rada k sluchátkům k pc
30 příspěvků (zobrazeno 1 až 30) od 07.10.2006 do 12.10.2006, založil/a Karel.
12.10.2006
Rabbit
Tak sem si nakonec koupil tydle:
www.alfacomp.cz/php/zbozi .php?akc=2&...
21:08:41
11.10.2006
PeterP136
-> Rabbit: Tak nejak. Za mlada pocujeme aj vysoke tony, smerom k starobe sa tie vyssie stracaju a ostavaju najma nizsie tony. Proces je rychlejsi ak sa clovek casto zdrzuje v hlucnom prostredi.
23:42:48
10.10.2006
Rabbit
Crestik:
JJ, takový by mi stačily. Asi si je koupim.
Staf1221:
Taky záleží jak kdo že. Čim mladší člověk tim slyší víc. Ke stáru se to zhoršuje v závislosti na prostředí.
07:07:56
09.10.2006
Crestik
-> Staf1221: jestli počuješ 20Hz a na druhé straně 20kHz, tak se přijedu podívat na tvoje uši 4
23:30:15
08.10.2006
me se stava s temahle sluchatkama taky kdyz skype spoji tak mi to zakaze mikrak a musim ho rychle zapnout 4
19:50:08
08.10.2006
Staf1221
-> Rabbit: a ja som bol v tom ze clovek pocuje od 20Hz od 20k. ale mozno nie si clovek 1 2 3 4 5
15:11:05
08.10.2006
PeterP136
ja som blbec uz som ich nasiel :)
14:44:20
08.10.2006
PeterP136
Hmm, teraz este najst nejaky obchod na slovensku
www.hifishop.cz/DetailPag e.asp?DPG=23339
23:45:54
07.10.2006
-> Crestik: Ty mam, ale od Geniusu za 300 a jsou dobrý
23:44:42
07.10.2006
Crestik
-> Rabbit: něco takového?
v podstatě stejné jak ty HS-04
23:17:20
07.10.2006
Rabbit
Když už je tu založený téma, tak se taky pozeptám. Chtěl bych nějaký sluchadla ke kompu. Ale chci takový ty masivní (ty veliký karbanátky), co maj ve zvukoejch studiích. Kmitočtovej rozsah 50Hz - 20kHz (víc stejně neslyšim). S regulací hlasitosti za 300 - 500Kč. Nevíte o něčem? Co sem tak pokukoval, tak sem nejlevnější našel za 1000Kč.
19:28:49
07.10.2006
Karel.
Díky dušane4
19:28:38
07.10.2006
Karel.
tak díky všem už to funguje 5
18:55:45
07.10.2006
Vojta - zrušená registrace
Jde o to ze nektere zakladni desky s int. zvukovou maji pitomy sw. Je treba si pohrat s konfiguraci mikrofonu na zvukovce atd...zkus zaznam zvuku pod woknama. Apod...kazdpoadne doporucuju zapnout Mikrofon BOOST ktery jde zapnout v nastaveni.
17:58:11
07.10.2006
WGeorge
Taky pouzivam skype na noutovy pomoci repro a microfonu, kterej jsem si udelal z MIC za 20kc a z jacku s kablem od starych rozbytych sluchatek. Docela me ten mikrofon prekvapil solidnim zvukem. By me zajimalo za co chtej tech 70kc v obchode, kde navic ta kvalita nic moc.8
17:12:13
07.10.2006
-> Karel.: Mikrofon do růžový zdířky. Pak dej ovládání hlasitosti, tam dej možnosti->Vlatnosti, přepni na záznam, zaškrtni tam mikrofon pokud není, pak ho vytáhni na maximum a ještě můžeš dát upřesnit nastavení a nastavit si zesílení mikrofonu a pokud to nepude tak fakt nevim
16:35:56
07.10.2006
Staf1221
-> Karel.: BTW nedostal si k nim navod? 1
16:27:19
07.10.2006
pajavlk
píchni to do fáze do zásuvky a uslyšíš pořádný 50Hz techno 47
16:25:39
07.10.2006
Staf1221
no ja pouzivam nie head set ale repro + mikrofon a nemam problem. mikrofon som kupil, picol a frci. fakt pokial to nepichas do tretej dierky tak netusim co mas za problem (ked nie nastavenu hlasitost)
16:19:03
07.10.2006
PeterP136
A este musia mat regulator hlasitosti.
16:18:10
07.10.2006
Karel.
-> Staf1221: to ne, ale zvukovka je v poho sluchátka fungujou akorát ten mikrák ne, nemůžu na to za boha přijít!!!kde se to dá všude nastavit?
16:17:31
07.10.2006
PeterP136
Trosku sa prizivim. Neviete ake slusen sluchatka by boli k PC? Rad by som aby mali slusny zvuk, boli relativne lahke a pokia mozno aj pevne a nie drahe. Treraz mam nejake thompson HED 341, zvuk z nich sa mi este o kusok viac paci nez z tych 3tisicovych ani neviemakosavolajucich slochatiek co ich oznacili ako naj sluchatka. Tie thomsony stali 4stovky a maju 2m kabel a nielen slabych 1.5m ako vacsina ale bohuzial uz su zafacovane lepiacou paskou pretoze som si nane sadol a zlomil :). A obavam sa ze uz maju cas na to aby sa im zlamal kablik.
16:16:48
07.10.2006
Staf1221
-> Karel.: jaj, ja ze mas PCI zvukovku a ze to pichas do nej
16:14:19
07.10.2006
Karel.
-> Staf1221: je integrovaná kam to mám píchnout?9
16:11:32
07.10.2006
Staf1221
a keby si to nepichal do zvukovky ale priamo do V/V zakladnej dosky?
16:03:02
07.10.2006
Karel.
mám to zapojený do zvukovky jsou to 2 jacky, to by mělo být dobře zapojený!!Když tám test zařízení tak je tam něco, jako že přečteš odstavec a tím poznáš jestli to funguje nebo ne a mně to nefunguje8 zakázaný to není ve skype je to nastavený9 7
15:52:27
07.10.2006
-> Karel.: nemáš zakázanej mikrofon ve ovladačích hlasitosti? Vím že mě to taky blblo...
15:52:07
07.10.2006
Staf1221
a nejde ti to iba v skype alebo vobec. ak mas podozrenie ze je vadny mikrofon tak to vyskusaj napr len co je nahravanie zvuku vo windowse. ak to pojde tak to bude len nastaveniami v skype
15:51:15
07.10.2006
Jak je máš zapojený, co nastavení hlasitosti ve woknech?
14:55:41
07.10.2006
Karel.
koupil jsem si sluchátka Genius HS-04S, stáhl si skype a čekal, že pojedou bezproblémů ale ani prd!!Já toho druhýho slyším ale on mě ne jako by mi nefungoval mikrofon nevíte co s tím?8 Hraju si s tím už pěkně dlouho a nic10
