T 815 motor - z jakého materialu jsou části
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 13.04.2009 do 05.05.2009, založil/a Honzik105S
20:09:18
05.05.2009
05.05.2009
-> Honzik105S: Písty jsou slitina AL SI
18:35:56
05.05.2009
05.05.2009
Honzik105S
-> petr s: jo a moc dik za informace
18:34:20
05.05.2009
05.05.2009
Honzik105S
rekl bych ze je to presne naopakze v kremiku ja obsazen hlinik ale nechci se hadat
ale stoprocetne v kremiku hlinik bude
a pisty jsou jsou hlinik? nebo nejaka slitina?
ojnice a klika taky nejak slitina?
13:42:29
03.05.2009
03.05.2009
-> petr s:
dale bych tedy potreboval vedet kde se vzalo
železo šrouby
olovo možná v palivu
bor
sodík
Hořčík
Vápník
Baryum
fosfor
zinek
křemík – nic z křemíku tam neni to bude pouze prach? hliníková slitina obsahuje křemík
železo šrouby
bor
sodík
Hořčík
Vápník
Baryum
fosfor
zinek
21:51:30
13.04.2009
13.04.2009
-> Honzik105S: Chromované jsou pístní kroužky a měd je obsažena v kompozici kluzných ložisek
21:47:19
13.04.2009
13.04.2009
Honzik105S
OM SVP 15W/40 to je ten olej
ale smysl toho je ze uvedu priklad , v tom oleji byly treba nalezeny mikrocastice chromu a medi a jediny co je na tom motoru je z chromu nebo medi je _________, a tato cast se nadmerne opotrebovavala
samozrejme tedy potrebuji zjistit casti motoru ktery prijdodou do styku z olejem
21:37:06
13.04.2009
13.04.2009
Honzik105S
-> Rapid135 - doktor: zatim diky, ja jeste nevim co to je za motor ale predpokldal jsem ze hlavni casti budou ze stejnych materialu tj blok hlava pisty krouzky at uz se jedna o V8 V10 V12, hlavne me zarazilo ze se to neda nikde najit, pokud si pamatuji dobre tak v Andrtovi byl skodovacky motor docela dobre popsan ale na tatru nikde nic.
20:37:43
13.04.2009
13.04.2009
Rapid135
No asi takle musis taky uvest o jakej motor T815 se jedna jestli o V8 turbo,V10 nebo V12 turbo.uplne kdybych ti to popsal bych mozna kecal ale hlavy sou z hliniku co sem tak videl.blok bude nejspis litina.spodek motoru je z hliniku aspon sem to tak videl.
ale kdyz pises o olejich tak urcite rozved nejakou charakteristiku oleje M7ADSIII.toto je vylozene Tatra olej vyvijenej pro tyto motory.rikal me to byvalej kolega-mechanik z dilen co byl na skoleni v Kopřivnici a tam se o tom taky bavili ze je to specilane vyvinuty pro Tatru.
jinac kdyz byla rec o castech motoru tak muze slouzit este za tip ze hlavni loziska kliky sou valivy a klika je sroubovana ze dvou casti
18:13:13
13.04.2009
13.04.2009
Honzik105S
Jinak v těch olejích byly nalezeny snad vsechny prvky a to:
Fe Cr Pb Cu Sn Al Ni Ag Si B Na Mg Ca Ba P Zn Mo Ti V
jako nektere prvky se tam dostali asi z oleje me by hlavne zajimalo z jakych materialu jsou zakladni casti tj pisty krouzky blok
18:05:12
13.04.2009
13.04.2009
Honzik105S
Ahoj vsem, potreboval bych pomoc ohledne motoru co jsou v tatře 815 - potrebuji zjistit z jakých materialu jsou jednotlivé casti motoru.
nebo jestli tu nekdo nema jakoukoliv literaturu o techto motorech - mam akorat tu 600 strankovou dienskou rirucku a tam o tom neni nic, tak jestli by nekdo neco mel nebo jestli to nekdo vi byl bych moc vdecny za jakoukoliv radu
V diplomové práci se zabivam diagnostikou oleju a v jedne casti bych se chtel zamerit na tento problem ale pokud to nezjistim tak to budu muset vynechat
dekuji za vsechny rady a pripominky
