Směsný plyn pro svařování
23:28:01
16.06.2011
16.06.2011
-> Fén: na to potřebuju sehnat přepustitele... Já než to vyprskám...
23:21:59
16.06.2011
16.06.2011
-> Stepan FUN: Jsem to právě usuzoval podle toho Corgonu. :o) Nejmenovalo se to Stargon? Ten dělá zase Siad. Být stálej zákazník má velké výhody. Ještě když jsem jezdil měnit flašky pro svářeckou školu, tak se mi je podařilo ukecat na pujčení flašky s CO2 pro vlastní potřebu jenom za cenu plynu. :o)
22:44:01
16.06.2011
16.06.2011
-> Fén: Ani ne... Od Linde jsem se ptal jenom tenkrát na ten Corgon. Nakupuju u Messera. Mám na dílně kyslík, acetylen, CO2 a argon... Na směs (má to snad nějakej jinej název, nicméně složení je stejný) jsem se u nich ani neptal... Jedna flaška na smlouvu mi stačí. Přece jenom 2000,- za rok jsou docela dost. Ale má to výhodu. Máš zákaznický číslo a kartu, takže nedělaj problémy i když si přijdeš pro něco jinýho. :-) A nevím jak u Linde, ale tady neřešej množství odebranýho plynu... Já ten argon zdělám tak za rok a víc.
20:53:54
16.06.2011
16.06.2011
-> Stepan FUN: Koukám, že nakupuješ u Linde. :o)
-> m8rinek: Pokud ho nemusíš platit, tak proč ne.
13:45:54
16.06.2011
16.06.2011
-> Stepan FUN: to je nějaké zvláštvní ve škole jsme měli nějakou 400 bestii a vařili s tim platni tak 10 (koutovej svar) s použitím CO2 a pak nějakýho mixu. Jediný co šlo porovnat byla kultura svaru a rozstřik, což se mi docela líbilo, ale pokud to za to nestojí....
-> Fén: Stačí, teď jsem si nechal repasovat hubici tak třeba budu oslněn, nicméně proč nezkusit něco dalšího....
09:59:24
16.06.2011
16.06.2011
-> Fén: Tak si to už blbě pamatuju. Vím, že něco takovýho ve svářečský škole kecali, ale jelikož Corgon je drahej (co vím tak cca 3000,- za flašku oproti cca 600,- za CO2 a čistej argon stojí něco kolem 4tis - ten mám bohužel na smlouvu), tak jsem to lehce neřešil. :-/ Nicméně to CO2 je u železa co vím nutnost kvůli přeměně křemíku na oxid křemičitý... Každopádně díky za informaci. ;-)
04:53:29
16.06.2011
16.06.2011
-> Stepan FUN: Těch 60 % CO2 mi tam nehraje. Nejpoužívanější směsný plyn je 82 % Ar + 18 % CO2 a jde to až tuším po směs s 1 % CO2. Maximální hranice CO2 ve směsném plynu je tuším 25 %, protože pak už Ar postráda smysl.
-> m8rinek: Samotné CO2 ti nestačí?
21:14:53
15.06.2011
15.06.2011
-> m8rinek: Obsah argonu ve směsném plynu (CO2+Ar) snižuje průvar (navyšuje svár) a dělá hezčí kresbu svaru. Takže pro použití se svářečkama provozovajema "na hranici výkonu" je nereálný - prostě to neprovaří... Nicméně samotným argonem s "céočkem" vařit nejde (svar je na pohled nádhernej, bohužel uvnitř samá bublinka). To je jenom na vaření AL a jiný speciální aplikace metodou MIG a pak na jakýkoli svařování TIGem. Pro MAG tam musí bejt jestli si dobře pamatuju minimálně 60% (pokud je ten poměr jinej, opravte mě) CO2.
Jinak flaška na argon má stejnej závit jako kyslík. A hodiny jsou stejný jako na CO2, lišej se jenom tím připojením. Každopádně redukce by se měla dát ve svařovacích potřebách koupit a CO2 flaška se nechá na argon bez větších potíží použít... Kluci co vařej nerez atd si přepouštěj na montáže agron běžně do hasičáků, případně si do hasičáků míchaj svoje poměry Argonu a CO2.
21:09:42
15.06.2011
15.06.2011
Tommyk
-> m8rinek: na wc?
s tim bych teda nechtěl svařovat.. :-D
20:50:16
15.06.2011
15.06.2011
-> Tommyk: já ano, jen bych potřeboval být s bombou půl hodiny o samotě :D
20:38:30
15.06.2011
15.06.2011
Tommyk
-> m8rinek: to neumim :-D
19:09:33
15.06.2011
15.06.2011
-> Tommyk: radit nepotřebuju, přepustit by jsi mohl :D.
19:08:09
15.06.2011
15.06.2011
Tommyk
-> m8rinek: myslel jsem si to
tak v tom ti neporadím.. ale slyšel jsem že je na to argon dobrej
23:22:40
14.06.2011
14.06.2011
-> Zazaa: jasně, při přefukování se dostanu pouze na vyrovnání tlaků.
23:20:58
14.06.2011
14.06.2011
Zazaa
-> m8rinek: muzes ... mam taky prefouklej argon do CO2 flasky
nejakej rozdil tam je (CO2 flaska se tusim plni na mensi tlak) ale to pri prefukovani tak jako tak nedosahnes tlaku co je v original flasce
23:09:37
14.06.2011
14.06.2011
-> Tommyk: mě jde o karosařinu, o nějakou kulturu svaru, snížení rozstřiku atp.
Spíš teď řešim jinou věc, mam k dispozici TIGa, mam člověka co mi přepustí Argon, ale mam jen bombu na CO2, můžu udělat redukční závit (případně jakej) a použít obyč bombu?
21:39:54
14.06.2011
14.06.2011
Tommyk
-> m8rinek: vaříme s tím silný matroše, pod 5mm jdu málokdy, většinou tak 20-70mm matroš a rozdíl bys nepoznal
máme to v poměru 85/15% CO2 co jsem okoukal z mašiny
kdyžtak se ti zejtra kouknu detailnějš kdybys chtěl
21:36:06
14.06.2011
14.06.2011
I já o tom vím hovno, ale uz jsem nad tim prmejslel jestli bych si pomohl v kvalite a kulture prace misto klasickeho CO2
21:35:35
14.06.2011
14.06.2011
-> Tommyk: ne :D Vaří to bez rozdílu oproti CO2? Sehnat to jde blbě vzhldem k pronájmu flašky :(.
21:14:38
14.06.2011
14.06.2011
Tommyk
corgon argomix a agamix (nevim jestli je v těch 2 od A nějakej rozdíl :D) máme v práci a vaří to podle mě bez rozdílu..
jinak s tím jinou zkušenost nemám, ceny neznám a kde to sehnat taky nevim
pomohl jsem ti?
pomohl jsem ti?
23:12:20
13.06.2011
13.06.2011
Máte někdo nějakou zkušenost se směsnými plyny jako je Corgon, Argomix, případně kde je sehnat k přepuštění?
