jak to mam k...a nandat?
162 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 01.08.2008 do 03.08.2008, založil/a gabo000000 - zrušená registrace
18:36:18
03.08.2008
03.08.2008
po absolvovani skusombnej jazdy som zistil skutocnost ze auto ma slabsi tah ako malo a kusa cudne je..maximalka cestou do najblizieho mestecka 100km/h a spet uz dal 110:D ale nic zryhclenie cele je to cudne..proste nejde tak ako to slo..neviem co mu este chyba ale zistil som aj taku vec ze okolo vstrikov unika tlak..daval som new podlozky avsak boli trosku mensie..ako nie primerovo ale cinna plocha podlozky bola mensia....tak asi ich budem musiet vymenit len neviem ci to môze spôsobit atake veci? btw este naftovy filter dam asi new a este raz pretlakujeme vstriky ci sa nezasrali apc prvo prave toto bolo problemom
02:38:24
03.08.2008
03.08.2008
btw naj naj presnejsie sa to dalo anstavit ked bola dole hlava ma teraz anpada ze zosrubovat tu cast kde je vacka s hlavou a nastavit tu bodku hore a dovtedy ladit kym zadne ventyli ne striihat tak ze budu obe v rovnakej polohe..to je naj nastavenie dle mna
02:37:16
03.08.2008
03.08.2008
este teraz ked som rpemyslal tak ked mame v skodovkachy vlagrovane retaze tak tam mame ake rozdiely vo vzajomnej polohe vecky a kluky..a tu to mam docela presne..ba presnejsie ako som si myslel
18:47:11
02.08.2008
02.08.2008
-> Kuladmin: ja to dam a 85 po nejakych 200 a pak po 1000ked nezabudnem alebo ked to este ja budem robit tak dotiehnem na 90:D
18:36:09
02.08.2008
02.08.2008
Kuladmin
-> gabo00000: tam to mas po 1000km dalsich 45stupnu
18:19:19
02.08.2008
02.08.2008
este zato mozno po par kialkoch utiahnem na 85 pac kamarat ktory robi servisaka na dizlove motory v komatsu vravy ze to tesnenie sa nejak splosti ci klesne ci co ze on zvykne po par KM dotahovat este tie hlavy...ale on mi vravel take momenty ze konec:D aj na skodovku mi on radil aztahovat na 120Nm
18:18:00
02.08.2008
02.08.2008
-> petr s: vsak preto radsej som to nechal na 80..skodovkacke sruby hlavy udrzia 100Nm ..mam otestovane
-> Kuladmin: ale je za co;)
18:17:01
02.08.2008
02.08.2008
Kuladmin
-> gabo00000: NZ.
18:16:09
02.08.2008
02.08.2008
-> gabo00000: Ale hlavně neulomit šrouby
18:16:00
02.08.2008
02.08.2008
-> Kuladmin: ajt ak ti dakujem velmi pekne za obetavost;)
18:15:32
02.08.2008
02.08.2008
-> Kuladmin: jj retazove kolo...to nic..hlavne ze to je zatiahnute..to tam je urco asi na 130Nm to je dobre ..nema sancu pvoolit pac kdyz sem to povoloval to ledva bolo zatiahnute
18:14:30
02.08.2008
02.08.2008
Kuladmin
-> gabo00000: Na tom obr mas i to jestli dobre vidim tak 75Nm a 60stupnu
18:12:28
02.08.2008
02.08.2008
len cudne je ze na ople fore pisali ze retazove kolo vacky 90NM a 90 stupnov ale to uz bola dost vrazda som dal 90NM a tak 60stupnov
18:11:13
02.08.2008
02.08.2008
-> Kuladmin: toto ma napisane na papiery ale ta komu sa take veci hcce robit ..to staci raz a potom max este po zahriati..a prave rpeto to tak nespravim a nespravil som lebo nemam momentakk od 25Nm
btw mal som ten papier k tesneniu..presne totto tam je popisane
18:10:05
02.08.2008
02.08.2008
Kuladmin
-> gabo00000: doufam ze to prectec.
18:09:34
02.08.2008
02.08.2008
Kuladmin
18:08:19
02.08.2008
02.08.2008
ianc bude stacit tych 80Nm?
18:06:32
02.08.2008
02.08.2008
-> petr s: uz zacinam uvazovat..mozno skusim nejake inzeraty comi za to daju a bolia ma zubky na 1.9D feldu nejaku buracku by som to kusok prefackal a nejake servo a central by to taky mohlo mat a to by mi stacilo az priliz
17:59:50
02.08.2008
02.08.2008
-> gabo00000: Tak jak to doděláš a uvedeš do chodu Rychle prodat
17:57:25
02.08.2008
02.08.2008
chlapci jede tooo!!!! tak nastartovali sme to nasledovne..benzinvoa handara do sacieho potrubia..az lagunou zavazat laguna v 1ke ja v 3ke a hral som sa zo spojkou tak aby to vlemi netriaslo a zrazu bum bum bum a jedeeem:D super a 2x to chitilo tak isto dobre uz pres starovacie kable takze doladim zapalko a nandam delkovacku a dufam ze uz to nikdy nerozoberiem:D btw nic neklepe nebucha pekne to ide akurat bez filtra este kusa hlucne a klepalo to pac dost velky predstih som dal..super docela sa tesim len at mi to vydrzi
btw staci an ropaku utiahnut sruby hlavy 10.9 M11 na 80Nm??? dakujem
15:56:38
02.08.2008
02.08.2008
Kuladmin
-> petr s: Jo takhle si to myslel tak to jo - to promin se omlouvam sem ja blbe pochopil.
15:50:53
02.08.2008
02.08.2008
-> Kuladmin: Benzínem měl zkoušet těsnost ventilů tak se prober
15:14:10
02.08.2008
02.08.2008
Kuladmin
-> petr s: jo a benzin mu tam urcite nepotece
je to naftak
je to naftak
15:09:59
02.08.2008
02.08.2008
Kuladmin
-> gabo00000: A tos ty ventily tesnost neskousel kdyz si to mel dole?
15:07:07
02.08.2008
02.08.2008
-> gabo00000: Starovací sprej ale jenom trochu
15:06:43
02.08.2008
02.08.2008
Kuladmin
-> gabo00000: Koukam ty utrapy s tim snad nikdy neskonci co.
15:01:24
02.08.2008
02.08.2008
-> petr s: no ked udem taha 100vkou ta urco ale ked lenkludne pomali tak by nemal nie? pac napr zo susedom bezne roztahujeme jeho golfa:D tak neviem no..nechcem dojebkat baterku
14:58:25
02.08.2008
02.08.2008
-> gabo00000: Přeskočí ti rozvod při roztahování
14:56:53
02.08.2008
02.08.2008
-> petr s: neboli trubky ani len s cerpadla sundane a uz som aj tak skusal ze vyndat vstriky a trubkly a segra tocila a som poeral pekne strieka vsetko a ventili..no nejak to netieklo..nvm:( môzem skusit potiahnut kusa? uz dojebem baterku a v kuse ono to akoby na jedenv alcek chcelo stale bum bum bum chitit ale nejak sa mu to nezdary
14:51:30
02.08.2008
02.08.2008
-> gabo00000: Jestli netekl benzín tak křivé nejsou odvzdušnit nebo nemáš přehozené trubky?
14:49:03
02.08.2008
02.08.2008
som nadna:( ani pici mi to nenastartuje:( vstrikovace vycistene pretlakovane suepr rzprasuju..cepradlo tlaci ako ma roznov na 1000%dobre nastaveny vsetko ide a ani tak nenastartuje..uz môzu byt akurat len fakt krive tie ventyli a netesni to a unika kompresiamam to skusit roztiahnut?
01:34:35
02.08.2008
02.08.2008
zacalo to snubne a skoncilo t vybitim akumlatora takze zajtra sa pokracuje
22:10:08
01.08.2008
01.08.2008
Kuladmin
-> spartra: buh vi ale snad ne teda pokud se mu zas neco jinyho nevysypalo.
21:59:34
01.08.2008
01.08.2008
spartra
-> Kuladmin: myslíš že tam gabo do opla tříská sekerou
21:57:14
01.08.2008
01.08.2008
Kuladmin
hasici to stejne prejedou , oni si moc dobre nevedou ....
21:07:17
01.08.2008
01.08.2008
rolls
a hasici hovno hasi
21:03:36
01.08.2008
01.08.2008
-> petřík: nechaj, mozno je z gaba uz kozmonaut a leti ku hviezdam
20:06:14
01.08.2008
01.08.2008
Kuladmin
-> Nwkt: A garaz hori a dum hori a stodola hori a vesnice hori .....
20:05:47
01.08.2008
01.08.2008
Kuladmin
-> Nwkt:
19:55:25
01.08.2008
01.08.2008
-> petřík: Kadett už taky prej hoří
19:54:16
01.08.2008
01.08.2008
petřík
-> gabo00000: tak co ? virt hoří nedočkavostí ?
18:53:02
01.08.2008
01.08.2008
-> rolls: dakujem
18:38:25
01.08.2008
01.08.2008
rolls
-> gabo00000: drzim palce
18:30:15
01.08.2008
01.08.2008
-> petr s: otocene uz bolo moc krat ..tedkom jsem skusal start ale mam akumlator je slaby..nabijem a tak o hodinku susim ze co to udela..zatim se modlim
18:21:39
01.08.2008
01.08.2008
-> gabo00000: Ale to já ti nepotvrdím raději 2x otoč motorem a zkontroluj znovu
18:03:10
01.08.2008
01.08.2008
-> petr s: dle men to bude OK..pac kdyz mam tleranciu na palci 0.1mm a aj to posunutie je len o cca 10mm tak podla mna na vacke 1mm si môzem dovolit a podla man je to ovela menej ako 1mm..podla man je to presne a môzem to zlozit.. len to potrebujem potvrdit
18:00:21
01.08.2008
01.08.2008
Kašlete na českoslovenštinu
ale zase nemáš tolik místa na seřízení čerpadla
17:59:17
01.08.2008
01.08.2008
-> rolls: suhlas suhlas
-> gabo00000: a Hus sa riesit uz nemusi toho upalili 6.jula 1415
17:54:35
01.08.2008
01.08.2008
rolls
takze madar rozpravajuci po slovensky sa snazi pisat po cesky...kua..nevies pisat po slovensky nieto este cesky
17:51:49
01.08.2008
01.08.2008
hus..tedkom sa riesi kadet..a uz aj premyslam cesky kua neviem a pisem ako pride takze hus
