Jak dobře jdou povolit šrouby na stabíku ?
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 04.06.2004 do 05.06.2004, založil/a
22:29:03
05.06.2004
05.06.2004
Jirik - zrušená registrace
Danke !
07:30:32
05.06.2004
05.06.2004
martin m - zrušená registrace
-->Jiřík:kdyby se ti podařilo ty šrouby strhnout,-tak to nevadí.Stačí pak vyklepnout(např.průbojník
em),-matku od ramene,-shora,-jde to,-a zespod protáhnout šroub,-dobrý je s křížovou hlavou,-protože dobře drží na šroubováku,-když ho tam zespod strkáš(ono tam není zrovna moc místa;o),-až bude provlečen,-přidržíš ho zespod prstem,-šroubovák provlíkneš otvorem v té malinké výztuze přímo pod ním,-zakontruješ,-přesadí
š pojistku silentbloku stabilizátoru,-dáš matku a pérovku,- dotáhneš.A hotovo!když už se to dělá,-tak je to dobré vyměnit na obou stranách,-původní matky v rameni jsou většinou v dezolátním stavu,-a stejně při zpětné montáži jde šroub přes závit,-takže dřív nebo později se stejně urve,-nebo protočí.
10:46:46
04.06.2004
04.06.2004
Saky
aha tak uz sme doma..
10:41:34
04.06.2004
04.06.2004
PeterP136
OR :)
10:38:48
04.06.2004
04.06.2004
Saky
jaky hadice 34?
10:19:46
04.06.2004
04.06.2004
Hadice 34 nemam, ale ono mi to na těch Hpčkách už dost drnká a tak bych nerad oddělal nápravu a řízení ještě tužším stabilizátorem.
Chtěl bych vyměnit ty gumový uložení a dát pod upevňovací místo nějakou podložku, aby byl ten stabík vejš. Tak se rovnou ptám jak to je, a co ta 18ka přinese.
10:12:17
04.06.2004
04.06.2004
Saky
co se taky povoleni sroubu tak se to chce na to pripravit a vzit to tak den dva pro jistotu necim na povoleni sroubu.. a pak se modlit.. maximalne to urves-) a s 18kou stabilakem se podstatne zlepsil prujezd zatackama ale kdo si mysli ze si na seriovejch balonoidnich kolech udela jen vymenou stabilaku ze skodovky formuli tak se plete..
09:48:49
04.06.2004
04.06.2004
Název příspěvku je v podstatě i dotaz, vy kdož jste měnili stabilizátoren, měli jste nějaké obzvláštní potíže ho povolit ?
Měl jsem ho na obou stranách povolenej, ale pouze na ramenech zhruba před 2ma rokama. Nerad bych nějakej šroub utrh.
Zrovna tak bych od vás slyšel rád nějaké poznatky nebo zkušenosti z provozu se silnějším stabilizátorem. Danke šén
Vím jak stabík funguje a proto se aj ptám zda to s tou 18kou moc neztvrdlo, páč to už bych si překous jazyk.
