Problém s Pc, asi paměti??
22:39:45
29.02.2008
29.02.2008
Kuladmin
-> Karel.: Ted me jeste napadlo co mas za zdroj?
21:59:47
29.02.2008
29.02.2008
Karel.
-> Kuladmin: značka je Good Ram, jinak frekvenci téhle paměti deska podporuje, tam nebude problém, než půjdu spát tak tam dám ten memtest, jsem zvědavej, tak v záruce je tak ju kdyžtak vyměním, ale divný, že to nedělá od začátku
21:58:14
29.02.2008
29.02.2008
Kuladmin
A pokud bude deska ok a pamet take ok tak by mozna bylo dobry provest format c: - jak dlouho uz ten system jede? Ja vim nechce se ti dotoho - se vubec nedivim - me take ne
21:56:42
29.02.2008
29.02.2008
Kuladmin
-> Karel.: To chce klid
Pokud ti ta gigovka zlobi tak hold ji budes muset otestovat treba tim memtestem ten je idealni a nech to bezet vickrat dokola. Pak mrkni na desku jaky presne typy pameti podporuje 266/33/400 a napis co to je za znacku ta 1GB - tipuju A-data ti obcas delaji neplechu a kvalita nic moc spis nic nez moc.
Pokud ti ta gigovka zlobi tak hold ji budes muset otestovat treba tim memtestem ten je idealni a nech to bezet vickrat dokola. Pak mrkni na desku jaky presne typy pameti podporuje 266/33/400 a napis co to je za znacku ta 1GB - tipuju A-data ti obcas delaji neplechu a kvalita nic moc spis nic nez moc.21:28:22
29.02.2008
29.02.2008
Karel.
-> Pedros: ty mi nerozumíš
vždyť ti píšu, že tam normálně mám jen gigovku tu 256 jsem teď dal na zkoušku, chápeš??? Nemám tam gigovku a 256 zaráz, to vím, že by mohlo dělat bordel!!
vždyť ti píšu, že tam normálně mám jen gigovku tu 256 jsem teď dal na zkoušku, chápeš??? Nemám tam gigovku a 256 zaráz, to vím, že by mohlo dělat bordel!!20:40:31
29.02.2008
29.02.2008
Pedros
-> Karel.: Hele mě je to šumák,ale pokud chceš pomoct,tak tam zkus dát jen tu gigovku,občas to prostě blbne,když to má lítat na nižší frekvenci,nevím čím to je,ale prostě to občas dělá,mě to taky blblo,musel jsem tam cáknout 133 a 100 vyndat,protože s nima to buď nenaběhlo a nebo naběhlo,ale blblo to
19:32:33
29.02.2008
29.02.2008
Karel.
-> Pedros: proč bych ji vyndával? Mám buď 256 nebo 1Gb, nejsou spolu, tím pádem je to jedno přece!!! 256 mají myslím 333Mhz a 1Gb 400, kdybych je dal spolu tak automaticky lítaj na nižšéí frekvenci proto, mám buď tu a nebo tu přece, nebo něco nechápu?Teď mám jen 256MB a zatím ani jeden problém krom toho, že to jede jak pos*aný
19:18:14
29.02.2008
29.02.2008
Pedros
-> Karel.: nemáš je v duálu,ale musí běžet všechny na stejné frekvenci..řekl bych draku,že to bude tím,zkusil jsi tu 256 vyndat?
19:14:39
29.02.2008
29.02.2008
Karel.
-> Pedros: já je nemám ale v duálu, ty 256 fachaj na nižší frekvenci tak proto, ale neboj deska podporuje frekvenci té 1Gb
Zkusím pak ten odkaz co dal nwkt a trochu projedu kompl
Zkusím pak ten odkaz co dal nwkt a trochu projedu kompl19:12:36
29.02.2008
29.02.2008
Pedros
-> Karel.: tak oni ty paměti jsou třeba horší nebo nevím,a ikdyž tě na to ta 256tka běžela,tak ta 1GB už nemusí..nevím,chce to vyzkoušet..nejdřív vyndej tu 256tku,jestli je to spolu kompatibilní,to se mě stalo,když jsme použil starý PC100 a k nim PC133,blblo to,nešli spolu
19:12:19
29.02.2008
29.02.2008
Karel.
-> Nwkt: jojo to je ono, díky moc
19:03:56
29.02.2008
29.02.2008
-> Karel.: Ultimate boot cd
www.ultimatebootcd.com/
18:59:35
29.02.2008
29.02.2008
Karel.
-> Kalibán123: snad nedopadnu jak ty a rozdělovač
18:58:55
29.02.2008
29.02.2008
Karel.
-> petr s: jojo už mě to napadlo, vypálit na CD, 256 je v pohodě, zkusím teď tu 1Gb a uvidí se
-> Pedros: ale stejně dle mě by v biosu nic nemělo být špatně, já se v tom nehrabal a vždycky běžel, ale zkusím to...
Nikdo další rady? Nebo spíš programy na testování HW dílů?
17:40:58
29.02.2008
29.02.2008
-> Karel.: Vypal memtest na cd a v biosu dej bootovat z cd/dvd
17:07:20
29.02.2008
29.02.2008
-> Pedros: Ehm myslíš si že se tam nedá nic zkazit no tak to jsi mě ještě nepoznal
já tam mrvím furt něco a brácha to pak musí spravovat jo a na škole s těma 386-486 nevím přesně jo tak tam jsem jim to kdysi tam pošlechtil, že se jim to hodně dlouho nepovedlo rozchodit
16:57:28
29.02.2008
29.02.2008
Pedros
-> Karel.: Fakt se neboj,tyhle časy,kdy jsi si štouráním v biosu umrtvil komp blbým nastavením jsou z dob 386-486,šlo tam o nastavení disku,v dnešní době se nedá nic zkazit..Snad jen pokud bys tam nastavil blbě boot sekvenci,ale i ta se nastavuje tím optimem tak,aby to běželo..a pokud si poznamenáš na papír,co jsi na co změnil,není problém to vrátit,do biosu se dostaneš vždy. Zkusil bych vyndat tu 256,předtím než začneš experimentovat..
16:39:32
29.02.2008
29.02.2008
-> Karel.: Jo Kájo tak to znám taky nechci do toho hrabat aby to vůbec ještě někdy jelo Biosu rozumím asi jak rozdělovačům
16:39:07
29.02.2008
29.02.2008
Karel.
-> Pedros: ok tak já pak zaeperimentuju
16:37:52
29.02.2008
29.02.2008
Pedros
-> Karel.: tak jako rozjet se tě rozjede,vždy je tam možnost hodit tam zpátky optimal,na který to běží vždy..
16:35:49
29.02.2008
29.02.2008
Karel.
-> Pedros: nechce se mi do toho vrtat, když ani pořádně nevím na co to změnit, aby se ten kompl pak vůbec rozjel
16:34:38
29.02.2008
29.02.2008
Pedros
-> Karel.: zvedlý FSB také nemáš(v rámci přetaktování) a ještě bych možná zkusil dát pryč tu 256
16:33:36
29.02.2008
29.02.2008
Pedros
-> Karel.: mno možná tam máš něco blbě nastavenýho a díky tomu tě to blbne..doporučuju tam zkusit hodit všude auto a případně si poznamenat co a jak jsi změnil(na papír)
16:22:41
29.02.2008
29.02.2008
Karel.
-> Pedros: tak to vůbec, tomu nerozumím tak tam radši nehrabu
16:20:17
29.02.2008
29.02.2008
Pedros
-> Karel.: hele a ještě jedna věc..v Biosu se nastavuje časování těch pamětí,prodleva a tak,s tím jsi zkoušel hejbat??
16:17:40
29.02.2008
29.02.2008
Karel.
-> Pedros: vím
Tak ty jsou v pohodě, tam problém nebude
Jinak pokud víte jednotlivé testy na otestování jednotlivých dílů Pc, tak sem s tím, myslím, graf.kartu, disk, ramky, zákl.desku atd, děkuju
16:16:10
29.02.2008
29.02.2008
Pedros
-> Karel.: poznáš to tak,že jsou nafouklé takové ty lesklé plošky na vrchu válečků u chladiče procesoru
(nevím jestli víš,jak vypadá elektrolyt. kondenzátor) A nebo opatlané takovým jakoby práškem..
(nevím jestli víš,jak vypadá elektrolyt. kondenzátor) A nebo opatlané takovým jakoby práškem..16:11:07
29.02.2008
29.02.2008
Karel.
-> Syny: tohle, že by dělal vir? hmmm to si nemyslím, navíc jsem to projížděl a zdá se v pohodě, potřebuju ten memtest, abych se ujistil jestli ta ramka je ok
16:10:16
29.02.2008
29.02.2008
Karel.
-> Pedros: to asi ne, teď mám tak 10 minut ty 256mb a zatím celkem dobrý uvidíme
Stejně nepoznám jestli jsou kondíky špatný nebo ne, ne? Dělá to v obou slotech......
Stejně nepoznám jestli jsou kondíky špatný nebo ne, ne? Dělá to v obou slotech......16:09:43
29.02.2008
29.02.2008
nechytil si nakyho vira?
16:05:40
29.02.2008
29.02.2008
Pedros
nemáš na desce v řiti kondíky? Mě tohle dělala deska taky,ale ještě se navrh pořád resetovala
16:02:41
29.02.2008
29.02.2008
Karel.
Tak mám takovejhle problém, koupil jsem si 1GB ramky, dal jsem je do komplu a vše bylo ok, ale s postupem času se počítač jen a jen se*e, mám je tam asi 2 měsíce.
Co to dělá? Každou chvilku mi to háže modrou tabulku s výpisem fyzické paměti, nejde třeba spusti firefox ani IE, protože to způsobí chybu. Občas jak hned spustím kompl, tak mi to hlásí nedostatek virtuální paměti. Teď jsem přehodil starou 256Mb ramku, ale děšlá to to samí, ovšem ní tak často, je to o něco lepší, ale pořád to nechápu
Můžete mi doporučit mem tes nějakej? Našel jsem jen Memtes 68+, ale to chce boot disketu a to já už dávno nevedu.
Další otázka, může být i chyba jinde? Kde? Asi mě už z toho hrábně díky moc
