Pájení-rada
20 příspěvků (zobrazeno 1 až 20) od 30.12.2008 do 30.12.2008, založil/a Zeke-ten šestý
22:41:24
30.12.2008
30.12.2008
-> Zeke:
22:23:34
30.12.2008
30.12.2008
Zeke-ten šestý
Povedlo se,dik za rady.
21:59:22
30.12.2008
30.12.2008
Zeke-ten šestý
-> Tuxik: jj,kdyz to poseru mam dalsi tistak
21:58:03
30.12.2008
30.12.2008
-> Zeke: neboj se toho, klidne to propoj dratem (konektor s dirou na zarovku) - funguje to
21:57:33
30.12.2008
30.12.2008
Zeke-ten šestý
-> Pedros: dost debilne,ale snad to pude:)
21:57:02
30.12.2008
30.12.2008
Zeke-ten šestý
Jo,diky zy rady,jdu na to!
21:56:19
30.12.2008
30.12.2008
Pedros
-> Zeke: záleží jak moc se ti to odlouplo
21:55:34
30.12.2008
30.12.2008
-> havlik: kdekoli :) se podivej na veci ze servisu - delaj to stejne tak
21:55:26
30.12.2008
30.12.2008
Zeke-ten šestý
-> Tuxik: mno,ta cesticka vede k dire,kam se strka patice se zarovkou,a druha strana konci v konektoru....
21:55:07
30.12.2008
30.12.2008
Pedros
-> Zeke: tak pak už tě to držet nebude,proklemuj to drátem a máš to..oškrábej tu nepájivou masku kde to půjde a propoj to měděným drátkem..a nebo jako profi se prodává tužka na opravu tištěných spojů
21:55:05
30.12.2008
30.12.2008
navic na 99% jsou ty desticky lakovany nepajivym lakem (mozna i s nepajivou maskou) takze ten cin se nechyti - viz jak pise Pedros
21:54:42
30.12.2008
30.12.2008
-> Tuxik: bežně se to tak dělá v litni
21:54:10
30.12.2008
30.12.2008
-> Zeke: pripajej ten kabl na druhej konec cesticky, kam vede (treba k budiku) - je to prasarna ale bezne se to tak dela
21:53:29
30.12.2008
30.12.2008
ten tišťák je lakovanej tak to oškrab až bude čistej kov a musí se to chytit...
21:52:29
30.12.2008
30.12.2008
Zeke-ten šestý
-> Pedros: to se stalo,prave proto tam ten kablik nedrzi,ale ja to nebyl
21:51:54
30.12.2008
30.12.2008
Zeke-ten šestý
-> Pedros: ok,zkusim
21:51:15
30.12.2008
30.12.2008
Pedros
-> Zeke: jinak moc dlouho si na tom spoji s tou pájkou nehraj,může se ti taky ta měděná cestička odloupnout
21:49:31
30.12.2008
30.12.2008
kalafunu, pájecí pastu
21:48:57
30.12.2008
30.12.2008
Pedros
-> Zeke: použij kalafunu,bez toho tě to tam moc nechytne,chce to očistit...ještě se na to prodává kyselina,ale tak zkus to tou kalafunou..jen tu "cestičku" musíš očistit,možná tam bude nepájivá maska,musí to být očištěno na čistou měď,zkus to oškrábat opatrně
21:41:57
30.12.2008
30.12.2008
Zeke-ten šestý
Ahoj,na tišťáku od hranatejch budíků se odloupl jeden kabel,a když ho chci připájet na zpátkek na tu měděnou cestičku,tak to tam za boha nechce držet,zkoušel sem i zdrsnit povrch,ale nic,cín se vždy odlepí...
Jo a mám mikropájku,max 400°
Co s tím?
Co s tím?
