Pc sestava
19:15:15
11.12.2008
11.12.2008
-> Pavel P..:
08:59:10
11.12.2008
11.12.2008
-> myschaak - diverzant s koženou brašnou: týýýjo 80mb disk? to my jsme měli někdy v 95? teprve XTéčko IBM s plechovou klávesnicí a 10Mb diskem velkym jak dvě CDromky
22:46:55
10.12.2008
10.12.2008
spartra
-> Karel.:
CPU: PDC E2180 šlo mu dodat mhz.
MB: Gigabyte GA- EP35-DS3L
RAM: 4GB (2*2GB) 800Mhz
HDD: 640GB Samsung F1 alebo WD AAKS
DVDRW: Samsung SH-S223F
PSU: Seasonic 400W, OEM
Case: CM Elite 33x
VGA: HD 4850 512G DDR3
cca 10t.kč
Case: CM Elite 33x
cca 10t.kč
20:56:51
10.12.2008
10.12.2008
-> M@rtin: jj,kamrád měl taky toho komodora bo jak se to jmenovalo...druhej měl amigu
20:53:41
10.12.2008
10.12.2008
M@rtin
-> myschaak - diverzant s koženou brašnou: Tak to já pamatuju ZX Spectrum a pak už bylo klasika PC/XT s Herkulesem
20:50:44
10.12.2008
10.12.2008
pamatuju náš první....:
pc 286,HD 80MB,13´barevný monitor....to se psal roku 1991/2
12:22:29
10.12.2008
10.12.2008
Jak píše spartakus. U Intelu máš velkou výhodu ve velkym OC potenciálu a 1 GHz navíc neni problém,což se u AMD říct nedá.
Já mam taky 900 MHz navíc,i když by ten 1-1,2 GHz navíc nebyl problém,ale tam už se musí přikrmit nějaký to napětí a tim pádem pak leze teplota nahoru a výkon navíc bych stejnak nevyužil...
Takže když si koupíš nějakej základní core 2 duo s taktem řekněme 2,6 GHz,třeba E7300,tak se bez problému dostaneš přes takty třeba 8600 která stojí víc jak dvakrát tolik...
11:50:10
10.12.2008
10.12.2008
Karel.
-> spartra: přímo jsem se neptal, ale celý jsem to prolízal a právě co jsem se dočetl a tak jsem složil tuhle poslední verzi.........
11:46:16
10.12.2008
10.12.2008
spartra
kartu mám též ati, nvidia taky šlapala
loni frčela 8800gt,
procesor sem zůstal u intelu. sic mám to nejlevnější ale z 1,6 na 2,6ghz jede bez problémů
co už jses zeptal na foru? mnoho názorů dá se vybrat, taky mě pomohli a frčí to bez problémů
loni frčela 8800gt,
11:40:35
10.12.2008
10.12.2008
-> Karel.: Hlavne u toho procesoru cum na rychlost sbernice, nejlip 1333MHz nebo neco pres 1000MHz delaj
11:31:50
10.12.2008
10.12.2008
Karel.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: jako musím souhlasit, že teda atina je výkonější než nVidia a o tom jsem přesvědčenej
11:28:47
10.12.2008
10.12.2008
Rooney - zrušená registrace
-> Karel.: prostě ja kupuju jedině AMD+ATI, vždy sem byl spokojený, nikdy žádný problém, a výkon my taky nikdy nechyběl.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Intel ok beru ale nVidia? to jejich 100reciklované jádro? děku ji, ale ne!
11:28:22
10.12.2008
10.12.2008
Karel.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: to mě napadlo, že core 2 duo
ale přesně model myslím
11:26:18
10.12.2008
10.12.2008
-> Rooney: Ale prd, jedine Intel a nVidea.
-> Karel.: Core 2 duo
11:25:43
10.12.2008
10.12.2008
Karel.
-> Rooney:
tak se sakra shodněte, myslíš, že ta sestava je teda dobrá?
tak se sakra shodněte, myslíš, že ta sestava je teda dobrá?11:24:56
10.12.2008
10.12.2008
Karel.
-> TUNER: popřípadě jakej procák od intelu bys volil? díky
11:24:37
10.12.2008
10.12.2008
-> Karel.: dobře si udělal AMD+ATI, jsou nejlepší, a ať si říká kdo chce co chce, i když je intel lepší, tak bych si ho taky nekoupil
11:24:21
10.12.2008
10.12.2008
Karel.
-> TUNER: takže si myslíš, že je lepší složit intela jo? Sakra
Nechám si poradit...původně jsem chtěl taky intel, ale pak jsem s kámošem složil tohle........
Nechám si poradit...původně jsem chtěl taky intel, ale pak jsem s kámošem složil tohle........11:22:12
10.12.2008
10.12.2008
Mno pokud vemeš nejlepšího Intela a nejlepší AMD,tak si AMD ani neuprdne.
AMD musí tlačit cenu dolu,aby bylo prodejný. Takže boduje hlavně cenou,ne výkonem.
To 3 jádro je srovnatelný tak s dvoujádrem od Intelu...
11:06:21
10.12.2008
10.12.2008
Karel.
-> TUNER: tak co jsem četl receze tak amd je o malinko pozadu oproti intelu, ale tohle je trojjádro a dle testů lepší než intel takže asi tak
06:24:59
10.12.2008
10.12.2008
Jako osobně bych si dneska už taky AMD procák nekoupil,protože jsou trošku pozadu. Ale do nedávna jsem jel taky kombinaci AMD/ATI a bez problému to fachčilo.
21:07:19
09.12.2008
09.12.2008
-> Karel.:
20:56:54
09.12.2008
09.12.2008
Karel.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: já vím
sto lidí, sto názorů
20:50:46
09.12.2008
09.12.2008
-> Karel.: Presne jak sem rikal AMD a ATI
20:42:48
09.12.2008
09.12.2008
Karel.
Tak jsem nakonec složil tohle a je to definitivní
Fortron ZDROJ FSP500-60GLN 80PLUS 500W ATX
Seagate HDD 500GB SATA II NCQ, 7200RPM,32MB,NCQ,RoHS (ST3500320AS
AMD Phenom 8450 X3 Triple-Core, AM2+, 2100MHz, 95W BOX
GB MA790X-DS4, 2xPCIe, AM2, 4xDDR2, 4xSATA2, GLan, 1394
GEIL 2GB (2x1GB) DDR2 PC6400 800MHz Ultra (4-4-4-12
DVD RW Samsung Black S223Q/BEBN 20xDrive DL±8.5GB LS bulk SATA
ATI Radeon HD 4850 512MB DDR3 dual DVI-I dual slot, PCI-Express
20:18:23
09.12.2008
09.12.2008
Kuladmin
-> Crestik: Jenze ono neni 500W jako 500W kdyz bys chtel od Eurocasu plny zatizeny ta ksice vydrzej ale volty klesnou o cely klidne i o 2volty !!! si skus dat na 12V vetev voltmetr (nejlepe rucickovy) s rozsahem 20V a pochopis to lita jak na kolotoci. A kdyz todle samy udelas s fortronem tak je mnohem stabilnejsi a kdyz se Seasonicem tak se skoro nehne. A ta ucinost je taky znat hlavne pak na spotrebe elektriny. Takze na zdroji je nejvetsi blbost setrit navic ti muze odpalit komponenty.
Strasne se todle podcenuje.
18:00:24
09.12.2008
09.12.2008
Karel.
-> TUNER:
moc hezký, díky, ale jak říkám, já nemůžu koupit jetý díly, pak by to nešlo odepsat
17:54:08
09.12.2008
09.12.2008
Tak tohle jsem si za ty peníze postavil.
img67.imageshack.us/my.ph p?image=pcps...
Hry nehraju,takže obyč grafilka.
Jinak jedu na :
CPU 2,4 @ 3,3 GHz
paměti 800 @ 880 MHz
...a grafika taky trošku....
Jinak jedu na :
CPU 2,4 @ 3,3 GHz
17:17:52
09.12.2008
09.12.2008
spartra
-> Karel.: co vím, to moc nefrčelo, myslím, že jsem kupoval ddr3
hele zase tě pošlu na forum pc tuning, se to staršně mění
17:13:53
09.12.2008
09.12.2008
Crestik
... s tím zdrojem to zas tak černé není...mám relativně novou sestavu, v tom case s asi 500W zdrojem, s cenou do 1000Kč, živí to C2D, né zrovna ekonomickou nVidii, dva 500GB disky, dělám na tom psí kusy, a že by zdroj nestačil...nepozoroval jsem...ano, jsou lepší disky, ale cokoliv kolem 1000-1500 jsou ty zdroje na stejné úrovni, kvalitní zdroje začínaj pomalu na 3000, a to, že maj o pár procent větší účinnost, o dvě otáčky ventilátoru míň (stejně pod zátěží se rozfouká něco jiného, takže je tichý provoz tentam), atd, mě moc netankuje...na tuhle sestavu je ten zdroj plně dostačující
17:13:08
09.12.2008
09.12.2008
Karel.
-> spartra: podle plánků desky to složím, tam nevidím problém, spíš mi jde o to abych doopravdy v této cenové relaci koupil co nej co jde............Myslíš že má smysl grafárna s DDRIV??
17:11:58
09.12.2008
09.12.2008
Karel.
-> spartra: díky pročtu
17:11:54
09.12.2008
09.12.2008
spartra
k složení nic těžkýho, pozor aby jsi nezkartoval desku, pak mě udělal problém pár kablíků
17:10:24
09.12.2008
09.12.2008
spartra
-> Karel.: setava není z mojí hlavy zeptej se tady
pctforum.tyden.cz/viewtop ic.php?f=48&t...
pc sestavy do 12t.kč
já to řešil vloni mezi 24.12-30.12/08 to byl pojeb něco sehnta když tak s přírážkou hle po novým roce šli ceny dolů
14:59:53
09.12.2008
09.12.2008
Karel.
tak možná ještě jestli můžu poprosit tak ty díly vybírejte z těchto stránek, díky moc
interlink.tsbohemia.cz/
14:36:37
09.12.2008
09.12.2008
Karel.
-> spartra: díky, podívám se na ceník těěch dílů kde to budu kupovat a uvidím, jo složit není problém, ale už dlouho jsem nic neskládal, tak moc nevím do čeho jít a do čeho ne
-> TUNER: no tenhle kompl budu mít já a já dám tatíkovi 2.8 co mám teď, takže hry bych si rád nějaký zahrál, ale určitě i stříhání videa a nějaký grafický prográmky
11:22:52
09.12.2008
09.12.2008
Jinak by se víceméně dalo souhlasit se sestavou od spartakuse ))
Ale ještě by chtělo vědět na co ten PC bude sloužit.....to je dost důležitá otázka... Pak by se dalo třeba ušetřit za Accelero S2 a doladit to.
09:58:44
09.12.2008
09.12.2008
spartra
-> Karel.: dá se postavit i levnější, tohle bohužel tu hranici přelejzá+- o 2000kč, taky záleží jak si to umíš nakoupit
před vánocem to bylo loni všechno dražší, když jsem to kupoval díly do pc já
jinak postavit si to umíš ne?
09:54:56
09.12.2008
09.12.2008
M@rtin
Já jsem si stavěl kompa nedávno, teda jen taková předělávka
Deska ASUS P5N-E-SLI
Procesor Core2Duo 7200 (2,53GHz@2,89GHz)
Chladič Freezer 7Pro
2GB DDR2 800MHz
Grafika ATI Radeon HD 3850 Silent
HDD 320GB+250GB+1000GB
DVD-ROM
DVD-RAM
CD-RW
No docela to šlape, Dirt mi jede v 1680x1050 na max detaily
2GB DDR2 800MHz
DVD-ROM
DVD-RAM
CD-RW
09:51:53
09.12.2008
09.12.2008
Karel.
-> spartra: večer se na to podívám díky, moc
Ještě mi jde o to, zda se vyplatí ta grafárna DDRIV nebo to je zbytečnost?
09:51:13
09.12.2008
09.12.2008
Karel.
Doprčic tak mi to blbne jen mě nebo co
Ty smajlíky jsem tam vůbec nedával, kurňa
09:50:25
09.12.2008
09.12.2008
Karel.
-> TUNER: ok díky moc, jinak z druhé ruky nic nemůže být, potřebuju aby to tatík mohl odepsat, takže asi tak
Jinak pro všechny, já jsem sem dával text, ale nějak to nešlo, nechápu
09:48:14
09.12.2008
09.12.2008
spartra
levnější se stejnou službou paměti
A-Data DIMM 4096MB DDR II 800MHz AD2800002GOU2
09:45:40
09.12.2008
09.12.2008
spartra
ingston DIMM 2048MB DDR II 1066MHz KHX8500D2K2/2G
Samsung SpinPoint F1 HD322HJ - 320GB SATA II
CoolerMaster Elite 330 RC-330-KKN1-GP
Xilence case fan 120 mm | xpf120.r
Intel Pentium Dual-Core E5200 2,5GHz 2MB 800MHz 775pin BOX
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
Gigabyte GA-EP35-DS3 - Intel P35
Seasonic SS-400ET 400W OEM
Zalman Fan Mate 2
Arctic Cooling Accelero S2
Sapphire HD 4850 512MB, PCI-E
Zalman Fan Mate 2
07:18:47
09.12.2008
09.12.2008
Souhlas s Tunerem!
Ten šroťácký zdroj od Eurocase tam nedavej.
Raději kup něco čemu se zdroj dá říct, Fortron, Seasonic
Na zdroji se opravdu nevyplácí šetřit
07:13:29
09.12.2008
09.12.2008
Teď jsem si stavěl PC ka narozkám....)) Večer ti sem napíšu komponenty. Cena taky kolem 11000,- Ale třeba desku,paměti,zdroj a procák jsem koupil z druhý ruky a něco ušetřil...Celý z novejch dílů by mě to stálo kolem 17500,-
Z toho tvýho výběru bych asi změnil bednu kterou bych vzal bez zdroje a k tomu lepší zdroj. Procesor jsem měl za tu cenu 4 játro Q6600 a HDD bych vzal Samsunga kterej je levnější a nebo WD.
22:15:10
08.12.2008
08.12.2008
pyroman
-> Matthes, záškodník z TechWebu: v poho....jinak case je nějakej miditower ml5412 black silver lcd a chladič spu amd Artic-Cooling FREEZER 64 PRO...jo a ještě paměti DDR 2 4096MB 800DC kit (2*2048) transcend cl5
22:11:33
08.12.2008
08.12.2008
-> pyroman: Pardon
22:11:29
08.12.2008
08.12.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Nevidim problém, mam Core 2 duo a AMD 3500+ a výkonově stejný
22:11:03
08.12.2008
08.12.2008
Nejhorsi co muze byt procesor AMD a grafika ATI
