Help-beton-podlaha
20:25:16
03.04.2007
03.04.2007
Saky
proste v dnesni moderni dobe je zednik, automechanik a v podstate si sem muzes dat jakykoliv zamestnani kdokoliv kdo ma aspon jednu ruku a pak to takhle vypada..
17:23:26
03.04.2007
03.04.2007
bnjaro - bnzima
-> jozynek1: strc mu do ruky vodovahu a nex si premera aky je macher,nech si pekne opravuje co rozdrbal...
alebo prerob izbu na fontanu...
17:08:44
03.04.2007
03.04.2007
Jožynek
-> Saky: Ale to bol taky dedinsky majster......oni potaraju hluposti ze kolko toho on uz narobil .....ale pravda je nakoniec uplne niekde inde...
14:27:58
03.04.2007
03.04.2007
Saky
osobne bych tam dokopal zednika zpatky at to na vlastni naklady predela.. to sis to mohl rovnou skurvit sam uz odzacatku.. kdyz to ted chces draze dodelavat.. ono nivelacka je docela draha sranda na to kolik toho tam musis nalit..
21:51:56
02.04.2007
02.04.2007
Don Carlos
Použij samonivelační stěrku do větších vrstev a přimíchej do ní křemičitý písek. Cenově to vyjde asi na stejno jak broušení, ale aspoň to budeš mít nachystané pod PVC, či co tam půjde.
17:36:29
02.04.2007
02.04.2007
FORM - zlomená ojnice
3cm jen tak lehce nevyrovnáš, asi budeš muset kus té jemnější vrstvy vybourat a udělat to znovu. s tolerancí tak do 5mm a pak nalít samovivelační stěrku.
23:54:08
01.04.2007
01.04.2007
Baghira
-> jozynek1: Buď samonivelační hmota, kterou se dolejou ty kraje, nebo diamantovej brousek a zbrousit ten střed...ale obojí není nejlevnější.
19:23:17
01.04.2007
01.04.2007
Jožynek
-> JaRoY: Ale ......ked to urobil tak to vyzeralo OK (aj po premerani vodovahou) ale potom ked das niekde inde tak je to nic moc mno...
18:31:10
01.04.2007
01.04.2007
JaRoY
to bol nejaky fušer
18:05:11
01.04.2007
01.04.2007
stana1
záleží jak je tlustá vrstva toho jemného betonu ale asik bych zbrousil ten prostředek
17:44:01
01.04.2007
01.04.2007
Jožynek
Help poradte co dalej .Dali sme si urobit betonovu podlahu (zaklad) hruby beton a na vrch jemnejsi.Ale majster taky ze az....A tak kde sa napajal beton na beton (rovno v strede izby) vznikol kopcek.A tak vlastne rozdelil izbu na 2 sikme plochy.Rozdiel na celach oproti stredu tvori asi tak cca 3 cm.Co s tym dalej?? Nejako znizit ten stred alebo dvihnut kraje??Pls poradte nieco
