Problem s Pc - Hdd
28 příspěvků (zobrazeno 1 až 28) od 24.01.2009 do 02.02.2009, založil/a swičak
02.02.2009
Pedros
-> CHIP: nejlepší věc je pravidelně si vše zálohovat :) Při dnešní ceně médií to není zas takový problém. A když už se teda něco posere,tak to zkusit vlastními prostředky,viz ten program,co jsi tu myslím psal,sice ztratíš strukturu souborů,ale soubory zachráníš,mnohdy potřebuješ zachránit jen některé soubory. Zkazit se na tom nic nedá
09:35:50
02.02.2009
CHIP
-> stika87: Tato moznost je trosku financne nakladna se mi zda .. postup ktery jsem nasadil ja zvladne udelat kazdy kdo umi nainstalovat do pocitace program a pripojit dalsi disk. Cena .. 0 .. akorat musis investovat pul dne casu ...
12:39:27
31.01.2009
stika87 - Maschinenführer
-> CHIP: vno pak je druha moznost za 15000 dat to do servisu :(
08:50:16
30.01.2009
CHIP
-> stika87: No .. porad je to lepsi .. nez kuprikladu prijit o vsechny svoje fotky .. nevim o zadnem jinem zpusobu jak ty data zachranit.
17:30:34
29.01.2009
-> CHIP: jo to jsem taky zkousel ale je to pak na dlouhy vecery to sestavovat :)
12:53:42
29.01.2009
CHIP
Dneska se mi podarilo pomoci jednoho programu obnovit data na disku, ktery mi hlasil ze nema system souboru ze je typu Raw. Necekejte ovsem ze se obnovi struktura jak byla predtim na disku ... program zaklada slozky s nazvy koncovek a do toho jednotlive soubory obnovuje .. takze pak mate slozku jpg .. a tam mate vsechy obrazky z celyho pocitace slozku doc a vsechny soubory typu doc.
Neni to idealni .. ale kdyz ty data potrebujete, tak aspon neco.
00:50:59
28.01.2009
-> Pedros: kdyz myslsi ;-)
12:10:17
27.01.2009
Pedros
-> stika87: a dělal jsi to podle tohohle návodu,viď? www.cdr.cz/a/3002 :D
00:02:10
27.01.2009
-> Pedros: prasi ale urcite min nez v pokoji na stole ;-) a jde to prehodit ;-) sehnal jsme si uplne novej disk stejny parametry stejna serie ;-) staci sroubovak a lihac ;-) prehodis a pak funguje tak 14 dni :) na stahnuti dat to staci ;-)
15:29:19
26.01.2009
swičak
Kabel sem měnil a nic pořat jaíždí a cvaká a furt dokola8 takže je jasnej ať se mu libí v křemikovym nebi3 3 8
10:05:57
26.01.2009
Pedros
-> stika87: i v koupelně se práší a plotny asi ztuha sám přehodíš :) Nemusí to být nutně nultý sektor,může to být i jiný sektor,třeba když budeš hledat,najdeš tu moje téma s hadrem a tam je moc dobře vidět,v který části je disk v řiti.. a úplně to samý,cvakání a rozjíždění a zase cvakání...obnovit to šlo,kupodivu blbým CHKDSK,ale efekt to mělo jen na dvě tři zkopírování dat,pak se zase zničený clustery rozšířily o něco víc.. Co jsem četl,tak vyšla od Seagate nějaká vadná série
09:59:20
26.01.2009
-> swičak: pokud najizdi a cvaka a zase najizdi a zase cvaka. tak to znamena ze je v pr... nulty sektor a to uz nerozchodis. jediny co jde tak za 15000 ti ho mozna z 50 procent obnovej a nebo si sezen uplne stejnej typ a v noci v koupelne prehod plotny :)))
09:02:38
26.01.2009
Pedros
-> swičak: jo,tak ten je v řiti,vyměň ještě ten kabel,ale počítej s tím,že je v prdeli,jak tohle dělá..Stane se,že si hlavička škrtne a pak to tohle dělá..dá se to ještě zprovoznit speciálním softem,teda pokud ten disk vůbec načteš,ale stejně je to jen na zkopírování obsahu,ikdyž nějaký soubory už poškozený budou
08:41:03
26.01.2009
vaclav785
-> swičak: no já si myslím že ti odešli ložiska mě odešel disk stejným způsobem
22:22:24
25.01.2009
-> swičak: Tak jako první bych dal novej kabel
22:04:17
25.01.2009
swičak
Ve spravcich disku nebyl vidět a elektronika funguje dyž zapinám pc tak je slyšet jak mu naskakujou otáčky ale pak v tom začlo tak divně cvakat a otačky spadly a pak znova...najel sem teda do biosu a tam byl normálne načtenej tak sem ho vypl a zkoumal ještě kábly sem je odpojil a zas zapojil a zkoušel znova zapnout a ted opět naskočí otáčky a cvaká v něm ale v biosu už není což si nedokážu vysvětlit9 asi bude v prdeli no8 ...
16:14:46
25.01.2009
-> swičak: pokud nemqas jiny PC tak vloz do cederomky cd s widlema v biosu nastav at najednou z CD pr prvni modrej obrazovce zmackni R pak by se mela objevit cerna a melo by se te to zeptat k jakej jednotce se chces prihlasit tam, zadej 2 (pokud to mas c,d a D ti nejede) no a pak zade chkdsk (nevium jestli to je spravne distak zadej HELP a vyjede ti seznam a tam najdi co je tomudle podobny. no a mela by se rozjet kontrola disku a samo by ho to melo dat do kuzpy ;-)
16:12:12
25.01.2009
-> swičak: jednodusejc ;.-) vidiho bios ? pokud ano tak ho vyndej z PC hod ho do jinyho pc a ve widlich dej opravu disku mel by se srovnat ;-)
17:20:35
24.01.2009
Flacek
Dobry program na zachranu dat je Getdataback ale nejsem si jist jestli podoruje FATku :)
14:48:42
24.01.2009
Pedros
-> swičak: kazdopadne,pokud ma poskozenou FATku,mel by ten disk s nejvetsi pravdepodobnosti format RAW,tak by byl jakoby hlasenej a urcite by byl videt ve spravcich disku
14:46:12
24.01.2009
Pedros
-> swičak: tak pak jak rika NWKT,zkontroluj,zda funguje vubec elektronika disku a zda je v Biosu nactenej,pripadne ho zkus znovu jakoby najit v biosu. Pokud tam neni,pak je v pici a pokud tam je a necvaka nebo tak neco,je poskozena FAT tabulka
upraveno 1x, naposled 24.01.2009 15:04:06
14:35:56
24.01.2009
-> swičak: Načte ho BIOS? Pokud jo tak se můžeš pokusit obnovit FAT tabulku, ale spíš bych počítal s tim, že umřel, kamarádovi to udělalo takhle u tří disků
14:33:37
24.01.2009
swičak
-> Nwkt: Dčko je jeden disk a Cčko druhý , není to jeden rozdělenej...
14:29:49
24.01.2009
-> swičak: Takže D je fyzicky jeden disk?
14:28:47
24.01.2009
swičak
-> Shark: to jsem zkoušel obnovit asi o dva dny zpátky ale nepomohlo to....
-> Pedros: sou to dva disky C a D ale i tak sou u Dčka draty v pohodě...právě že to není vidět vůbec..a ta FAT tabulka se dá nějak obnovit nebo něco?
14:00:47
24.01.2009
Pedros
dráty jsou v pohodě,pokud je to jen logický oddíl a disk je jen jeden,za to rozdělenej.. Nejspíš máš poškozenou FAT tabulku,to Dčko není vidět vůbec,nebo je,ale píše to neplatný formát?
13:59:29
24.01.2009
Shark
skus ho obnovit,zo zalohy,pc si robi sam zalohu
upraveno 1x, naposled 24.01.2009 13:59:53
13:38:24
24.01.2009
swičak
Čus mám problém s diskem a potřebuju poradit přes noc na dnešek sem pustil na Dčku defragmentaci a rano sem přišel k PC a odklik sem že defragmentace skončila a pak se kousl neřád a na nic nereagoval tak sem ho natvrdo resetoval tak naběhlale Dčko i se vším co na něm bylo je fuč8 vypnul sem ho a skoušel všeljak mlet z drátama a pak nechtěl ani naběhnout asi na třetí pokus se rozeběhl ale Dčko porát nikde 8 nenapadá někoho co by s tim mohlo bejt??a nebo už je po něm a mužu se se vším co na něm bylo rozloučit?? počítačům moc nerozumím tak budu rád za každou radu4
