Domaci Audio
2310 příspěvků (zobrazeno 1301 až 1350) od 19.02.2007 do 04.12.2022, založil/a Vojta - zrušená registrace
-> Athlonek: Zajímavý, že se ještě vyrábějí - tedy ty ceny - to je síla![9](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/9.gif)
-> Bukaj: Ano, plexi je stejné s B113–116 i knoflíky Track a Monitoring, ale hmatníky tahových potenciometrů má CM jiné. O magnetofony se zajímám jenom krátce, v krabičkách nemusí být jenom Emgeton, někde jsem četl že když se Emgetonu nepovedla šarže, tak tam byl navinut pásek BASF
Ještě dnes se dá koupit nová páska od RMG. www.vintageaudio.cz/prode
j/.../rmg-lpr-35
-> King: zatím nijak tlačil mne čas tak že jsou jen fouknuté do černa jako základ. Další pokračování laku je v plánu, ale teď musím doklepat dvě auta a udělat misto v garáži... Bude malá změna černá s modrým perleťovým zrnem...
-> ZdenoR: Me je jenom vrtalo v hlave ta tebou udavana citlivost beden 94db, kdyz ARZko ma 91dB (cili stejna liga jako moje b&w). Pri 0,5V na bedne to dela asi 0,03W, coz mi prijde pro normalni poslech krapet malo (asi jsem uz hluchej :-). A jak dopadnul klavirni DIY lak?
-> Athlonek: Hezký stroj :)
Pokud se nepletu, tak plexi je identické s B113-116, tak bych mohl poskytnout neprasklé.
Jinak jak moc se o magnetofony zajímáš? Já tedy jen velmi okrajově, ale kdybys někdy byl v okolí Prahy (třeba se stavil pro nějaké ty pásky
), tak bych rád pokecal...
A ty cívky 18-20 cm jsem psal odhadem, nemám je změřené a doma budu až večer...
Každopádně nejvíc mám těch cívek v šedých plastových krabicích Emgeton, ale netuším, zda ty pásky jsou této značky, nebo se kupovaly krabice sólo...
OR-WO mám jen jednu a nějaké Agfa PE-36 www.google.cz/search?hl=c s&...
-> King: áno přesně tak
Bedny jsou Voigt pipe konstrukce, zatím s ARZ 6608 (focene kalkulačkou)
-> ZdenoR: Jasne, chapu, unipolary jsou elektronky maskovany v polovodicovym pouzdre a "acko" je nejcistsi reseni ;-)
Btw: co je to za bedny?
-> Kuladmin: Ne, tak ty moc nechci.
-> Athlonek: Tak bohuzel prevazuji prave ty dve znacky. BASF a Agfu mam jen po jednom kuse a ty bych si rad nechal. Tak si hold rekni zda chces ty obyc.
-> King: Běžná poslechová hladina v mém případě je na úrovni 500mV Krmim širokopásmové repra bez výhybek a slušnou citlivostí. Takže místa na špičky je dost, nehledě na skutečnou dinamiku nahrávek která není nic moc.
Neříkám tím že budoucí stroj nesmí mít větší potenciál, jen říkám co je pro mne minimum.
Každopádně debata směřuje jinam než bylo původně v plánu. Budu rád když mi někdo napíšete pár firem popřípadě modelů které staví na fetech.
-> FORM: Plexi je na pravé straně vyštíplé, chtěl bych ho seřídit na kvalitnější pásky a něco si nahrát.
-> Athlonek: CM130.... Mám ten stejný stroj doma již mnoho let. Prakticky na něj nehraju, ale doma ještě dlouho zůstane. Přelešti plexi, dodej krytky na knoflíky a bude z něj krasavec.
-> Bukaj: 20 cm cívka se někdy u nás prodávala?
-> ZdenoR: 4Vef na vystupu zesiku stacej vetsine lidi, ale pak prijde v hudebnim signalu 15V spicka a 20W fetovej amp v ácku je v prdeli jak Bata s drevakama. Delej jak myslis, ale ja jsem z 20W koncu na doma uz vylecenej. A protoze netrpim predsudkama k bipolarum ala 70. Leta, skousnu amp s rychlejma bipolarama a jfet kaskodou na vstupu, kde neni problem spickovej vykon pres 100W do 8ohm.
-> Athlonek: Jo a rozměry - od malých kotoučků (cca 8-10 cm) přes "klasiku" (cca 15 cm) po ty "větší" (18-20cm) - ten max rozměr, co se vejde do B116 :)
A hodně jich je v těch šedých plastových krabičkách - tuším licenční ČS výroba - Emgeton...
-> Athlonek: Podivam se ti co jsou zac - vyrobci a rozmery.
-> Athlonek: Tak pásky taková směs - nevím konkrétně, ale byly tam nějaké Agfa v modrých papírových krabicích a hromada klasických pásek ČS výroby v plastových obalech...
A B116 mám tři a jedna mi bohatě stačí ;-)
-> Kuladmin: Nějaké pásky bych vzal do průměru 18 cm.
-> Bukaj: A co to je za pásky, doufám že né Emgeton a Orwo, té B116 bych se nezbavoval, já jsem sehnal CM 130.
-> FORM: Po několika testech jsem si stoprocentně jist, že efektivní 4V na výstupu zesilovače je víc než dost. Tedy pro 8ohm repra výkon "trapné" 2W. Proto tvrdím že mi 20W stačí.
Ovšem metody výpočtu výkonu u některých výrobců jsou víc než záhadné.
Hledám jednoduchý stereo 2.0 zesilovač fungujcí na FETech. Žádný integrovaný hajzlík a kudrlinky ve stylu prostorový zvuk, či new fičury jako bluetooth hdmi a další... Na to mam HTPC a creative sound blaster x-fi hd
-> FORM: presne tak :-) a stredovyska je tam spis pro zadelani der:-D
-> Bagrr- máma mele Emu: Márja pano nazaretská, co to je? Co dům dal? Alespoň otočte ten "středovýškový" reproduktorek.
-> Athlonek: Taky bych neco mel - samo pouzite ale dobre skladovane takze by mely byt ok.
-> Athlonek: Ahoj, jestli nevyžaduješ nové, tak pásků mám hromadu a asi už je nevyužiju. Klidně se zbavím i dvou B116 (jedna funkční, druhá na díly) Cena rozumná ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> King: Já právě pořizoval trochu rozumnější kabely za ošklivější cenu, ale po jejich roztřižení jsem zjisil, že je to jen řádně ogumovaná tkanička. Od té doby si tvořím kabely sám a musím říct, že objev stahovacích konektorů mě zbavil spusty starostí.
-> FORM: Jsem na tom podobne - postupne jsem vsechno prekopal na RG58 a zlaceny cinche Vivanco.
Já si před chvílí pohrál se signálovýni kabely a dotvořil jeden pár pro připojení koncáku. Osobně používám RG-62 nebo TASKER T40 kabel a zlacené stahovací A.E.C. RP-1007 konektory. S kupovanými kabely mám špatné zkušenosti. Jak jste na tom vy?
-> ZdenoR: jsi si jistý, že ti stačí zesilovač s užitným výkonem 20W? jakožto střední hodnota výkonu pro poslech je to dostatek, ale aby byl schopen bez ztráty květinky vykrýt výkonnové špičky při ostřejších tonech, měl by jsi mít zesilovač o řád výkonnější. Rozumné zesiloače přecházejí plynule mezi A a AB třídou na rozhranní cca 30 - 50 W, tudíž při běžných tonech jsou přesné a při větších výkyvech dokáží dodat dostatečný proud do reproduktorů.
-> ZdenoR: Zkus kouknout na audioweb.cz
Sháním magnetofonové pásky pro cívkový magnetofon, lidově kotoučák, nevíte někdo o něčem?
Stavbu bez problému zvládnu, ale poslední dobou na to není moc času. Tak že nejlíp nějaký starší kousek a třeba ho trochu poléčit.
Cenu řekněme v řádu tisíců
A chceš stavět, nebo koupit hotovou krabičku? Cenová představa?
Pánové určitě v tomhle budete mít lepší přehled. Koukám se po kvalitní náhradě mého "nějak hrajícího" domorobo zesilovače.
Hlavní požadavek je jasný:
Kompletní unipolar konstrukce v A třídě
Stačí čistě koncový stupeň max pár přepínatelných vstupů, výstupní výkon bohatě stačí 20W. Bude krmit širokopásmové repro s citlivostí kolem 95dB…
-> MerHanz: Tak myšlenka je to pěkná, ale netroufám si odhadnout životnost toho "řídícího náhrobku" na průměrným českým hřbitově :)
-> King: Tak tohle není málo
![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
....just remeber, that death is not the end...
avmania.e15.cz/catacombo- ozvucena-rakev-pro-mrtve-a udiofily-za-600-000-kc
-> FORM: A maj ty deky nějakej přínos? Speciálně u basů bych na jejich pohltivost moc nesázel. U B&W jsem ocenil, že maj těch basů "tak akorát" a že při dištancu 25cm od stěny to neduní. Zkoušel jsem i ucpávat nátrubky, ale nejlíp mi to zvukově sedí s otevřenejma bassreflexama.
-> MerHanz: Dělal jsem něco obdobného u mých C607, ale při přílišném ucpání jsem dosáhl dost nepěkné změny barvy zvuku. Momentálně přitlumuji pověšenými dekami za reproduktory. Není to ideální. Nicméně velmi zajímavě teď pomohl pořádný koncový zesilovač, který konečně pomohl reproduktory ukočírovat. Dosti tomu také pomáhá neutrálnější projev NADu.
-> Tuner#2: A já si říkal, že jsem Magor. Když jsem se naprd a u svích Jamo zkoušel ucpat basreflex smotanejma fuskama
. Nakonec jsem je odtáh od zdi až do nynějších 60cm . Sice mi tu trčej, ale zvukově je to přínos. Už kolikrát jsem si říkal, přoč výrobci nedělaj ten nátrubek aspoň v předu. V dnešní době panelákovejch minibytů, kde místa pro laboraci s umístěním je asi jako v krabici od dětských botiček :/ A uzavřenka zase potřebuje svůj objem, aby zahrála a to se neslučuje s trendem minimalizace.
-> FORM 14.02.13 10:51:37: Bowers & Wilkins to tak má dokonce spočítáno a naměřeno, dodávají zpravidla dva typy záslepek, jednu s více bublinama propustnou a jednu hustou, že to udělá prakticky uzavřenou bednu.
-> Tuner#2: Dá se to řešit, ale považuji to za náhradní řešení. Osobně mám momentálně basreflexové sloupy, ale jsem celkem nahlodaný, že v dohledné době postavím řádné bedny uzavřené konstrukce. Očekávám použití solidnější řady reproduktorů a trochu zajímavějšího vzhledu.
-> MerHanz 14.02.13 08:46:58: To se dá řešit různě hustýma ucpávkama do bassreflexu z různě pórovitého molitanu ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Tuner#2: Jsem rád, že se mi to jen potvrdilo
. Dle mě je trochu škoda dnešní doby. Kde se vyrábějí malinkatý bedýnky s basreflexem vzadu ( větší náročnost na umístění ), místo dříve ( tak v 80 a 90tých letech ) hojně zastoupených beden, vcelku ještě rozumných rozměrů s uzavřenou konstrukcí, kde mi přijdoui basy přesnější, při zachování kousku mohutnosti.. Jakej je v tom zvukovej rozíl si netroufnu hodnotit. Tolik toho, ze zmiňovanýho, naposloucháno nemám.
-> MerHanz 14.02.13 07:45:07: Už kdysi to byl snad největší propadák v stereo a video. Moc se nestává aby tam bylo něco horší než dobré, ale tohle melo jen 1/3 hvězdiček a později se mě to při osobním setkání potvrdilo.
-> Peca: Jak hrajou ty pioneery? Kdysi jsem po nich pokukoval. Ale co jsem je slyšel v jednom baru na jukeboxu tak mě absolutně nebraly. Pravda, že nevím který z těch 3 skoro stejných modelů to byl.
-> FORM: Vypracoval jsem laickou metodu - když si suchejma prstama zašustíš ze stejný vzdálenosti do obou uší, musí to mít subjektivně stejnou hlasitost, ale hlavně ten zvuk musí bejt "stejnej". S tou dortovou svíčkou v uchu jsem někdy slyšel skoro stejnou intenzitu, ale zatímco to čistý ucho to vnímá jako bílej šum, to ucpaný to bralo jako růžovej šum (s potlačením vejšek). Teď šustím dokonale symetricky :)
-> King 13.02.13 23:02:48: ![152](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/152.gif)
![152](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/152.gif)
-> King: Člověče, blatouchy by také snesly revizi, mám podezdření, že i u mě by se našel menší kokon, který po leta roste. Leta přibývají, tak se musíme zaměřovat spíš na kvalitu přednesu než na hlučnost a mezní frekvece, nad 18 kHz už je také považuji za okrajové :-D
