Jak casto cucite do motoru?
42 příspěvků (zobrazeno 1 až 42) od 17.04.2007 do 21.04.2007, založil/a bitmap - zrušená registrace
21.04.2007
Honza "Bobr"
Mno, vzhledem k tomu, že z dosud nezjištěného důvodu mi začla padat nafta (řešit to ani nebudu), tak skoro pokaždé po víc jak dvoudenní pauze.1
15:59:52
20.04.2007
-> Jirik : no tak to radsi neotvirej nebo se leknes a dostanes infarkt 3
15:41:16
20.04.2007
Jirik - zrušená registrace
-> VeTëV: Já to sem musel dát, páč něco tak strašného jsem ještě neviděl a ani v autě neměl. 1
15:34:00
20.04.2007
-> Jirik : co to je za elektrarnu? 3
11:25:30
20.04.2007
-> Shadow: -> Fire: Vy dva abyste si neryply
11:13:16
20.04.2007
Co bych tam hledal. 3 Možná měrku od oleje a nádržku hydry, chladičové a ostříkovávávací kapaliny. 1
Jinak u Šáde ja, jen kuli tomu, abych viděl esli něco někde nechčije a na kontrolu kapalin.
zvětšit Jak casto cucite do motoru? - obrázek od Jirik  - zrušená registrace vložen 20.04.2007 11:13:16
09:45:38
20.04.2007
Mišell
Tenhle "zlozvyk" mi zůstal ze škodovky,takže docela často. Ale třeba známej,má asi 3 roky starou Mazdu,kupoval to jako nový...tak prej ani neví kde se ta kapota otvírá,že to nepotřebuje vědět3
22:41:03
19.04.2007
Letos ještě ne
22:39:57
19.04.2007
Sušenka
Tak u sveho noveho spotrebacka pomerne casto, nebot vychtavam nejaky problemy s chlazenim. U skodovky a fava, co jsem mel na bezny jezdeni jsem kapotu otviral skoro jen na dolivani ostrikovacu, jinak nebylo treba. Na rapidu mam kapotu sundanou 1
13:31:40
19.04.2007
ja pokazdy kdyz jdu kolem auta - motor tam neni, al eneni tam ani celo, ale haupna 3
15:25:07
18.04.2007
Pred jazdou a po jazde... a ked mam cas tak na motor cumim vzdy, ked nahodou necumim na nieco ine na aute2
15:19:15
18.04.2007
MerHanz
POkaždý jak se mi něco nezdá, a toje dost často. cca 2krát týdně pokud to šlape jak by mnělo
14:28:11
18.04.2007
RadstaR
cca 1x tydne, kdyz nekam jedu a rucne musim dovypnout sytic, pac lanko je kratky a sem linej natahnout novy. 3 Jinak cca 1x za 2 mesice, kdyz kontroluju stav kapalin nebo se hrabu v karbecu.
13:19:29
18.04.2007
Kuba.K
já se dívám do motoru na olej asi tak 1x za 1/4 roku, jsem tak trošku nervní z toho, že tam ten olej je furt stejně....:-))
jinak do ostřikovačů častěji a dál nic...
Teď jsem si vzpoměl, ještě v zimě jsem pomáhal z příkopu jedné starší paní, chuděra byla z toho dost špatná, ale stačilo trošku zatížit předek a pošťouchnout..... ale byla chytrá jak rádio, žeprý no to musíte si jeden sednout tam kde je motor...... no jo, ale já nevím kde je......3 normálně jsem se začal smát celkem nahlas (měla novou OctaviiII. F Kombíku:-) )no prostě nářez
12:22:08
18.04.2007
Fire
-> Shadow: 3
12:03:04
18.04.2007
Shadow - zrušená registrace
Do Kalibanovýho motoru snad i dvakrát denně a ještě to tak vypadá že do jeho motoru snad denně i Prezindent 3
11:48:29
18.04.2007
105
ja na svojim motoru v aute cumim asi kazdej druhej den a na ten kterej je vedle neho (135) kazdej den a on zase cumi na me protoze chce novy rozvody, svicky, tesneni ,a dalsi3
11:44:30
18.04.2007
Gemini
mam dva motory rozrobene v troch miestnostiach a cumim na ne od stvrtka do nedele, kazdy tyzden......
08:02:04
18.04.2007
Vojtik
U winterkáry ( blesk) jsem kapotu neotevřel asi celou zimu, ( v létě půjde do šrotu, tak jsem údržbu nějak nepřeháněl) na jaře mi v prudkých zatáčkách ale problikávalo mazání, tak jsem ji musel chtě nechtě otevřít a dolejt 2 litry oleje a litr vody, a minulý týden mi postupným rozpadáním téměř zmizel tlumič výfuku, tak jsem si přivezl z kovošrotu zánovní a byl nucen ho vyměnit. Jinak phoda. U svojí 105-136-1,4 koukám zatim na motor každej den při skládání, až bude v autě, tak to bude asi jako vloni, že když budu mít volnou chvilku, tak otevřu kapotu a každou blbůsku budu kontrolovat, nebo jen tak blbě čumět na motor a přemejšlet, co jsem jak udělal, a co by šlo vylepšit:)
06:44:48
18.04.2007
-> Majkl: taky někdy chválim sám sebe, když to za mě nikdo neudělá1
23:27:50
17.04.2007
-> Pavel P.: tak nejak, ja za to nemuzu ze jsem si to auto udelal presne mojeho vkusu, asi nahoda :)))
23:26:57
17.04.2007
-> Majkl: jak Ivánek z Mrazíka...
Když se dívám na sebe,
tak se musím pochválit,
nevypadám já věru zle,
zkrátka chlapec, jak má být. 3 3
23:21:34
17.04.2007
pokazdy kdyz jsem u auta tak si neodpustim pohled do motoroveho prostoru, a pokzade se musim pochvalit :)) a zaroven si rikam ze je debil jeste nevymenil to servo na otevirani motoru :)
23:18:45
17.04.2007
-> Syny: to očekávám3
proti fáčko motorum nic nemam, ale musi byt na spravnem miste-vzadu, jakmile je to v naky plechovce vepredu tak to je hruuuza1
23:01:58
17.04.2007
JoseA
Já sem před STK krom výměny oleje a filtrů trochu očistil motor a motorový prostor, vyměnil přední blatníky a tak doufám, že kapotu otevřu až při další výměně oleje 5
22:54:53
17.04.2007
Fire
já se radši nekoukám, jelikoš zjistím, že mě ubývá voda i olej...mam praskle manźety, polovina drátů upadlých atd... 3
22:45:21
17.04.2007
-> Tom.t: Ted te tu ukamenujou 3
22:25:00
17.04.2007
-> Syny: si to pletes, fáčko nema motor, fáčko ma pod kapotou šicí stroj 40 3
22:09:44
17.04.2007
mno tak me i kdyz to stoji 2 dni a naslapu benzin tak tona sytic chytna ale hned chcipne... A tak to dela treba 1x -3x a z pak drzi... A kdybych stal tejden, tak to bude tka 6x 1 Nevim, proste pumpuju... A co ja vim tak facko je uz taky trochu jinej motor... 4
22:05:06
17.04.2007
No ted co mam feldu tak jednou za 14 dni koukam na olej, jinak kdyz jsem jezdil kazdej den skudkou tak vetsinou 1za dva dny ale nekdy i kazdej den nekolikrat...
22:03:16
17.04.2007
Karel.
-> Nwkt: já po týdnu nastartuju krásně, párkrát promáčknu plyn sytič a nemám co řešit5
21:58:42
17.04.2007
-> bitmap: Mno já mam AC pumpu novou 4 a stejně to spadne, sice třeba 2 dni bych v pohodě nastartoval, ale proč trápit baterku že, tak namáhavý to neni abych zvednu kapotu a zakvrdlal páčkou
21:58:22
17.04.2007
ja aj 5-6krat za den ...vecsinov ked je awto v garazi tak je kapota otvorena
21:58:19
17.04.2007
Vojta - zrušená registrace
cim min tim lip5
21:57:06
17.04.2007
Jinak nechapu co s tema skodovkama delate, pac me i kdyz treba facko tejden stoji, tak otocim klickem, 3x skytne a bezi, pritom tam mam stejnou AC pumpu jako je ve skodovkach. Mate to nejaky rozbity 3
21:57:01
17.04.2007
-> bitmap: Tovis, sme rychlejsi jak prujem 3
21:55:15
17.04.2007
Karel.
-> bitmap: 3 3
21:53:18
17.04.2007
Si delate p*del? Jen sem kouknul co novyho v sekci Skodovky, hned kliknul zpatky a tady uz 3 odpovedi? 9 9 9
21:52:26
17.04.2007
Vodu jednou za čtvtrok, olej tak jednou za měsíc po zjištění že mi chčije simerink na klice 2x tejdně. Jinak koukam každý ráno když pumpuju benzín 3
21:52:17
17.04.2007
Karel.
-> bitmap: se šáde někdy za týden vůbec a někdy třeba 2X denně:o)teď jsem spravoval AC pumpu a čidlo oleje tak se dívám každej den a zdá se v poho5
21:51:24
17.04.2007
skoro kazdej den...1
21:50:47
17.04.2007
Kdyz jsem si tak projizdel diskusi v sekci motor tak me napadlo, jak casto otvirate na svem milackovi kapotu a cucite jen tak zbuhdarma do motoru?
Znate to, zkontrolovat kde co chcije, jestli je dost oleje, jestli neubejva voda, zevrubna kontrola co kde upadlo, nebo se jen tak pokochat 5
Ja s hruzou zjistil, ze u spotrebaka co s nim jezdim kazdej den, tak je to i nekolikkrat do tydne, mnohdy i kazdy den 9
Jsem vazne nemocny, nebo to je bezna mentalni porucha u majitelu postarsich vozidel znacky Skoda? 6
