problem s DOS-om na novsich procesoroch
příspěvků (zobrazeno 1 až ) od 28.07.2004 do 29.07.2004, založil/a
29.07.2004
Palic - zrušená registrace
-> minno: hihi, mozna ze jsem se seknul, nekde jsem to nasel.......... jinak ja to potreboval taky kvuli starejm programu v packalu......... :))))))
10:58:56
29.07.2004
-> Palic: kua, tak som to vyriesil :) na borlande som sice nic nenasiel, ale v google to bol hned prvy najdeny odkaz :-) programy som musel znova prekompilovat, ale ide to!!! Nechce si niekto zahrať moju super asi 6 levelovú hru Snake? Rád ju oprášim... :-))))
10:33:51
29.07.2004
-> minno: stahni si z borlandu patch, je urcen na opravu teto chyby, je tam jak patch na hotovy exace vytvoreny v pascalu tak na pascal samotnej.........
pak neni potreba nic emulovat (a je to zbytecny)..........
10:28:17
29.07.2004
-> michal-pick-up: a vieš o nejakom takom programe? Potrebujem emulovať trebárs obyčajné Pentium...
09:53:38
29.07.2004
michal-pick-up
-> minno: řeknu ti jak, chce to program ,který dokáže emulovat procecor, (třeba AMD 650 na 486 DX2),ale pozor, hrozně záleží na tipu procesoru ,protože některé tipy nepodporují vůbež dosovský podsystem a tak by ti to nešlo vůbec. Prostě a jedině Dos je už dá se říci minulostí..........
09:48:42
29.07.2004
No konkrétne mi ide o "Runtime error 200 at xxxx:xxxx" pri Pascalovských grafických programoch.
23:44:54
28.07.2004
Tomáš SK
-> minno: Ono sa môže aj stať, že ti niektoré programy písané v Borland Pascale či C++ budú vychadzovať Runtime Error - Division By Zero. Je to bug, ktorý sa dá opraviť pomocou patchu, je aj na NETe.To len tak mimochodom.
23:31:39
28.07.2004
Boss
A co máš za problém?Pokud je problém jenom s rychlostí,ale program jinak funguje i z win,tak použít nějakej program typu cpu killer co spomalí procesor,popřípadě pokud se programu z win moc běžet nehce,tak použít program dosbox..Tímhle způsobem se dá rozjet drtivé většina programů i z win XP na 2 GHz procesoru...Každopádně jako další rozumný řešení vidím mít specielní pc jenom na starý blbiny...:o)
22:38:26
28.07.2004
neviete niekto ako vyriesit problem s DOSom na PCckach s CPU od Pentium 2 vyssie? zavcasu som si spomenul, co? P2 vyslo v r. 97 a ja sa pytam az teraz. No donedavna som mal K6-2 a to bezalo este na zbernici ako malo P1. Mam totiz nejake svoje stare programiky a chcem si zaspominat :)
