-> Mantrabeach: staci takhle ale kdyz to navic najdes a smazes jen tomu prospejes.
jj ten od microsoftu je zdarma a je docela dobrej pak k tomu dodej nebo alespon zapni- zkontroluj firewall co je uz ve windousu
jak na vymazání stupidní reklamy
37 příspěvků (zobrazeno 1 až 37) od 06.02.2013 do 08.02.2013, založil/a Mantrabeach
22:13:33
08.02.2013
08.02.2013
Kuladmin
22:12:10
08.02.2013
08.02.2013
Mantrabeach
-> Kuladmin: no odfajfkoval sem pár souborů v msconfig a zatím dobrý.to se musí i nějak smazat?nebo stačí takhle?
ten ms essencial je free od mrkvosoftu ne?
22:08:33
08.02.2013
08.02.2013
Kuladmin
-> Mantrabeach: tutove tam bylo neco nejaky malicky programek kdyz si to projdes bude to nejspis v program files / slozka a pod ni bude jen jeden soubor exe a musi byt na tom seznamu v tom msconfig - najdes smazes a je to vyrizeno.
jinak program to je ruzny nekdo eset nekdo norton treba i ten microsft essencial neni spatnej ...
22:02:02
08.02.2013
08.02.2013
Mantrabeach
-> Kuladmin: no nechci to zakřiknout ale zmizelo to.ťuk ťuk na dřevo:D.jinak co teda nejlíp nainstalovat za programy jako prevenci?myslím jak antivir tak nějakej antispy.
21:06:48
08.02.2013
08.02.2013
Kuladmin
-> Mantrabeach: jj tam by to prave melo byt jenze nekdo tam ma cely system a nekdo jen zaklad a zbytek prave se musi hned po koupi vypalit.
Nebo pro zdatnejsi jde udelat to ze si stahnes cd/dvd windowsu OEM spravne verze a spravnych bitu 32/64 zadny cracky upravy apod proste jako originalka nainstalujes pouzijes cislo ze stitku a ovladace si postahujes ze stranek vyrobce. Tim muzes i zlikvidovat tu recovery cast na disku a alespon budes mit vetsi disk pro data.
20:59:46
08.02.2013
08.02.2013
Mantrabeach
-> Kuladmin: a kurva,tohle sem vůbec nevědělže se musí dělat hned po koupi.k notebooku žádnej manual,cd prostě nic.až mě to sere jak šetřej kurvy.jak by se to dalo teda řešit?když se to jednou posere celý tak co s tím?vím že je ještě jeden oddíl disku a ten se jmenuje hp recovery,tam by něco mohlo bejt ne
20:38:29
08.02.2013
08.02.2013
Kuladmin
-> Mantrabeach: No muzes to povypinat a max kdyz bude neco chytet opet zapnes. A hned bude i rychlejsi nabeh systemu.
to vytvoreni cd/dvd se dela po nakupu a ne az ted ale nekde okolo by mohlo byt ta obnova resp skus i todle spustit je mozny ze tam bude pak nabidka obnova. Snad to pujde i bez tech medii ze to udela z disku.
20:36:26
08.02.2013
08.02.2013
Mantrabeach
-> Kuladmin: msconfig mám ted otevřenej ale že bych tam viděl něco takovýho to teda ne.co když to odfajfkuju skoro všechno?respektive co se mi nezdá?neudělá to něco?
jinak ve start menu je něco tady: všechny programy-údržba-vytvořit disk pro opravu systému
to asi nebude ono ne?nebo když udělám dvd tak to je bootovací cd na instalaci win7?to těžko
a kde se vypíná to obnovení systému
19:42:34
08.02.2013
08.02.2013
P@nis
-> Mantrabeach: Driver Magician lite si stáhni a samo ti to najde ovladače a můžeš si je pak zálohovat třeba na cd (flash) pro jistotu na jiné období.
Samozřejmě musíš vypnout svůj antivir jelikož 2 takové programy se často nesnesou.
Takže vypni antivir (a nezapomeň vypnout obnovení systému - tam se nahrávají moderní červi a díky tomu je nesmažeš) a projed to combofixem. Jestli tohle nepomůže tak pak bude nejrychlejší format.
19:38:01
08.02.2013
08.02.2013
Kuladmin
-> Mantrabeach: neni primo v menu ve win neco jako recovery apod? kdyz to uz teda chces cely preformatovat.
Jinak jak tady uz padlo skus si jeste dat prikaz msconfig a tutove tam v zalozce po spusteni bude tenhle ,,program,, spoustet tak staci jen odfajfkovat a bude to taky ok.
18:28:25
08.02.2013
08.02.2013
Mantrabeach
našel sem tohle ale nevím kde to mám v biosu najít,už sem to hledal.jo a mám notebook hp
www.alza.cz/Publish.asp?i dpm=573
18:24:52
08.02.2013
08.02.2013
Mantrabeach
-> P@nis: hele ten combofix když ho chci stahovat tak mi avg napíše hrozbu,že je to trojskej kůň tak nevím jestli pokračovat.superantispy sem zkoušel a nic taky
jak se daj vycucnout ty ovladače?nikdy sem to takhle nedělal z notebooku.
a jak se teda dá instalovat ten windows znova?nemám s tím zkušenosti.jak udělat nějaký cd bootovací?fakt vůbec nevím.rád bych to celý smáznul a začal komplet znova.
14:55:53
08.02.2013
08.02.2013
Ono instalovat antivir apod po infikaci je trochu pozde. Vypinal si v msconfigu podezrele sluzby po spusteni?
14:48:01
08.02.2013
08.02.2013
Shatter
úžasný FB
sorry
inak odporúčam tiež Eset, nájde to naozaj všetko, a hlavne real time počas surfovania na nete, jednoducho potom preruší spojenie a bordel sa na pc ani nedostane
sorry
14:39:38
08.02.2013
08.02.2013
P@nis
-> Mantrabeach: Nepomůže.
Pokud chceš formátovat tak nezapomeň si vycucnout ovladače k hardware, ušetří ti to mnoho času a nervů.
Formát s nahráním win zabere asi hodku.
Zkoušel si ten superantispy. případně combofix? Lidé psali, že to tím odstranili.
11:53:53
08.02.2013
08.02.2013
Mantrabeach
bohužel nemám nikoho ani z okolí.a třeba obnova systému nepomůže?
08:09:19
08.02.2013
08.02.2013
-> Mantrabeach: nemas vo svojok okoli nejakeho IT kutila? Alebo aj vzdialenejsieho, vsak sa moze k tebe pripojit napriklad cez teamviewer a opravit ti to. Formatovat a instalovat je sice najistejsie, ale je to zytocna robota.
Co sa tyka instalacie bez instalacky, musis si niekde vo win vyrobit instalacny image. len neviem, ci nahodou nebude "infikovany"
Ak mas NTB kupeny spolu s Win, tak ho mas legalne, cize malo by stacit ist k predajcovi, pripadne zavolat do Mrkvosoftu.
04:36:57
08.02.2013
08.02.2013
Arnold
-> Mantrabeach: a v nastavení třeba chromu jsi byl?? třeba tam máš něco co ti to ovlivní jinak nevím teda potom i když jsem si to celý pročetl tak netuším čím to je pokud jsi to už teda nezkoušel jinak netuším
04:06:34
08.02.2013
08.02.2013
Mantrabeach
to je v prdeli,pořád s tím nejde nic udělat.nějak mi to nejde
.nebude jednodušší smazat komplet disk a nainstalovat win7 znova?ale jak se to vůbec dělá když mám notebook ale žádný cd instalační?nikdy sem to nedělal
.nebude jednodušší smazat komplet disk a nainstalovat win7 znova?ale jak se to vůbec dělá když mám notebook ale žádný cd instalační?nikdy sem to nedělal23:01:44
07.02.2013
07.02.2013
P@nis
-> alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí): pc.poradna.net/q/.../9556
23-potencialni-vir-z-odkaz
u
22:08:06
07.02.2013
07.02.2013
-> Mantrabeach: ten link som chcel, trochu som pogooglil.
Skus toto:
forums.anvisoft.com/viewt opic-53-1694-0.html
blog.yoocare.com/how-to-r emove-searchbrowsing-com-s tep-step
Ale samozrejeme na vlastne riziko, zaruku ti neposkytnem ziadnu.
Co som sa docital, tak je to virus co postihuje browser, Ccleaner tu asi moc nepomoze, nevycisti vsetko.
Mozno by si mohol skusit stiahnut skusobnu verziu Eset Smart Security, ak nepomozu tie odkazy co som dal.
Viac pomoct neviem
Skus toto:
Viac pomoct neviem
18:20:54
07.02.2013
07.02.2013
P@nis
-> Mantrabeach: Tak superantispyware ho má detekovat.
Tento program sám používám:
www.slunecnice.cz/sw/supe rantispyware
Když nepůjde smazat tak použij ten Combofix, asi tam toho budeš mít daleko víc.
www.instaluj.cz/combofix
Doporučuji nainstalovat firewall
18:01:36
07.02.2013
07.02.2013
Mantrabeach
tak možná sem našel ten odkaz,tady je
www.mediafire.com/?e1wkkq eb7vysdm6
ALE POZOR,NEDOPORUČUJU RADŠI OTEVÍRAT,NEJSEM POTOM ZODPOVĚDNEJ ZA NÁSLEDKY:D
16:19:27
07.02.2013
07.02.2013
P@nis
-> Mantrabeach: To taky nebylo k odstranění problému, ale nezouvej, já zhodil univerzitní systém, blokli mě a měl jsem jít za rektorem vysvětlit své jednání
16:15:50
07.02.2013
07.02.2013
P@nis
-> P@nis: Pak záleží co máš na pc a jak si věříš. Já už pár neplech likvidoval, takže na tvrdo zapnu combofix a vždy ok.
Pokud se bojíš použij forum.viry.cz/viewtopic.p hp?f=24&t...
Vytvoř si log založ svůj topic vlož log podle instrukcí a čekej na odpověd (cca 1 den)
16:13:06
07.02.2013
07.02.2013
Mantrabeach
stále nic,mě z toho vomejou
15:58:38
07.02.2013
07.02.2013
P@nis
-> Mantrabeach: Stáhni si Ccleaner a promaž registry.
www.stahuj.centrum.cz/uti lity_a_ostatni/.../ccleane r
A vypni si obnovování systému, často se tam ukrýva něco.
15:50:09
07.02.2013
07.02.2013
Mantrabeach
-> alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí): tak stále nic.hlavně pokaždý je to jiná adresa.prostě reklamy na nějaký pikačoviny.
tady je
ad.xtendmedia.com/clk?3,e Jytjd1q...
jinak mám win7 a prohlížeč buď chrome a nebo firefox.v obou to je zasraný
tady je
12:45:54
07.02.2013
07.02.2013
-> Mantrabeach: Tak zaklad je ze podivne odkazy neotvaram.. ked nad odkaz nabehnes s kurzorom a nekliknes, tak sa ti zobrazi link niekde na monitore... akonahle je to podozrivy link, neklikat....
Skus si prejst Program Files, ci tam nieje nieco podozrive, o com vies, ze si to neinstalov. Ale niektore tieto svine zalezu aj inde....
A stale plati posledna rada, google, how to remove....... pripadne sem napis link, kam to odkazuje, daco pohladam.
Aky mas system a aky prehliadac?
11:45:05
07.02.2013
07.02.2013
Mantrabeach
tak stále nic,pořád se mi to tam zobrazuje,jsou to pořád jiný reklamy,jednou česká třeba na hubnutí:D a potom zase na zahraniční stránky
10:53:06
07.02.2013
07.02.2013
Mantrabeach
-> alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí): zkusil sem všechny doplňky vyházet tak uvidíme.
lezením na ruský pornostránky to fakt není,to vím jistě protože to dělá od doby kdy mě myslím kamarád poslal něco přes facebook,akorát že o tom ani on nevěděl a já myslel že mi posílá na něco odkaz.
09:58:59
07.02.2013
07.02.2013
Chod do spravy doplnkov a vypni vsetky doplnky, toolbary, zasuvne moduly a podobne kraviny. Celkom rado sa to maskuje ako zasuvny modul skype a podobne.
Samozrejme, najlepsia je prevencia, nelozit na ruske pornostranky a polske webshopy.
Dalsia moznost je vykopirovat si link, na ktory to odkazuje a v googli si zadat "how to remove + ten link"
08:02:17
07.02.2013
07.02.2013
Já mám nainstalovaný v Opeře ad block a celkem to pomáhá.
06:48:16
07.02.2013
07.02.2013
Mantrabeach
-> Nwkt: voe tím to fakt nebude
zatím teda spyware terminator nepomohl
22:43:50
06.02.2013
06.02.2013
Nelézt na porno
22:05:47
06.02.2013
06.02.2013
Kuladmin
Ti tam vlezl nejaky programek koukni klidne do nainstalovanych programu. Mohlo by to tam byt.
spyware to je to jmeno :)
pak pripadne nejaky programek proti tomu projet tim pc treba spyware terminator apod.
22:02:50
06.02.2013
06.02.2013
Mantrabeach
potřeboval bych poradit jak na vymazání týhle stupidní reklamy vlevo dole,pokaždý mi to vyjede a votravuje až hrůza.nevím kde to mám hledat.je to jak v chromu tak ve firefoxu,nevíte někdo?dík
