-> FORM: Aha. Jak se jmenuje živnost nevím... §8 jsem sice měl, ale jako řížení činnosti ve firmě. Ale jelikož jsem si pros_al zkoušky, tak teď mám jenom §6. Až s další obnovou (příští rok) budu dělat 8mičku znovu...
Ale ty revize mi k tomu neseděly... Nově nemůžeš dělat bez revizáckejch dodavatelsky ani revize nářadí a spotřebičů... Paradox je, že jako zaměstnanec firmy pro firmu ano...
Montáž kuch. spotřebičů elektro papíry.
20:49:22
10.10.2013
10.10.2013
10.10.2013
10.10.2013
FORM - zlomená ojnice
-> Stepan FUN: To samozřejmně ne, tak se jmenuje obor činnosti na živnosťáku, aby jsi mohl provádět revize, musíš mít revizácké zkoušky.
09:55:35
10.10.2013
10.10.2013
-> FORM: S §8 revize???
17:31:26
09.10.2013
09.10.2013
Pokud budeš zaměstnán, měl by tě proškolit zaměstanavatel, případně poslat na školení. Školení by to tiž mělo zahrnovat proškolení z místních bezpečnostních podmínek. V rámci zaměstnání by ti samozřejmně měl stačit paragraf 6 pro samostatnou činnost na NN. Pokud budeš podnikat a hodláš si založit živnost na montáže a revize elktrických zařízení, potřebuješ paragraf 8 pro řízení činnosti dodavatelským způsobem.
14:27:17
09.10.2013
09.10.2013
spartra
podobnej problém řeším též, změnu profese, do záčátku alespoň 5
elektrovzdělání se dá udělat za rok ve zkráceným režimu, např.
www.sosehl.cz/joomla_15/i ndex.php?option=com...
22:48:35
08.10.2013
08.10.2013
-> m8rinek: Jak jsem psal Větévkovi... Pokud chceš max. §6 (samostatná činnost pod hlavičkou jakýkoli firmy), tak by se to asi dalo domluvit... Ale znamenalo by to osobní návštěvu...
EDIT: "Životnost" jsou 3 roky... Cena obnovení je 1500,-
22:46:47
08.10.2013
08.10.2013
-> VeTeV: Pokud to bylo při škole, tak §5. ;-) Honem vymyslet praxi a sehnat rozumnýho školitele, kterej se nebude rejpat v historii... Tohle se může hodit. minimáln pro revize "nářadí a spotřebičů" pro firmu... Občas jsou z toho slušný prémie...
22:45:49
08.10.2013
08.10.2013
Hele a když mi §5 vesele propadl (teda pokud má nějakou životnost :))). Dá se nějak jednoduše obnovit?
22:42:18
08.10.2013
08.10.2013
-> Nwkt: já sem někajkou 50ku - nevim uz paragraf - mel dokonce v ramci stredni jako slaboproudar s oborem telekomunikace :-)
22:40:52
08.10.2013
08.10.2013
-> Nwkt: Pokud je ta průmka elektro, tak není problém. Podmínkou je prostě vzdělání v oboru elektro. Dále se to nerozlišuje. Takže se pod to dá zahrnout při troše dobrý vůle i ajťák. A když to bylo na SPŠE, tak je vyhráno. Ale absolutně nepříbuzný obory jsou bohužel mimo...
22:40:38
08.10.2013
08.10.2013
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
můžeš si po večerech udělat učňák
22:36:24
08.10.2013
08.10.2013
-> Stepan FUN: Pod to vzdělání spadá co? Já mam třeba elektroprůmku, ale k elektrice jsem se nedostal vůbec
21:43:34
08.10.2013
08.10.2013
-> Pecyn: Pokud jsi vyučený truhlář, máš potíže... Jak již bylo psáno potřebuješ zkoušky z vyhlášky č.50/1978sb. minimálně §5. A bohužel pro Tebe pro jeho získání je teba vzdělání v oboru elektro. Takže oficiálně nelze... :-/
EDIT: §5 by asi nestačil, jelikož se jedná o samostatnou činnost. Takže by to spíš bylo na §6 a na ten je mimo vzdělání v oboru elektro potřeba ještě 1 rok praxe. Ale to by se nechalo nějak vymyslet. Problém je to vzdělání... :-/
21:40:46
08.10.2013
08.10.2013
No budeš na to potřebovat §5
21:38:36
08.10.2013
08.10.2013
Pecyn
Ahojte bando.
Mám takový asi blbý dotaz. Dostal jsem od firmy nabídku přiživit se jako montér kuchyňských spotřebičů (myčka, trouba, varná deska...) Namontovat to do kuchyně nemám problém (5 roků praxe). Jak je to s připojením do sítě? (namontovat vidličku na troubu, připojit varnou desku). Co je na to potřeba za papíry? a dá mě to vůbec někdo? (vyučený truhlář) Moc díky za případné reakce
