windows xp....dotaz
79 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 02.10.2006 do 03.03.2012, založil/a jettronic
03.03.2012
Staf1221
diky za rady. skusim to takto riesit
12:38:22
03.03.2012
Mr_Kubas
-> Staf1221: Jak píše NWKT, tak možná bude problém s licencí MSDNAA. Zkusit znovu zadat a nebo kontaktovat školu?
10:53:29
03.03.2012
-> Staf1221: Mě to udělalo taky, ale po znovu aktivaci jedou dál bez problémů. MSDNAA?
10:08:44
03.03.2012
Staf1221
zdar odbornici. stretol sa uz niekto z vas s tym, aby xp vypisal pri prihlaseni vypisal ze je piratskou verziu a dal na vyber vypnutie pocitacu, alebo aktivaciu? ked sa da ze aktivovat, vypise ze je uspesne aktivovany a ide znovu nabehnut. dostane sa vsak opat k oknu co hlasi ze je pirat.
A) od pirata cakam ze nahodi ciernu obrazovku, ale ze sa bude dat pracovat, tak neviem ci je toto nejaky bug, alebo ...
B) dokonca to ani nie je pirat! je to legal zo skoly. par mesiacov fungoval v poriadku, no teraz z nicoho nic sa zacal tvarit ako pirat a neviem ho presvedcit ze nie je.
da sa to fixnut, alebo treba preinstalovat?
15:44:01
06.10.2006
-> Syny: To neni muj disk, zatim sem se na to moc nedíval, takže nevim co se pos.alo
15:41:15
06.10.2006
To sou věci, to já ještě maturoval z Karla Havlíčka Borovského apod. Kam ten svět spěje12
15:40:55
06.10.2006
-> Nwkt: 20GB - to vyhod 3
15:39:40
06.10.2006
-> Tuxik: heh ext2 a ext3 - z toho sem maturoval 40 3
13:59:08
06.10.2006
-> Tuxik: Sice mimo mísu, ale když se tu bavíte o těch haváriích. Dostal se mi do ruky disk 20 GB a po připojení normálně funguje, wokna ho najdou, ale jaksi na něm neni žádná partition a zajímavý je že neni ani ve správě disků, neporadíte co s tim? že by to byla vadná FAT tabulka?
11:44:37
06.10.2006
-> Labros: ja nenapsal o ext2 ani slovo :-) ja mluvil o ext3 nebo reiserfs... ext2 mi zhavarovalo, ale fsck to vyresil (sice to trvalo asi hodinu...)
11:19:31
06.10.2006
-> Tuxik: že ti ext2 buď ještě nehavarovalo nebo havarovalo bez následné ztráty dat 4
11:12:11
06.10.2006
-> Labros: k cemu gratulujes ? ja nemam narozeniny 3
10:41:40
06.10.2006
-> U-Geen: Ok tvůj problém
10:34:49
06.10.2006
-> Tuxik: gratuluju
20:12:43
05.10.2006
-> Labros: nez bych to vysvetlil jak sem to myslel tak to radsi prejdu mlcenim
-> Adam Radimovič: nemam problem s ext2/3 ve win ani s NTFS v Linuxu (ntfs-3g jsem si dal i na prenosnej disk, idealni :)
15:43:31
05.10.2006
-> Adam Radimovič: uz ne :-) linux uz umi plnou podporu NTFS vcetne zapisu - ovladace ntfs-3g uz jsou i v kernelu
mimo to je moznost zapisu pres captive uz delsi dobu
13:29:23
05.10.2006
-> Tuxik: jo to je jasny ze linux file system je lepsi ;) ale co naplat kdyz jej wonka nepodporujou a linux ma zase problemy s podporou ntfs ;)
11:51:35
05.10.2006
-> Labros: naopak linuxovy FS jsou LEPSI nez NTFS... NTFS mi nekolikrat zhavarovalo s naslednou ztratou dat, ext3 nebo reiserfs jeste nikdy
10:35:50
05.10.2006
-> U-Geen: Jen tak pro zajimavost, NTFS je file system pouzivany na windowsech. Nebo nejak spatne ctes. Psal jsem NEma jedinou NEvyhodu oproti NTFS.
22:32:07
03.10.2006
-> Tuxik: Jak pro koho, já jako lama bych si asi moc neporadil
22:30:51
03.10.2006
-> Nwkt: to jo ale nesouhlasim ze by gentoo bylo nejak extra slozity
22:27:57
03.10.2006
-> Tuxik: Nejlepší je že to nevypisuje čas jak dlouho to bude trvat 3 3 to je fakt potom na dovolenou 3
22:25:53
03.10.2006
-> Nwkt: gentoo je super nahodou.... emerge cokoli a mas to zkompilovany na miru pro tvuj system... je fakt ze kdyz chces nainstalovat treba Xka nebo nedejboze KDE tak aby sis vzal tyden dovolenou 3
22:22:06
03.10.2006
-> Staf1221: Zkus Gentoo 3 3
20:41:15
03.10.2006
Staf1221
-> U-Geen: ved ja tiez :D takze mi staci odporucanie ineho uzivatela
20:38:23
03.10.2006
-> Staf1221: ja se v linuxu nevyznam, ja jsem pouhy uzivatel.
20:36:27
03.10.2006
Staf1221
-> U-Geen: tak ja neviem, ty sa vyznas v linuxe a tak vies ci sa jednotlive verzie lisia dost alebo len minimalne
20:34:32
03.10.2006
-> Staf1221: a tak oplati ze ale lepsi je dycky to nejnovejsi ne? :)
20:33:39
03.10.2006
Staf1221
je to verzia5.10 hovoris ze to sa mi uz ani neoplati skusat?
inak pocul som ze najlepsie je mat BSD (ci tak nejak) lebo je to ciste a neobsahuje to kopec veci od kohokolvek
20:30:35
03.10.2006
-> Staf1221: pokud mas jeste 2CD originalky tak je jedno Live CD a druhy normal instalacka, akorat to mas starou verzi... stahni si novou, je rek bych vyrazne lepsi.
Ne jako virtualni OS ale jako nenainstalovany OS... cili bezi jenom z CD.
20:28:58
03.10.2006
Staf1221
som aj uvazoval nad skuskou ubuntu (mam origos CDs) ale nejak sa k tomu nemozem dokopat. a co sa to tu hovorilo o tej live verzii? to ako jedno z tych CDcok je nieco ako virtualny OS ze to netreba instalovat ci ako?
20:26:41
03.10.2006
Staf1221
-> Tuxik: predstav si ze mi bolo jasne na com toto bezi hned ako som videl tvoju ikonku 4
20:22:40
03.10.2006
-> U-Geen: 3
20:21:29
03.10.2006
-> Tuxik: tuxy tux?
20:19:53
03.10.2006
-> Staf1221: napriklad tehle server jede taky na linuxu :-) a stabilni zatim je (tuky tuk)
20:12:43
03.10.2006
-> U-Geen: To je líp řečeno 1
20:11:48
03.10.2006
-> Nwkt: vetsina tech co funguje tak jak ma bezi na linuxu :-))
20:11:11
03.10.2006
-> Staf1221: Ne všechny běží na linuxu 4
20:10:12
03.10.2006
Staf1221
-> U-Geen: plus este servre bezia na linuxoch. a ked si vezmem do uvahy vypadky netu od providera ... :D
19:59:01
03.10.2006
-> Staf1221: tak z pythonu a SQL dedukovat ze je windows nej, to je docela odvaha
19:57:40
03.10.2006
Staf1221
-> U-Geen: no tak mynuly rok to bol python a SQL a teraz pod tym mame predmet operacne systemy takze to bude programovanie v jadre systemu :((((((((
19:40:17
03.10.2006
-> Tuxik 03.10.06 16:38:40: Hele Syny je slavnej, je u tebe na ploše 3
19:38:56
03.10.2006
-> Staf1221: to by me zajimalo co vas ucej :-)
19:32:21
03.10.2006
-> JoseA: pokud to chces zkusit tak si stahni image cdcka treba z www.ubuntu.cz/ , pro zacatecnika rek bych idealni distribuce... ta instalacka se chova i jako Live CD takze muzes treba jenom zkouset...
19:29:55
03.10.2006
-> Labros: protoze odpoved na 03.10.06 12:36:27
18:47:06
03.10.2006
Staf1221
tak ja by som si radsej zaplatl len aby som bol v oknach. a aby nestacil linux tak nas v skole otravuju aj s UNIXom a to ma uz kompletne utvrdzuje ze windows is No. one
18:29:04
03.10.2006
-> JoseA: prostě skoro jako klasický XPčka akorát jiný ikonky 1
16:38:40
03.10.2006
-> JoseA:
zvětšit windows xp....dotaz - obrázek od Tuxik vložen 03.10.2006 16:38:40
16:26:02
03.10.2006
JoseA
-> Tuxik: no jo, ale to už máš nejakú mozillu pro linux nebo co. Jak vypadá standartní praovní prostředí? Má to nejakou plochu nebo příkazový řádek???
16:08:12
03.10.2006
-> JoseA: Linux muze vypadat treba takhle:
zvětšit windows xp....dotaz - obrázek od Tuxik vložen 03.10.2006 16:08:12
