Zimní pneu
33 příspěvků (zobrazeno 1 až 33) od 18.10.2008 do 24.10.2008, založil/a Daff
24.10.2008
-> WGeorge: vyzerajú byť s výdrržou na tom dobre, cez zimu sa jazdilo dosť, a nevidno nejake opotrebenie ... vyzeraju stale ako nové (a to som nešetril 47 )
ked sa zoderu idem kupit tie iste 4
15:14:41
24.10.2008
King 24.10.08 15:08:07 napsal: -> MATTESS: Každopádně kdo jezdí ve čtyřkolce s ABS,ESP, ČKD, KDU-ČSL a kdoví čím ještě, taky může na obyč. předohrab, byť se zimákama, pohlížet jako na hazardéra
To ano3
15:08:07
24.10.2008
-> MATTESS: Tohle všechno vím a při ročním proběhu kolem 35tkm jsem zákonitě pár takovejch veselejch příhod z natáčení zažil :)
Kde to nešlo dobrzdit, muselo se dát vyhnout. Každopádně kdo jezdí ve čtyřkolce s ABS,ESP, ČKD, KDU-ČSL a kdoví čím ještě, taky může na obyč. předohrab, byť se zimákama, pohlížet jako na hazardéra4
14:58:06
24.10.2008
-> King: on taky vzorek letních není moc na sníh. A když to někdo ve zmatku zašlápne, jede, jak na sáňkách, což jsem si při kravnutí několikrát vyzkoušel. Ovšem se zimákama jsem takto zastavil podstatně dřív. A to je pro mě rozhodující. Můžeš jet sebeopartněji, ale vletí Ti před auto nějaký nardženec a pak je každý metr, o který zastavím dřív, hodně znát
14:50:48
24.10.2008
-> MATTESS: Ano, souhlas a vypichuju tu větu: "Samozřejmě s citem na plynu a brzdě se dá jezdit. " A samozřejmě dodávám, že jsou i lepší letňáky, než fousatý OR34, a který jsou samozřejmě v mrazech díky tvrdší směsi v nevýhodě, ale k sáňkování to má daleko.
14:37:24
24.10.2008
-> King: OR 34 byly na sněhu pěkný sáňky. Hrabalo se krásně i na trojku. Samozřejmě s citem na plynu a brzdě se dá jezdit. Ale s přezutím na zimáky to bylo o něčem jiným. Dalo se jet podstatně bezpečněji, auto brzdilo na kratší dráze, trakce byla o dost lepší - na dvojku už jsem si na sněhu nehrábnul.
14:26:35
24.10.2008
-> MATTESS: Mno, skoro 9 let jsem jezdil škodifkou denně vč. zimy a měl jsem tam obuto od sjetejch chemlonek, přes různý protektory, matadory MP12, OR34 až po brilantisky a kupodivu v podmínkách středních Čech (sem tam Vysočina, příbramsko, vejlety do Jizerek či na Šumavu) se s tím jezdit dá. Srovnání mám jenom s předohrabama na zimákách, protože na shade jsem je nikdy nenazul a letňáky jsou samozřejmě trošku v nevýhodě, ale ne v takový, aby se na ně pořádali mediální hony nebo aby nějakej uhrovatej "schnoucí řidičák" v debatě vykřikoval, jak je tady zvykem, o "vrazích na letňákách" :)
07:22:48
24.10.2008
když jsem vyjel s autem jednou za týden, tak mi taky OR34 stačily. Ale když jsem byl nucen jezdit denně a nazul jsem zimáky, jezdilo se o hodně lépe.
V Praze si asi člověk moc sněhu neužije no
23:13:57
23.10.2008
-> U-Geen: právě že ne...kdybych jí trefil tak než bych odklouzal taky by mě morgoši umlátili....3
23:10:41
23.10.2008
-> Pavel P..: dybys mel zimaky tak si ji trefil? :-))
23:10:06
23.10.2008
-> dial K for Karlos: já taky na hory nejezdim, proto nějaký nový zimáky nepotřebuju.1
23:08:44
23.10.2008
dial K for Karlos
-> Pavel P..: Po Praze se dá na OR34 kdykoli, ale na hory bych si s nima netroufl. Minulou zimu jsem je taky do práce lítal.
23:04:29
23.10.2008
jezdil jsem na OR34 tři zimy a neměl jsem problema... jednou jsme teda málem trefil nějakou cikánku v libni protože mi to trochu ustřelilo když přebíhala silnici ale jinak v pohodě.1
22:01:17
23.10.2008
-> MATTESS: Jj, univerzalni gumy... nahovno jak v lete tak v zime 8
21:15:44
23.10.2008
-> MATTESS 23.10.08 19:36:04: 3 asi tak 3
21:03:57
23.10.2008
-> Rooney: Stojej sice za prd, ale pokud nemáš v hlavě nasráno a volšový ruce/nohy, tak tu zimu na nich odjezdíš4
19:36:04
23.10.2008
OR34?3 V létě na hovno, v zimě taky. Ani zadarmo78
19:22:25
23.10.2008
WGeorge
-> MOLSO: A nevis jak jsou na tom s vydrzi? Byl bych rad aby vydrzeli alespon 30t km. Jezdim docela slusne bez hrabacek a pod.
18:49:10
23.10.2008
Rooney - zrušená registrace
-> Bagrr (nešťastně zamilován): raději chodit pěšky, než jezdit v zimě na OR343
18:22:05
23.10.2008
-> WGeorge: presne tie ma otec na shade (165/70R13) a držala celkom pekne 6 potom na jar som nahodil "letne" OR34 a skoro som sa zabil 3
16:25:59
23.10.2008
Bagrr- máma mele Emu
-> Pavel P..: Bez bouraček sem s nima odjezdil tři zimy40
16:23:07
23.10.2008
-> Bagrr (nešťastně zamilován): 52 52
16:14:51
23.10.2008
Barum OR3440
16:11:55
23.10.2008
WGeorge
A co rikate na Kormoran Snowpro b2 je to vlastne pod Michelinem tak by nemusely bejt nejhorsi, mozna lepsi nez Barum Polaris2 Mel ste je nekdo? Taky my jde o vydrz, protoze pokud budou zimi jako a posledni dva roky, tak radeji tvrdci smes, coz prej Michelin ma, ale nevim jak ten Kormoran
22:04:24
20.10.2008
spartra
-> Daff: do města a okolí ti potom stačí i debica.
jestli chceš střed, nejsou špatný
www.rajpneu.cz/pneumatika -1721000021/KUMHO-KW7400-8 4T-M+S.php
21:46:15
20.10.2008
-> Daff: asi bych spis koukal (u testu) na stejnou siri nez prumer, co se "zimnich" vlastnosti tyce
19:38:45
20.10.2008
Daff
ale u kazdeho prumeru kola je jina pneumatika lepsi nebo se pletu? chci neco ve 13kách do města a okolí ......ale ne zadny šitky....
16:18:10
19.10.2008
M@rtin
Firestone Winterhawk a vyjel jsem s nima v sněhový kalamitě s předohrabem v Orlickejch až na parkoviště k Masarykově chatě
15:46:14
19.10.2008
charon
Michelin Alpin A3. Aspoň já si je teda koupil, jinak bych souhlasil s tim, co psal -> Staf1221:
14:50:23
19.10.2008
ty nejlevnější3 protektory s traktorem vzorkem a vyjedu všude3 i tu silnici kde si z ní místní dělaj sáňkařskou dráhu,,takže ledovatka jak blázen celou zimu,,se divim že sem nikoho ještě nepřejel3
14:17:56
19.10.2008
Kuladmin
-> Daff: Hlavne bys mel napsat kde snima budes jezdit zda vysoko v horach nebo dole ve mestech na ledu.
22:25:51
18.10.2008
Staf1221
tuto otazku teraz riesim aj ja a zatial mi bolo odporucane:
goodyear UG 7+
nokian WR G2
20:51:06
18.10.2008
Daff
Jaký zimní pneumatiky jsou nejlepší? Nebo s jakýma máte skwělí zkušenosti?
