objektivem. Ta moje Minolta je Dynax 505si super. Uvažuju o koupi tý DSLR protože mi ta 505ka háže error když jedu víc snímků za sebou - cvak, cvak, error - vypnu,zapnu - cvak, cvak, error. Docela mě to sere, protože takhle mi uteklo dost pěknejch snímků.
22:42:39
30.10.2008
30.10.2008
honnza
-> Kloggie: ta 40 je úplné low z těch lowendů. jj ten malej čb display.
22:33:49
30.10.2008
30.10.2008
Kloggie
-> honnza: jj, AF maj, jestli seděj kontakty nevim, to bych musel zkusit. U popisu na alza.cz píšou že bajonet je shodný s řadou Dimage, jenže těch je dost včetně těch na kinofilm a nevím o digitální Minoltě s výměnným objektivem. S tím natáhnutím počítám, 28 nebude 28 ale 42 což teda není žádná výhra no.
-> honnza: Stavovej display je ten malej na horní ploše těla? Jo ten by mi taky chyběl. A proč nebrat ten Nikon?
21:39:21
30.10.2008
30.10.2008
honnza
ale nemá to stavovej display, to by mi vadilo.
a nikon d40 nebrat na 100%
21:26:34
30.10.2008
30.10.2008
honnza
pokud sedí bajonet tak jo. maj ty skla AF? aby seděly kontakty na AF. jinak pojedeš na MF. apočítej s tím, že se ti ohniska 1,5x natáhnou.
20:31:27
30.10.2008
30.10.2008
Kloggie
Ahojte, potřebuju poradit s objektivama a než dělat blbce ve fotoškoda,tak to radši tady. Uvažuju o koupi digitální zrcadlovky, tzv. DSLR. Mám vyhlídlou Sony Alpha 200K ve srovnání s Nikonem D40 a Canonem EOS 1000D mi vychází nejlíp. Tak a teď k otázce - Sony má bajonetový závit kompatibilní s fotoaparáty Minolta. Doma mám zrcadlovku Minolta 505 si super a k tomu objektiv 28 - 80 a 75 - 400, rád bych věděl jestli jsou tyhle objektivy na kinofilmový zrcadlovku s AF použitelný i na ty DSLR od Sony.
Díky za rady
Díky za rady
