Výmena nádrže
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 14.03.2007 do 16.03.2007, založil/a Pedro boy
16.03.2007
Pedro boy
Diki all za rady.Ja by som tú nádrž určite vymenil.Ale teraz už viem že by to bolo na kokot.Takže skúsim ten chemický kov - Loctite Chemical Metal
Potom napíšem ako to dopadlo.Ešte raz DIKI ALL34
11:50:08
16.03.2007
-> King: JJ taky jsem se vyztekal aby to vedlo kudy má a aby šlo volně řadit - kurev bylo nespočet, když jsem zjistil, že plechová teče a budu dávat plastovou 1 3
11:35:11
16.03.2007
David B.
11:28:04
16.03.2007
David B.
-> Pedro boy: Tak jak uz tady nekdo rikal zkus tekuty kov. Uz sem tim nadrz dvarkat lepil a vzdy ok.
10:25:00
16.03.2007
-> Pedro boy: Tak výměně bych se bránil zuby-nehty :) Nějakej ten tmel na nádrže by to moh zpravit, ale to musíš zváži ty, jestli tam nemáš trhlinu jak do Titaniku :)
Každopádně je ta výměna vopruz nebrutálnějšího kalibru - teda pokud mluvíme o nastrojeným autě. Měnil jsem nádrž kvůli vlečce takže převodovka byla demontovaná, ale i tak si človcěk musí připravit slušnou porci pičí a kuref, aby to duševně zvládnul :) Hlavně dodržet vedení lanovodů a hadic (nejlíp podle knížky) jinak je to peklo - never more :)
13:51:32
15.03.2007
Pedro boy
Nuž iba malinká diera je tam aj to kvoli tomu že som na piču parkoval a obrubník.Veď viete...
Asi skúsim zohnať nejaké lepidlo.Keď už tak radíte.Nebudem sa s tým trápik.Ináč diki all 6
11:14:32
15.03.2007
Já to dělal 2 x ale vždy když bylo vše vyndané. Nedokážu si představit to úsilí jak to musí být na nastrojeném autě - asi to půjde, ale je to práce na ho*no.8 Zkusil bych taky zalepit pokud to není díra jak do vrat4
09:48:37
15.03.2007
No v knížce od Macha se píše že je to ta nejnáročnější práce, prostě vyndat celej agregát a ještě něco k tomu, rozpojit zpoustu z****enejch hadiček a z******enejch lanek a ukroutit spoustu z*****ejch starejch šroubů a prostě ... bude to brnkačka, hlavně se toho nebát 40
08:14:39
15.03.2007
Martin
-> Pedro boy: A nešla by ta nádrž raději nějak opravit ? Osvědčil se mi na to tekutý kov, pokud to není úplně rozpadlé.
00:18:11
15.03.2007
Johny Death
-> Pedro boy: prostě práce na pikaču
21:29:24
14.03.2007
myl@s
-> Pedro boy: zkus to,jak říkám,mně se to povedlo bez toho,aby jsem hnul s převodovkou,ale musíš nejdřív rozpojit všechno,co jde přes nádrž,chce to třeba úplně vyndat vodovodní trubky
21:25:06
14.03.2007
Pedro boy
No a čo by bolo keby som to vyskúšal nad montážnou jamou?8
17:25:04
14.03.2007
myl@s
-> Pedro boy: no já jsem to dělal bez toho,abych povoloval příčku nebo vyndával převodovku,ale měl jsem auto na kolíbce,takže k tomu byl dobrý přístup
11:29:20
14.03.2007
-> Pedro boy: Trubky musíš také vydělat a auto zvednout nejméně půl metru nad zem
11:19:46
14.03.2007
Pedro boy
Tak radšej demont prevodky a motoru.Lenže ja mám iba deravú nádrž a kvoli tomu vybrať všetko.Hmm treba sa nad tým zamislieť.
Ale za to dik7
11:10:23
14.03.2007
Johny Death
-> Pedro boy: jo existuje ja to jednou dělal od deviti večer do peti do rána a skore dva ukroucený šrouby na příčce :))) musíš v autě povolit lanovody vypustit vodu a vytahnout ty gumový hadice, povolit lnka od sytiče a plynu spustit příčku převodovky s převodovnkou dolu a pak je to už asi jen pul hodinky kurev, pičí a dodřenejch kloubu než to od tam vytáhneš jak ježka z klece. jinak celkem pohoda :) bez motoru převodovky se to delalo líp :)
11:04:46
14.03.2007
Pedro boy
Vie mi niekto poradiť ako sa mení nádrž?Či treba vybrať motor aj s prevodovkou alebo či náhodou neexistuje nejaká možnost bez demontáže prevodky?
5
