hasic/bezpecnostny technik
10:01:34
10.10.2009
10.10.2009
Staf1221
-> Gemini: ja to beriem tak ze treba mat nutne minimum pre pripad, aby ked sa nieco stane poistovna nemohla odmietnut platit :) keby mi ide tak velmi o bezpecnost tak si kupim vlastny HP do bytu a zvysok baraku mam v p.
23:31:40
09.10.2009
09.10.2009
-> Gemini: presne o tom hovorim
23:31:08
09.10.2009
09.10.2009
Gemini
-> Staf1221: na takychto veciach sa nesetri, investicia par sto eur mozno raz zachrani milonovy majetok.....
21:22:21
09.10.2009
09.10.2009
Staf1221
-> petr s: ahaaa, to ma logiku :)
inak este som zistoval aj inde .. vraj musi byt bud hydrant, alebo hasiaci na kazdom druhom obyvanom poschodi a na najvyssom. cize v nasom pripade to budu 3 HP na jeden vchod.
20:55:22
09.10.2009
09.10.2009
-> Staf1221: V každém obydleném poschodí musí být 1 hasičák nebo hydrant je to tam proto že pokud začne hořet nějaký byt pod tebou tak se nedostaneš dolů
20:51:55
09.10.2009
09.10.2009
Staf1221
-> petr s: ved na tej vrchnejsej fotke mozes vidiet prave to OBYVANE POSCHODIE. si vsimni ze po stranach je vidiet dvere do bytov. o to mi ide .. my tu nemame nejaku chodbu na ktorej je XY bytov, ale len taketo schodisko ...
20:47:30
09.10.2009
09.10.2009
-> Staf1221: Ale hasičák je umístěn jenom v obydleném poschodí na na odpočívadlech
20:43:50
09.10.2009
09.10.2009
Staf1221
20:43:37
09.10.2009
09.10.2009
Staf1221
-> petr s: presne o to co pies. ako tu neide o setrenie, to fakt nie, ale podla mna je blbost mat tie hasiace tak nahusto. prikladam fotky ako vyzera take ohnom hrooozne ohrozene poschodie
20:36:31
09.10.2009
09.10.2009
-> Staf1221:
Tak jinak o co ti jde ?
abyste nemuseli mět hasičáky a ušetřily nějakou korunu?
nebo měli jeden hasičák na vchod ?
20:36:30
09.10.2009
09.10.2009
Staf1221
-> David29: tak tu sa pise ze hasiace pristroje sa rozmiestnuju tak, aby neboli od seba vzdialene viac ako 30m a umiestnuju sa pri nejake zariadenie kde hrozi poziar (typujem rozvody a podobne).
www.firecontrol.sk/umiest nenie-hasiacich-pristrojov -v-stavbe-podla-stn-92-020 2-1
ako ten nas dom .. ten nema ani chodby .. iba schodisko. a co je na takom schodisku take horlave aby na kazdom poschodi musel byt hasiaci? ten kusok dreveneho madla na zabradli? :D inak ak by sme ich tam dali tak su od seba vzdialene cca 8m (nie vzdusnou ciarou)
20:33:32
09.10.2009
09.10.2009
David29
-> Staf1221: Jenže je to dům, kde nemůžeš bydlet sám...
Ono je to hodně slovíčkaření...
20:31:38
09.10.2009
09.10.2009
Staf1221
-> David29: a obytny dom v sukromnom vlastnictve je verejna budova???
20:22:57
09.10.2009
09.10.2009
David29
Jinak co já vim, tak ve VEŘEJNÉ budově musí být v KAŽDÉM poschodí hydrant či hasicí přístroj - jak řiká Petr s... ale taky vim, že byla vydáná nějaká novela, že ti nezkolaudujou NEVEŘEJNOU (tj. nově postavená či zrekonstruovaná) budovu (kůlnu, RD), kde též není jedno z uvedených zařízení - ale nevim, zda taky musí být v každém patře...
19:50:07
09.10.2009
09.10.2009
Staf1221
-> petr s: to vies naisto? nie je to trochu nefer? su budovy (napr internat) kde je na poschodi 30 bytov (izieb) a su take kde su 2 byty.
a ak predsa ... kde je to napisane? rad by som si to precital .. ked pre nic ine, tak pre zaujimavost. lebo jedna vec je pocet a druha je druh. to ma zaraza, ze aj v tom odporucani pisu "dat 1 hasiaci na poschodie", ale nepisu vobec aky. sedliacky rozum mi hovori, ze ked su pravidla pre pocet, tak by mali byt aj pre druh (typ plniva a mnozstvo)
19:46:22
09.10.2009
09.10.2009
-> Staf1221: Na každém poschodí musí být hasičák nebo hydrant
19:45:28
09.10.2009
09.10.2009
-> Staf1221: osobne pokladam jeden hasicak na poschodi ako dobru investiciu... az ti v druhom chytne kuchyna nebudes mat cas bezat dole na prizemie pre hasicak...
19:43:41
09.10.2009
09.10.2009
Staf1221
-> David29: a dalo by sa to zistit cim skor? ;) (uz v pondelok musime dat vyrozumenie spravcovi ci s jeho navrhom/prikazom(?) suhlasime, alebo nie.
19:42:10
09.10.2009
09.10.2009
David29
David29 nepomůže, neví-))
Ale neni problém zjistit... když nezapomenu
19:38:35
09.10.2009
09.10.2009
Staf1221
-> suri: vdaka, skusim mu napisat. ci je to rovnake netusim, ale toto mi pride prehnane. niekto chce asi z ludi iba tahat peniaze
19:37:48
09.10.2009
09.10.2009
-> Nwkt: nj
19:36:11
09.10.2009
09.10.2009
-> suri: Jestli to ale budete mít na slovensku stejný
19:35:26
09.10.2009
09.10.2009
-> Staf1221: DAVID29 ti možno pomože
19:34:51
09.10.2009
09.10.2009
Staf1221
vyzna sa tu niekto v poziarnych predpisoch?
potreboval by som radu ohladne poctu prenosnych hasiacich pristrojov v baraku. nasiel som, ze je to zavisle od objemu/druhu naplne ... takze si to clovek neznaly problematike asi len tak lahko nezrata.
ide o to ... spravca domu pozaduje mat 1 hasiaci na kazdom poschodi, ale v nasom dome su a jednom poschodi IBA 2 byty, cize toto sa mi skor zda ako o*eb ...
ide o takuto bytovku: mw2.google.com/mw-panoram io/.../1789139.jpg
(4 vchody, 4 poschodia, 2 byty na poschodi)
