-> Sita: Tak já jsem kdysi když začínali montoval jeden z jejich prvních výrobků. Bojler "obráceně". Na to jsme čuměli jako puci, ale jak to fungovalo nevím. Jenom jsem to připojil. V provozu jsem to neviděl. Těleso ohřívalo stálou vodní náplň (připojit na topení taktéž nebyl problém) a výměník sloužil k ohřevu TUV - asi jako průtokovej ohřívač. A HČ byli jediný, který byli schopný dodat 300l bojler a ještě o správnejch rozměrech (prostor byl danej - jednalo se o mobilní umývárky pro armádu)...
Ta firma právě dělala klasický smaltovaný, nerezáky a plasťáky. Ty plasťáky byly o ničem - praskalo to docela houfně, protože asi někdo (nevím jestli oni, nebo dodavatel) posrali plast. Krátkodobejma testama asi musel projít, ale dlouhodobý střídání teplot pro něj bylo hrob. Nerezáky by byly super. Kdyby na tý samý hale nedělali i s "černým" železem. A jak známo když se na nerez dostane prach z černýho železa, tak ten nerez zrezne. A dřív než to samotný černý železo. Nejlepší asi byly smaltovaný. Na ty bylo reklamací nejmíň. Ten problém s tím "proreznutím" nerezu nebyl u všech. Ty kteří měli štěstí, tak jim to dodnes drží (tvůj případ), ale reklamací bylo skoro 50% u nerezáků. A to by asi položilo každou firmu. :-/
Jinak doma máme Dražice. Taktéž s Cu výměníkem. 200l horizontální. Výměník super. 18kW. Za hodinu jsem schopnej ten bojler kotlem nahřát z cca 20°C na 80°C...
Dneska bych asi volil opět Dražice, ale vertikální (menší mísitelnej objem)...
jaký druh ohřevu vody v bytě?
17:54:05
21.11.2013
21.11.2013
21.11.2013
21.11.2013
Bobesh
-> Matthes, záškodník z TechWebu 19.11.13 22:54:10: Warum? Pokud víš,že se ti tam ten sanitr nahromadí,je lepší to jednou za rok či dva rozhodit,vybrat bordel a jede se dál. Cisterna je smaltovaná,příruba též,max. vyměníš těleso (3 čenta),anodovou tyč (čento),těsnění(půl čenta) a kolikrát to stačí jen sichrově máznout tmelem a cajk.
13:41:55
21.11.2013
21.11.2013
OndraKrupi
mě náhodou děda dal bojler co měl půl roku v 2. baráku a používal se asi jen měsíc, pak se tam dala karma, takže uvidíme co to vydrží a pak kdyžtak využiju vaše zkušenosti :-)
10:40:59
21.11.2013
21.11.2013
Sita
stepan FUN: seš opravdu znalec, klobouk dolu... Hlavačku-Čecha zna dneska malokdo. Mame ho doma od roku cca 2000 (musel bysh se podivat presne), horizontalni nerezova 160tka s medenym vymenikem pro TUV, zaruka 10let... Slysel jsem a videl hodne reklamaci, ale bud neco zacali delat spatne az pozdeji a nebo mame stesti. Ten bojler dodnes ani nekapnul, zadnej rez v teply vode, oproti klasickejm Drazicim nebo Tatramatu mi to prijde jako pokrokovej bojler... Akorat ten vymenik by mohl bejt vykonnejsi (vetsi) a nebo jsme meli vzit vertikalni model.
09:30:37
20.11.2013
20.11.2013
-> Kuladmin: Neni nahodou Ariston to samy, co Whirpool?
22:54:10
19.11.2013
19.11.2013
-> Bobesh: Ja bych do staryho bojleru nehrabal dokud funguje, pac jinak zacne chcat a je to na GO. Resp kdyz uz neco, tak pocitat s tim, ze to nebude jen jedna vec.
22:28:54
19.11.2013
19.11.2013
-> Power of Bass: Tatramat je osvědčený slovenský výrobek. :-D
Z bojlerů jsou už dneska český asi jenom Dražice. Před pár lety ještě HČ (Hlavačka - Čech), ale to už dnes neexistuje. Nápad neměli špatnej, ale posrali to na kvalitě (vlastně ani ne tak kvalitě, jako technologii) a skončili na reklamacích...
U tatramatů bacha na verze "EKO". V posledních letech do toho montujou italský termostaty a ty se serou...
22:23:57
19.11.2013
19.11.2013
Bobesh
Neexperimentoval bych. Tatramat i Dražice jsou léty prověřené domácí značky,na oboje seženeš vše nové za pár grošů. Spíš mě občas mrzelo,kolik jich lidi vyházeli do šrotu jen proto,že odešel termostat,těleso nebo začal téct. Cisterna samotná je bytelná a dobře ošetřená,jen občas (záleží na kvalitě vody) to chce odpustit bordel,popř. vypustit,rozebrat,vyhraba
t sanitr,složit a jede se dál.
09:44:42
14.11.2013
14.11.2013
-> OndraKrupi: Nevím, jak s kvalitou, ale čím novější typ, tím lépe izolovaný (méně vytápíš okolí bojleru).
Vevnitř by to mělo bejt furt stejný, tam není co vymýšlet.
Docela ještě u bojleru záleží na kvalitě vody (tvrdost, železitost), pokud máte tvrdou vodu, nebo staré rezlé potrubí v obci, tak bych raději zůstal u veřejného ohřevu vody - bojler bude potřeba často čistit a i rychleji odejde elektroda a spirála...
20:08:47
11.11.2013
11.11.2013
OndraKrupi
Tak dáme Tatramat 80L a který poradíte? Někdo tvrdí, že čim novější typ tak více se to sere...?
19:41:46
03.10.2013
03.10.2013
Power of Bass
tak asi ten Tatramat ,jestli je to osvědčený český vyrobek :)
mě by spíše zajímalo jestli se vyplatí to pořizovat do paneláku, jeslti mi dovolí odpojit teplou vodu s tím,že budu mít vlastní elektrický boiler, nebo je to krok zpět v pohodlí (na druhou stranu máme zkušenosti jaké "kafe" občas z veřejneho vodovodu teče a teplá taky občas vypadne.. ) . taky jestli by to dovolili umístit do šachty spolu s kanalizačním a plynovým potrubím...
19:40:18
03.10.2013
03.10.2013
OndraKrupi
-> Kuladmin: takže Tatramat, nic se nezměnilo :-D
19:36:32
03.10.2013
03.10.2013
Kuladmin
-> OndraKrupi: Porad tu stejnou o ktere tu piseme
19:09:56
03.10.2013
03.10.2013
OndraKrupi
jakou značku bojleru byste doporučili?
21:29:35
11.12.2011
11.12.2011
palasske
my mame misto karmy plynovej bojler Quadriga 5 let a dosud bez problemu.
20:50:22
11.12.2011
11.12.2011
Sejki - zrušená registrace
-> Syny: tlak si zjisti, tak treba my sme na vesnici vid a dole je 6 baru a nahore maj lidi 4 bary tak tam je nepotrebujou
20:49:22
11.12.2011
11.12.2011
-> Sejki: Hmm, tak to ani nevim kolik mame my, regulator tam ale 100% neni. Tak to zjistim - dik za info...
20:47:54
11.12.2011
11.12.2011
-> Syny: to ne, je to par korun a jede dal... jen je dulezite dodrzet tlak a pokud je velkey tak dat regulator, jinak tect zacne, nevim kolik se ted nastavuje ale 3 max 4 bary. U nas je ve vodovodu tlak 6 baru a to je moc, proto mame regulator...
20:46:12
11.12.2011
11.12.2011
-> Sejki: Jj, mladej rodicum uz taky odesel termostat u Drazic :) Ale vymena je asi relativne snadna a neni to zadna palba snad...
20:45:03
11.12.2011
11.12.2011
u Drazic nam uz odesel dvakrat termostat, ale taky netece a funguje dobre.
20:42:17
11.12.2011
11.12.2011
Kuladmin
Znamej instalater dava jen ty cesky boilery Tatramaty je taky oproti cizim odost tezsi ale rika ze s nima nema problemy a vydrzej odost dele. Treba takovy radoby znackovy ariston vydrzi tak 5 let a zacne tect a jde do kopru - odskouseno praxi. Tak to jen tak jako info.
20:41:37
11.12.2011
11.12.2011
Syny 11.12.11 20:39:50 napsal:
→ Matthes, záškodník z TechWebu: Myslis Drazice? :) Ty
maj boilery takovy zajimavy no. My ho od nich mame a treba to cidlo co ukazuje
kolik teply vody zbyva je tam uplne k hovnu :) A kdyz jsem videl jak je to
delany, tak jsem se musel zasmat :) Pri zapojovani elektriky na me vypadly
odnekud naky vubec neizolovany medeny cidla, vubec nevim odkud a na co, tak sej
me soupnul nekam odkud jsem si myslel ze vypadly a do ted to funguje, tak snad
je to dobry :)
ty cidla jsou tak na vsech, taky mame drazice, ale domu sem si koupil tatramat
je to dobry :)
20:40:03
11.12.2011
11.12.2011
20:39:50
11.12.2011
11.12.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Myslis Drazice? :) Ty maj boilery takovy zajimavy no. My ho od nich mame a treba to cidlo co ukazuje kolik teply vody zbyva je tam uplne k hovnu :) A kdyz jsem videl jak je to delany, tak jsem se musel zasmat :) Pri zapojovani elektriky na me vypadly odnekud naky vubec neizolovany medeny cidla, vubec nevim odkud a na co, tak sej me soupnul nekam odkud jsem si myslel ze vypadly a do ted to funguje, tak snad je to dobry :)
20:30:36
11.12.2011
11.12.2011
shakal
Naša karma stála 5000 je stará asi 4 roky a na opravách a údržbě stála asi 3000 a furt befunguje jak má
20:25:40
11.12.2011
11.12.2011
-> shakal: No bojlery vyrabi i jedna ceska firma. Poruchovost je takova, ze o bojleru dycky tak 10 let nevime, pak se vymeni spirala a termostat a jede se dal
Obcas to chce vyndat kameny zevnitr.
Obcas to chce vyndat kameny zevnitr.20:23:00
11.12.2011
11.12.2011
OndraKrupi
boiler je na 220V, jinak spíš jak moc máte spotřebu? třeba nádobí, vysprchovaná voda (moje přítelkyně neumí zastavit vodu když se mydlí....) takže hlavně je to i tomhle
20:02:07
11.12.2011
11.12.2011
shakal
tak teď už jen vyřešit otázku co má nejlevnější provoz, jak je na tom poruchovost atd
20:00:22
11.12.2011
11.12.2011
-> shakal: My mame elektrickej 160L boiler a je pichlej normalne na 230V.
19:58:42
11.12.2011
11.12.2011
shakal
-> Sejki: jestli myslíš vytápění tak máme společný kotel pro všecky byty v baráku a je na plyn
19:55:17
11.12.2011
11.12.2011
a jakej mas ustredak?
19:51:09
11.12.2011
11.12.2011
shakal
tak pro 2 osoby asi tak 80 litrů, spíš je otázka jestli je elektrický výhodný, levnější než plynový
19:35:29
11.12.2011
11.12.2011
Ale bojler obvykle neni na 400V. My mame jednofaz normalne. Je teda otazka jakej chces objem.
19:33:03
11.12.2011
11.12.2011
shakal
Pro doplnění, pro 2 osoby.
19:32:14
11.12.2011
11.12.2011
shakal
Máme v bytě plynovou karmu, která má už hodně za sebou a řešíme jinou možnost ohřevu. Jaký druh ohřevu je nejlepší nebo nejlevnější? Přemýšlíme o plynovém bojleru, možná i elektrickém ale zatím nemáme v bytě přípojku na 380V, takže by to bylo složitější. Díky za vaše rady a názory :-)
