need help, windows
20 příspěvků (zobrazeno 1 až 20) od 20.12.2008 do 26.01.2010, založil/a Staf1221
26.01.2010
Staf1221
-> Peťa Klíč: tak uz som to asi poriesil! a vdacim za to tebe. googlil som cooledit a DC offset a nasiel som nejake sposoby ako ho tam potlacit :)
14:50:30
26.01.2010
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> Staf1221: v goldwave je v tom okýnku s ovládáním nastavení, tam je volba "reduce DC offset" nebo tak něco 4 tam to zaškrkneš a pak nahráváš. a někde tam je i funkce na odstranění offsetu, musíš jí ale nejdřív říct aby zjistila offset z nahrávky.
myslím nastavení hlasitosti mikrofonu. ještě mě napadlo že u některých zvukovek šlo vybrat více zdrojů nahrávání, taková telefonní linka nebo pc speaker by mohly dělat bordel.
upraveno 1x, naposled 26.01.2010 14:52:32
14:50:04
26.01.2010
Staf1221
-> Peťa Klíč: co presne myslis pod hlasitostou? nastavena citlivost mikrofonu, alebo to ako aktualne nahlas rozpravam?
14:48:34
26.01.2010
Staf1221
-> Peťa Klíč: no super ... len ja mam notebook, to by bolo blbe rozoberat kvoli ocisteniu zvukovky. a este kto vie kde ta je :D
prave som skusil ten goldwave. v nom to vyzeralo fajn. ulozil som nahravku, otvoril ju v cooledite a co nevidim? posun tam je :(
ma z toho ide drbnut ... mam chut jednoducho zobrat vsetky vzorky a znizit ich o ten offset :D
14:44:38
26.01.2010
-> Staf1221: jinak stejnosměrnej posun zmizý taky m.j. když to projedeš ekvalizérem, popř. ubereš nejbasovější složce.
ještě mě napadlo - mění se ten ofset s hlasitostí tzn. že u 100% je ten offset větší než u 50%? pak bych opucoval zvukovku od prachu (rozuměj - mikrofon je napájenej stejnosměrným napětím, bez nich kondenzátorový mikrofony co se běžně používaj u PC nefungujou. a to napětí musí bejt před převodníkem filtrovaný kondenzátorem aby nedělalo nežádoucí offset. pokud je tam nějakej bordel kterej to napětí svádí přes ten kond tak by to mohlo bejt vono)
14:36:43
26.01.2010
Staf1221
-> Peťa Klíč: ako nehadam sa ze to neni HW vec. na w7 to hadzem len preto, ze kym som mal xp tak nebol problem
14:35:37
26.01.2010
Staf1221
-> Peťa Klíč: nevies nahodou poradit nejaky program ktory by splnal tieto vlastnosti?
- vzorkovanie 44100, mono, 8/16b
- nahravanie wav
- rychle prepinanie medzi akustickou a spektralnou podobou
- moznost ukladania v textaku (hodnoty vzoriek)
14:35:13
26.01.2010
-> Staf1221: myslet můžeš ale je to věc hardwarová, má to každá zvukovka, samozřejmě u většiny zvukovek je to zanedbatelný. zkus nastavit nahrávání z linky a z cdčka, ten posun by měl být stejnej. ale vzhledem k tomu jaký zvěrstvo je w7 bychklidně zkusil i jiný ovladače
edit ještě mě napadlo, v rozšiřujícím nastavení ovladačů hlasitosti bývá položka mic boost (zesílit mikrofon) a alternativní mikrofon, zkus si s tím pohrát
upraveno 1x, naposled 26.01.2010 14:36:48
14:31:18
26.01.2010
Staf1221
-> Peťa Klíč: no ja myslim ze to je vec windowsu, kedze pokial tu istu verziu dam na komp kde neni w7 tak neni problem. a rovnako nebol problem ani na mojom kompe kym som tam nemal w7.
v nastaveniach cooleditu som to hladal, ale nenasiel. a ked som sa hrabal v nastaveniach vo w7 tak som nenasiel nastavenie, ktore by mi upravou posunu nedosralo citlivost :(
asi skusim iny program ...
13:39:27
26.01.2010
-> Staf1221: to je tzv. DC offset, neboli stejnosměrný posun česky. chytrý programy ho umí odstranit a ještě chytřejší programy ho umí rozpoznat už při nahrávání (GoldWave) a není to věc windows, je to HW záležitost zvukový karty která nejde odstranit, jde o to že referenční napětí převodníku není ideální jaké by mělo být a nula na vstupu se neshoduje s nulou převodníku. žádnej trimr tam na to bohužel není.
12:28:49
26.01.2010
Staf1221
nikto neriesil podobny problem? :(
22:24:21
25.01.2010
Staf1221
novy problem
mam windows 7 a neviem si poradit s nastavenim mikrofonu. pracujem so zvukom. ten nahravam v cooledit-e, ale robi to haluze. vzorky maju posunute hodnoty smerom nahor.
vycentrovat (podla y-ovej osi) som to dokazal len tak ze som vo vlastnostiach mikrofonu nastavil uroven na nulu. ale potom som mal zas ten problem, ze zvuk bol stlmeny.
pre istotu prikladam obrazok aby bolo jasne o co mi ide. ide o to ze priebeh signalu neny cca vycentrovany na nule na osi y
vie mi niekto poradit ako nastavit aby som mal aj nulovu uroven signalu na nule a zaroven aby zvuk nebol takmer stlmeny?
PS programom to neni. ked som to nahodil na komp s XPeckom tak pohoda
zvětšit need help, windows - obrázek od Staf1221 vložen 25.01.2010 22:24:21
18:31:49
20.12.2008
Staf1221
-> Kuladmin: no hej, ale fakt take nervy ako teraz som este nikdy pri instalacii nemal .. a to som toho nainstaloval uz dost :-/
18:26:11
20.12.2008
Kuladmin
3 Hmm taky pekny tak mas aspon ted poradne nainstalovano.1
18:23:27
20.12.2008
Staf1221
taak uz to preinstalovavam. a ked som uvidel co ten ghost porobil skoro ma drblo. co som mal C-ecko tak to rozdelil na 2 casti. na 8MB oznacenu ako ghost a zvysok dal ako neprerozdelene miesto :O sa necudujem ze win uz nenabehol
18:19:18
20.12.2008
Staf1221
tak tak F8 nejde, skusal som opravit win cez repar/ fixboot .. ale nepomohlo. a asi idem preinstalovat cely kom... hlavne ze som sa s nim drbal 3 dni kym som to rozbehal (je*ebane ovladace na xp...)
18:13:29
20.12.2008
Kuladmin
Dle meho tam mas tutove satu disk a starsi verzi ghousta - taky se mi to stalo jsem si to neuvedomil :o) nez jsem to odmacknul. Myslim ze ani to F8 nepujde pac ted na systemu neni ty systemova cast.
18:10:30
20.12.2008
-> Staf1221: A jdou i pustit v nouzovém režimu? F8 nebo Fněkolik
18:02:37
20.12.2008
Kuladmin
jakej windows jakej disk sata/ide? myslim ze ti asi pomuze vzit cd od texh voken a opravit - preinstalovat to.
17:50:16
20.12.2008
Staf1221
zas sa nieco podarilo. isiel som robit zalohu systemu pomocou ghosta. ked to nabehlo do toho dosackeho rezimu tak to stroskotalo s chybou ze nema nejaky obladac. tak by som rad behol do windowsu, ale to sa mi nejak nedari. stale to chce bootovat do toho ghostackeho prostredia. je tam aj moznost vynechat to a ist do windowsu, ale to nejak nejde. proste sa to tvari ze to ide nabehnut, ale nenabehne. podarilo sa mi vbehnut aj dp klasickeho dosu kde je c:/>. da sa z tohto nejak manualne prepracovat do windowsu?
