Dual Ddr2 a Sata2
28 příspěvků (zobrazeno 1 až 28) od 13.12.2006 do 19.12.2006, založil/a M@rtin
19.12.2006
rolls
-> Pater: ja si nic nemyslim, pokial viem take su doporucenie a ja som to dodrzal a nemal som ziaden problem. nemam skusenosti s pouzitim od roznych vyrobcov, mozno niekto iny ma. ale kazdeho koho poznam to ma od rovnakeho vyrobcu5
16:55:38
19.12.2006
Pater
-> rolls: a myslíš že by to mohle hodně zlobyt když by byly různí? zachoval bych panět a frekvenci...
10:48:47
18.12.2006
rolls
-> Pater: no to je najlepsie ak mas rovnaky typ a vyrobcu
10:47:09
18.12.2006
Pater
ješte jdyž jsme u tech ramek at bych se chtel zeptat jestli musím mit obe ramky od stejný zanačky aby mi pracovali společne (aby se nějak nehádali) a abych je mohl taky zapojit do dualu?
14:46:14
14.12.2006
M@rtin
Stačilo vypnout Power Boot Logo a už vidím co mi to píše při startu. Při A1, B1 je to Dual Channel Enabled. Dík za rady kluci
09:11:22
14.12.2006
-> kury: Já tam mam taky jenom jednu 4 3
22:57:15
13.12.2006
kury
Tak ted sem stáhnul czech manual a pišou:
Pro dual DDR musi být kapacita modulu na každý kanal stejná a1+a2=b1+b2, takže plati to co tu celou dobu říkáme. hod to do a1 a b1
22:50:11
13.12.2006
kury
-> Nwkt9 Tak to je někde zrada. Hlavne ty paměti musej bejt v tech rozdílnej kanálech- a1,b1,a2,b2
22:44:36
13.12.2006
rolls
-> M@rtin: tusim je tam podmienka aby boli pamete v 1 a 3 alebo 2 a 4 slote
22:44:31
13.12.2006
-> kury: Jop, píše mi to Single channel
22:43:46
13.12.2006
rolls
-> M@rtin: kua...keby som tu mal manual od mojho asusu tak ti poviem.....ale aj niekde vo windoze ti to podvie v akom mode bezis....alebo sisoft sandra tusim..ci ako sa to vola
22:42:43
13.12.2006
kury
jak říka Nwkt. Po zapnutí jak ti to hodí frekvenci procíku, test pamětí atd. tak by tam melo bejt Dual Chanell enabled nebo tak neco
22:39:43
13.12.2006
-> M@rtin: Mě to vypisuje BIOS po zapnutí
22:38:45
13.12.2006
M@rtin
No tam jsem nenašel nic takového jak dát dvě paměti do Dual Modu. Teďka to mám A1 A2, chodí to i v A1 B1. Jen nevím jak to teda je opravdu v Dual modu, je na to nějaký testovací soft, který to zjistí?
22:38:33
13.12.2006
-> AR [ admin ] :): proč mě to u tebe píše admin? Ses převtělil nebo co? 1
22:37:58
13.12.2006
-> AR [ admin ] :): tak né no. Neber to doslova. Já manuály nečtu... Ale myslel jsem si že český dávaj...
22:28:08
13.12.2006
-> Honza M: heh...cesky manual k asus boardu...ty umis pobavit ;)
-> M@rtin: je to vetsinou napreskacku A1 B1 a A2 B2 a kdyz se kouknes do manualu do sekce instalace pameti tak si tam najdi polozku dualchanel memory
20:39:27
13.12.2006
-> Nwkt: já právě taky 4
20:37:28
13.12.2006
-> Honza M: To sem nehledal, já se bez českýho manuálu obejdu 1
20:36:37
13.12.2006
-> Nwkt: ani na netu? Na českých stránkách výrobce?
20:16:28
13.12.2006
-> Honza M: Já mam taky anglickej, ještě sem neviděl desku co by měla českej manuál
19:17:08
13.12.2006
kury
A1 B1 a A2 B2. No vono jich moc česky neni. U třech desek sem ho nevidel zatim ani jednou.
19:13:05
13.12.2006
M@rtin
Ne manuál k desce není česky, no byl u desky kde jinde
19:12:07
13.12.2006
-> M@rtin: a manuál není česky jo? Kde jsi ho schrastil?
19:10:48
13.12.2006
Dual by měl být na A1 a B1. SATA2 můžeš mít klidně i na 1,5Gb/s, ale musíš to nastavit na disku.
19:03:11
13.12.2006
M@rtin
No na ten manuál bych musel umět dobře anglicky a to já neumím
18:57:05
13.12.2006
Koukni do manuálu k desce, bude to tam napsaný
18:55:43
13.12.2006
M@rtin
Jak dát do desky ASUS P5NSLI dvě totožné paměti aby byli v Dual modu? deska ma 4 sloty DDR 2. Je tam DIMM_A1, DIMM_A2 a DIMM_B1, DIMMB2. Mám dát paměti do A1 a A2? A když je disk SATA2, musí být v modu 3Gb/s mode nebo v 1,5Gb/s
